Klapna gasa
Klapna gasa
Pozdrav.Može li neko da mi odgovori na sledeće pitanje?Da li klapna gasa kod 110-ke treba da bude apsolitno nalegnuta na zid u ler poziciji ili je potrebno štelovanje i postaviti izvesni zazor pomoću šrafa za štelovanje.Ako neko zna postupak neka podeli ovde na forumu.Hvala unapred.
Re: Klapna gasa
Da još malo pojasnim,da li vazduh kad je motor na leru,dolazi isključivo preko kanala koji reguliše step motor ili postoji izvesni zazor na klapni koju dozvoljava konstantan dotok vazduha koji je podpomognut radom step motora.Hvala.
Re: Klapna gasa
Ne naleže ona ni na šta već mora biti upravna na tok vazduha da bi u što većoj meri zatvorila kanal, zbog toga postoji šraf za štelovanje. To minimalno propuštanje vazduha se može zanemariti jer ulazi u proračun održavanja ler gasa preko step motora tj vazdušnog kanala koji on otvara i zatvara
Re: Klapna gasa
Hvala na odgovoru!
