Zujanje unutar vozila
rale96
Automobil: 110
Post by rale96 »
Pozdrav svima. U ladi 110 pored unutrasnjeg svetla nalazi se neka crna kutijica koja cim se da kontakt zuji ,takoreci kresti i jako je iritantno,ne znam ni tacno sta to predstavlja,planirao sam samo da je iscupam al ne znam da li smem :D Ako neko zna kako da resim ovo neka javi :)
Re: Zujanje unutar vozila
To je valjda neki sistem za održavanje temperature u kabini, neka vrsta senzora. Kažu da je unutra mali ventilator koji treba da se podmaže da nebi zujao. Kakvo crno čupanje, polako.
Ajvanho
Automobil: Lada 111 1.5 16v
Post by Ajvanho »
@Dare
Tako je, sve je tako. ;)
Senzor temperature, ima unutra mali ventilator i on se vremenom uprlja i debalansira ša se samo očisti. Može se probati kap po kap uz osovinu podmazati ali ako se toliko čuje verovatno je previše propao, odeš kupiš novi čini mi se da nisu skupi.
Kad ga vadiš ne čupaj na silu već polako, sa duže strane su po dve žabice kojima se drži za nebo i ima jedan priključak sa dve žice koji se samo išteka.
Ajvanho
Post by Ajvanho »
@bruyoni
Ima dva priključka sa po dve žice. Sve ostalo što si napisao je tačno.
Jel? Zaboravio, ne sećam se kad sam ga čistio pre dve il tri godine. Eto, moraće više da se potrudi :-D
