Metan?
Metan?
Ima li neko Ladu koju vozi na metan? Vidim da je to daleko jeftinije i od plina. Tacno je da je boca teska, tacno je da (barem ovde u Makedoniji) ima malo pumpi gde mozete natociti metan, tacno je i da je ugradnja skuplja od plina. Ali me zanima, podnosi li Lada 110 takvu ugradnju? Nikada nisam vozio na plin, nemam iskustva niti sa dizelom. Uvek sam imao ciste benzince. Ali, s obzirom da se auto kao Lada tesko dobro prodaje, a mislim da nije los auto, zasto onda ne bih ulozio u njega i jos vozio se jeftino. Ajde, sta velite na to?
- Automobil: lada
Re: Metan?
ugradnja metana ce te kostati kao cela ta tvoja 110... za pocetak...
Re: Metan?
Tacno, pa zato i pitam za iskustva. Naime, auto je u dobrom stanju, moj je od pocetka. Barem ovde, ne bih ga mogao prodati ni za hiljadu evrika. A ako ga prodam, sta da kupim, a da bude dobro? Evo, i da dodam jos hiljadarku, za 2.000 evra tesko da bih kupio pouzdan auto. Ugradnja metana bi kostala oko hiljadarku. Zato, mislim da bi za narednih nekoliko godina to bila dobra investicija. Olaksanje za mesecni porodicni budzet. Ali ne znam, hoce li Lada dobro funkcionirati sa metanom?
Re: Metan?
Ne znam nikoga da vozi lajku na metan, a realno nema ni potrebe.
skupa ugradnja
malo servisa koji to rade
stanice sa metanom bas retke
boca teska ko djavo
kad to sve saberes, usteda koju donese ti ne vredi previse kad nosi vise problema nego sto stedi
skupa ugradnja
boca teska ko djavo
- Automobil: lada
Re: Metan?
uloziti 1000 evra u auto koji nevredi 1000 evra??????Pane wrote:Tacno, pa zato i pitam za iskustva. Naime, auto je u dobrom stanju, moj je od pocetka. Barem ovde, ne bih ga mogao prodati ni za hiljadu evrika. A ako ga prodam, sta da kupim, a da bude dobro? Evo, i da dodam jos hiljadarku, za 2.000 evra tesko da bih kupio pouzdan auto. Ugradnja metana bi kostala oko hiljadarku. Zato, mislim da bi za narednih nekoliko godina to bila dobra investicija. Olaksanje za mesecni porodicni budzet. Ali ne znam, hoce li Lada dobro funkcionirati sa metanom?
brate ti izgleda imas previse slobodnog vremena?
Re: Metan?
Benzinska pumpa na kojoj se toci metan mi je pod nosem. Auto trzisno ne vredi mozda 1000 evra, ali je odlicnog karoseriskog stanja i kondicije motora. Ponovo za novi auto nemam para. Za ove automobile po placevima uvezene iz Nemacke ili Svajcarske nemam poverenja. A, nalivanje metana je stvarno mnogo jeftino. Ugradnja metana, kako sam se raspitao, moze me kostati 850 evra. Pa kad se sve sabere, ako to dobro funkcionira, mislim, ako to Lada dobro podnosi, mesecno bi dosta ustedeo, buduci da prelazim oko hiljadu kilometara. Tacnije, to bi bila usteda na mesecni budzet, ne gledam na to kao na investiciju koju bih vratio za ne znam koliko vremena.
Re: Metan?
Pa ako ti je bas toliko stalo ti ugradi, ali generalno ti je los potez.
Ti posmatras troskove samo kroz projektovanu ustedu u gorivu, a prica je kud i kamo komplikovanija.
Imas tu jednu stanicu u komsiluku, sta se desi kad pozelis dalje, neces ici samo tamo gde ih ima. Sta se desi kad pocnu da prodaju los/prljav metan, jel imas alternativu?
