paljenje, ler gas
mirkomirko339
Automobil: lada 110 8v
paljenje, ler gas
Post by mirkomirko339 »
Imam ladu 110 1.5Li 8v, od kako sam je kupio imam problem sa paljenjem, tj. kad je hladan pali ko mina, ali kad je zagrejan nema šanse dok temperatura ne padne na 70 stepeni, strah me kad stanem da natočim plin ili benzin posle toga nikako ne pali dok se ne ohladi. Užas. Odskora imam problem sa ler gasom koji šeta od 500 obrtaja do 2700 obrtaja, ludim kad stanem na semaforu. Ako imate neki koristan savet unapred hvala. Inače je bilo normalno na 900 obrtaja.
masan_motor
Re: paljenje, ler gas
Post by masan_motor »
To ti je sve sasvim normalno kod lade, kod nas isto tako radi 1.5 8v, zeza kad je prelazni period 10-15 stepeni onda neće da upali, upali pa se ugasi, staneš na semaforu a ona nabije 15000030309948 obrtaja :D
Nabavi obd skener pa spojiš na žice, ja ću to ovih dana da probam. Više sam pisao na ovoj temi: viewtopic.php?f=10&t=5435&start=90
dragan112
Automobil: Lada 112 8v
Post by dragan112 »
To nije normalno kod lade. Mora da pali kako vruć tako i hladan. Nikada nisam imao ovakav problem pa ti ne bih znao ništa konkretno reći. Kreni od osnovnih stvari svećice itd
Ajvanho
Automobil: Lada 111 1.5 16v
Post by Ajvanho »
Imao sam problem da neće da upali kad je vruć motor. Očisti kućište i klapnu leptira, motor ler gasa.
Gori li check engine lampica? Ko što Ajvanho kaže, pride proveri i senzor temperature rashladne tečnosti na 20 celzijusa treba da ima otpor 3520 oma, na 50 C - 973 oma, 100 C - 177 oma. Kakav je plin ugrađen? venturi, lambda kontroal sekvent... probaj skinuti minus sa kleme akumulatora na 10-15 minuta i onda jedno vreme voziti samo na benzin, i to baš voziti na radnoj temperaturi motora ne upaliti po 5 minuta na leru.
Kakvo je stanje kablova i svećica?
mirkomirko339
Malopre sam promenio senzor elektronskog sauha, neko crevo koje je bilo pocepano, mislim da je vezano za plin i filter za gorivo. Sada radi normalno na oko 900 obrtaja u leru. Step motor je promenjen pre dva meseca. Bio sam na benzinskoj pumpi upalio je odmah, nisam morao da čekam da se ohladi. Nisam neki stručnjak za kola, ali dok ne uzmeš stvar u svoje ruke, ništa. Majstori me odraše, samo menjaju delove. Da sam samo ranije znao za ovaj forum. Mnogo mi je pomogao. Videćemo kako će da se ponaša, za sad da kucnem u drvo. Sutra idem za Skoplje pa ću da je testiram. Videćemo da li sam ubo prave delove. Pozdrav svima.
Svrati dole u neki servis, mislim da imas dobrih.
masan_motor
Nemoj da ubadaš delove nego nabavi obd2 blutut skener, prepoveži ga na žice i iščitavaj greške na mobilnom telefonu. Imaš gore link ka temi.
mirkomirko339
Može li bilo koji elm327 bilo koja verzija?
Proveri prvo da li imaš OBD2 ili ALDL port
OBD2
ALDL
branko111
Automobil: lada111
Post by branko111 »
bruyoni wrote:Proveri prvo da li imaš OBD2 ili ALDL port
OBD2
ALDL
Ja imam ovaj drugi a obd2 blutut iz Kine :roll:
Zaboravih, pisano je o tome, koja je najednostavnija fora da spojim to? Da se nešto novo nije pojavilo u medjuvremenu, neki kabal?
