Ventilator
Posted: Thu Aug 08, 2019 8:08 pm
by zoran64
Zdravo svima.Tražio sam po postovima problem kao moj ali se svi razlikuju od mog.Naime,svi se žale na motor ventilatora za kabinu da im radi samo najveća brzina tj.kad je prekidač na poziciji 4.Kod mene je obrnut slučaj,radi samo na poziciji 1,kad prekidač postavim na poziciju 2 pa ga vratim na poziciju 1 više ne radi na poziciji 1 i treba nekih 2 minuta da bi opet proradio na poziciji 1,kao da tu postoji kao neki termostat koji kad se ohladi ventilator proradi.Da li je neko imao ovakav slučaj ?
Re: Ventilator
Posted: Sat Aug 10, 2019 6:55 am
by Cika Stevan
Konkretan odgovor ni ja ne bi znao dati. Ali pretrazi ovaj sajt u prilogu, mozda ces naici na nesto od pomoci.
Link:
http://www.autoprospect.ru/vaz/2110-zhi ... 21124.html
Sretno!
Re: Ventilator
Posted: Thu Dec 17, 2020 4:03 am
by zmaj145
evo mala pomoc oko bryina ventilatora. Poslednja brzina radi samo ako je senzor temperature ciknuo. U mom slucaju je bio pukao lem. Uzeo lemilicu zalemio nazad i to je to . 1,2,3 sve radi top. Kako se dolazi do njega,skidaju se brisaci i plastika ispod brisaca. on se nalazi uz ventilator kabine ide neki dzek u njega Kod mene na 112 8v sa cetiri zice,drzi ga jedan krstasti sraf. odvrne se Saraf i pazljivo izvuce napolje(zna zica da se zakaci za plastiku unutra pa mora se voditi racuna o njoj). kad se fino izvuce napolje onda zalemis de je ta zica otpala. moja savet jeda udzekas kabal u senzor ili kako se vec zove i pokusas da vidis jel radi kako treba. tek ako je sve u redu onda montiras sve nazad.evo linka dole sta trazis kod ventilatora
http://www.remkomplekt.org/vaz-2112/dop ... amena.html