Lada 110 kao i vecina drugih lada ima lose zadnje opruge, boca za metan je teska. To ti u startu povlaci investiciju u kilen i sl ojacane opruge i heavy duty amortizere, a to onda vise nije 800e ugradnje vec ohoho vise.Naravno ne moras, al onda zadnji trap ode u ucestalu stavku redovnog odrzavanja
Nosivost auta se smanji, trosenje guma i kocnica poveca, habanje motora, naprezanje ne bas ubistveno jake karoserije takodje.
Za manje para dobijes odlican plinski sistem, tocis gde hoces, servisiras gde hoces i ne drndas auto, a stedis.
masan_motor
Re: Metan?
Prodaj to i kupi neki auto na metan ako te toliko svrbi. Ima ih na oglasu da biraš a ta lada ionako vredi koliko ima benzina u rezervoaru, kakve su gume i akumulator i koliko je registrovana.
Re: Metan?
Vidi ovako Masni, baš se ne slažem da se Lada potcenjuje. Naravno, nije neko čudo od tehnike i komfora. Ali ova osamventilska nikada me nije ostavila na putu. Trinaest godina ima, nije korodirala, ne troši ni gram ulja, nije popustilo ništa niti na prednjem niti na zadnjem trapu. Nijedan senzor nije menjan. Jednom set lamele, jednom modul, jednom pumpa za vodu i benzin. Za razliku od tvoje Lade, odnosno tvoje devojke, moja Lada je kao mercedes u kvalitetu.
Re: Metan?
Štos je bio dali iko vozi na metan. Forum je ovo, podelimo iskustva.
masan_motor
Re: Metan?
Ok je ti ako ti je prvi auto a ako nije, onda bih se zabrinuo na tvom mestu
Metan je skupa investicija koliko znam i slabo kod nas to uopšte i servisiraju. Znam puno automobila koji su uvezeni pa već prilikom prvih problema ljudi su prestali da voze na metan ili su počupali sve.
Bolja investicija ti je ugradnja golfovog dizel motora pa voziš na proceđeno jestivo ulje iz friteza. Pokupiš po restoranima njima ionako ne treba i imaju problem da zbrinu, bude nedeljno i kanister.
Pre nekoliko godina sam gledao taksistu koji je uredno dolazio u lokalni restoran, ostavi prazan a podigne pun kanister.
I voziš se besplatno, bez ikakvih ulaganja.
masan_motor
Re: Metan?
A ovo ti se sve pokvarilo u garaži?Pane wrote:Vidi ovako Masni, baš se ne slažem da se Lada potcenjuje. Naravno, nije neko čudo od tehnike i komfora. Ali ova osamventilska nikada me nije ostavila na putu. Trinaest godina ima, nije korodirala, ne troši ni gram ulja, nije popustilo ništa niti na prednjem niti na zadnjem trapu. Nijedan senzor nije menjan. Jednom set lamele, jednom modul, jednom pumpa za vodu i benzin. Za razliku od tvoje Lade, odnosno tvoje devojke, moja Lada je kao mercedes u kvalitetu.
Re: Metan?
Za 13 godina i 120.000 km nije lose. Vozio si nesto drugo toliko vremena a da nisi nista promenio? Imao sam Keca, Trabanta, 125p, Peugeot 504, Golf 2, Lancu Prizma. Veruj mi, kod svih je bilo defekta. Najskuplje je bilo kod Pezoa. Najnezniji je bio Kec. Ova Lada, kao nova kupljena, cini mi se da mi je najbolja investicija.
masan_motor
Re: Metan?
Pa u principu, polovnjake sam vozio po 50.000 km ali samo nemačke i nikada ništa nisam menjao sem potrošnog materijala i redovnog servisa, na novom autu isto tako pa mi je potpuno glupa ova priča sa ladama i neprestalnim popravkama i krpežima. Nova ta lada 11x je bila moderna kao golf 2 iz 1984. O kvalitetu ne vredi ni polemisati na ovom forumu.
Re: Metan?
Golf 2 iz 84 je dolazio sa MPI, stap bobinama i Bosch MP 7 racunarom? Sem toga mozda zeleci da docaras koliko je g2 govno i u pravu za g2, smece od auta i to tesko.
