+12V Pri uključenju kontakta...
Pozdrav.Zna li neko kako da se najjednostavnije "izvuče" +12V koji dobijamo pri ukjučenju kontakt brave.Radim konekciju za radio uređaj.Stalni "+" sam već imao e sad mi treba taj aktivni koji se dobija pri uključenju kontakt brave...Hvala!
Re: +12V Pri uključenju kontakta...
Da dodam da je model iz 99-te godine,stara tabla 8V...
Upaljač ili shema table pa traži neki slobodan ili se nakaci na neki koji nije toliko bitan i opterećen.
Slobodno možeš tu žicu da povežeš na stalni plus koji već imaš.
Ako nećeš, onda pronađi osigurač za grejač zadnjeg stakla pa uzmi odatle. To bi trebalo da je jak vod da ne oseti radio.
Hvala na odgovoru.Kako radio uređaj nije neke ekstremne snage izabraću jednostavnije rešenje od ova dva.Pozdrav i sve najbolje!
Odrađeno,"plus" je uzet sa džeka upaljača koji je prilično dostupan.Kada se odvrne suvozačeva oplata tog srednjeg stuba odmah se može oučiti džek koji ide na upaljač i te žice deluju prilično provodljivo,odnosno imaju solidan presek.Hvala još jednom...
Nadam se da si ugradio euro džek da sledeći put samo ubodeš u radio
Podrazumeva se...