mirkomirko339 wrote:Malopre sam promenio senzor elektronskog sauha, neko crevo koje je bilo pocepano, mislim da je vezano za plin i filter za gorivo. Sada radi normalno na oko 900 obrtaja u leru. Step motor je promenjen pre dva meseca. Bio sam na benzinskoj pumpi upalio je odmah, nisam morao da čekam da se ohladi. Nisam neki stručnjak za kola, ali dok ne uzmeš stvar u svoje ruke, ništa. Majstori me odraše, samo menjaju delove. Da sam samo ranije znao za ovaj forum. Mnogo mi je pomogao. Videćemo kako će da se ponaša, za sad da kucnem u drvo. Sutra idem za Skoplje pa ću da je testiram. Videćemo da li sam ubo prave delove. Pozdrav svima.
Niti postoji elektronski sauh niti postoji senzor elektronskog sauha. Ako ti je te nazive rekao neki majstor, onda bih ti savjetovao da ga se kloniš, jer očigledno ne razumije osnove rada injection motora. To sam već nekoliko puta objašnjavao pa da se ne ponavljam, možeš potražiti po forumu.
U svakom slučaju, pošto vidim da spominješ step motorić, pretpostavljam da je spomenuti senzor, zapravo senzor položaja leptira gasa (na engleskom TPS, throttle position sensor), jer je on jedini blizu step motorića. Lako moguće da je on bio problem, jer ako on daje pogrešan podatak, ECU ne zna koliko je otvoren leptir gasa, pa ne može točno dozirati benzin, a ako ne valja smjesa benzina i zraka, auto neće da upali.
To spomenuto crijevo koje je bilo puklo je vrlo vjerojatni uzrok šaranja ler obrtaja. Inače to je vjerojatno vakumsko crijevo koje ide sa usisne grane na isparivač plina, jer je to jedino crijevo na plinskom sustavu kroz koje ne prolazi plin, da se radi o bilo kojem drugom onda bi ti plin smrdio ispod haube. Kada pukne vakumsko crijevo, motor vuče kroz njega falš zrak (zrak koji prođe pored MAF senzora), a falš zrak je jedan od glavnih uzroka šetanja ler brtaja, pogotovo ako se radi o tako drastičnom šetanju kao što je bio kod tebe slučaj.
mirkomirko339
Hvala rascho, u principu ja bih se klonio ovih kod kojih sam bio, kažem, nisam stručnjak za auta. Ali ovaj forum mi je pomogao da sam rešim problem, koji su oni morali a nisu znali ili nisu hteli da reše. Otkrio sam i uzrok zašto mi trese papučica gasa na 2000 do 2500 obrtaja, razlabavljen držač motora sa desne strane kada se otvori hauba ima zazor bar 5mm, ali zatezanje teško ide jer ili je zapekao ili ja to radim pogrešno.
Što se tiče očitavanja, imam ALDL, naručiću neki elm 327 ima ih za negde oko 5 dolara nije skupo pa i ako ne radi na ladi poslužiće nečemu ili nekome.
Ima ALDL na OBD adapter, baci pogled na Alixpress i eBay, čini mi se da nisu nešto mnogo skupi
Proveri ti taj nosač motora da nije otišao, a baci pogled i na nosač na menjaču, moraćeš se zavući pod auto. Da se nekome vremenom šrafovi na njemu nisu odvrnuli, osim ako nisu bilo dobro zavrnuti u startu.
mirkomirko339
Nosač motora je izgleda dobar, učinilo mi se da je odvrnut, menjao sam ulje i filter za njega ovog vikenda i još neke poispadale šrafove, nemam kanal pa moram da se zavlačim pod auto, promenio sam dva nosača auspuha mislim one gumice, još uvek mi trese na papučici za gas. Možeš li da mi pošalješ sliku kako izgleda nosač na menjaču. Pretpostavljam gde je to pošto mi je na jednom mestu falio šraf, to je po sredini napred ima jedna guma koja je dugačka desetak cm unutar metalnog kućišta na tom kućištu ima jedna rupa ispod kao za neki šraf ali ne znam da li uopšte treba tu neki šraf ili ne i koja je njegova veličina.
