Problem sa volanom
Pedjamiljko
- Automobil: Lada
Problem sa volanom
Imam problem kada okrenem volan na desno cuje se neko skripanje, zamolio bih za neki savet sta da radim. Unapred zahvalan. Pedja
Re: Problem sa volanom
Jel imaš servo?
Pedjamiljko
- Automobil: Lada
Pa to je model112 iz 2005 god. osnovna verzija.
Pa jedino onda da ti šolja riba pa se prenosi na oprugu ili sam točak kači neku plastiku, ili kugla, spona, meni se dešavalo na Aleku da kugla ribala i u nekom momentu se čuje skripanje.
Pedjamiljko
- Automobil: Lada
Ovo skripanje se pojavljuje nakon neke voznje ne odmah, kada se posle par kilometara pocne da skripi kada motam na desno
- belipotok2
- Automobil: lada111 1.5 8v
ajd da i ja pitam nesto:aleko-2141 wrote:Pa jedino onda da ti šolja riba pa se prenosi na oprugu ili sam točak kači neku plastiku, ili kugla, spona, meni se dešavalo na Aleku da kugla ribala i u nekom momentu se čuje skripanje.
prilikom kocenja prednji pocnu da tresu ,menjao sam nove diskove pa i posle toga ista stvar
obradjivao sam ih i isto,nova letva sve novo ceo prednji trap nov../jedino nisam menjao prednje amortizere/
nazad novi dobosi paknovi sajla rucne,amortizeri...i dalje trese kod kocenja
Digni ti to vidi kakvi su ti ležajevi da nema tu malo lufta ili su ti amortizeri
- belipotok2
lezajeve sam prednje menjao pre tri meseca bas iz tog razloga i isto se desavaaleko-2141 wrote:Digni ti to vidi kakvi su ti ležajevi da nema tu malo lufta ili su ti amortizeri
neznam jedino prednji ..oni su u solidnom stanju mada i njih treba da zamenim,zadnje sam menjao pre dva dana...ubi me priprema za tehnicki pregled
Ma od amortizera je sigurno, nemaju otpor pa kad kocis ono skaču točkovi.
- belipotok2
ok provericualeko-2141 wrote:Ma od amortizera je sigurno, nemaju otpor pa kad kocis ono skaču točkovi.
hvala drugar
A još jedno pitanje, koje si diskove stavio, jesu glavcine dobre, ima tu dosta stvari, ako ne trese u vožnji onda glavcine nisu ali bi ipak trebao da osetiš neke vibracije ili udare ako su otišli amortizeri, odeš negde na prazan put i zaletis pa zakocis a neko nek gleda šta se dešava, jel imaš ti abs možda :-D
Promeni i kociona creva, mozda je i do njih, a taman i nova da si imas ta su sigurno vec napukla.
- belipotok2
dupli ventilirajuci 13 ..netrse u voznji niti vuce na bilo koju stranu,al kad zakocim trese,al me bunialeko-2141 wrote:A još jedno pitanje, koje si diskove stavio, jesu glavcine dobre, ima tu dosta stvari, ako ne trese u vožnji onda glavcine nisu ali bi ipak trebao da osetiš neke vibracije ili udare ako su otišli amortizeri, odeš negde na prazan put i zaletis pa zakocis a neko nek gleda šta se dešava, jel imaš ti abs možda :-D
to nekiput normalno al vise sa tresenjem!
nema abs al ko da ga ima
menjana su i glavna kociona creva ,prednji lezajevi,disk plocice,zadnji lezajevi amortizeri
dobosi paknovi ,izbacio sam peti kocioni,stavio racvu..neznam koci za desetku al ovo me
nervira do iznemoglosti..dodje mi da
- belipotok2
zamenjena sve novodejca wrote:Promeni i kociona creva, mozda je i do njih, a taman i nova da si imas ta su sigurno vec napukla.
Pa jedino da probaš ono što sam ti rekao ili da menjaš amortizere
