test motora 2111 prikljucak
Posted: Mon Dec 16, 2019 5:04 pm
by belipotok2
https://imgur.com/64jrlIA
Trebam pomoc
tice se ovog prikljucka na ladi 111 1.5 8v sa 8 pinova dali ima neko ovakav isti za test motora
Re: test motora 2111 prikljucak
Posted: Thu Dec 19, 2019 5:06 pm
by bruyoni
To nije OBD, test kako ti kažeš, priključak. To je običan priključag od... nečega. Nečega što nedostaje, blokada motora, bord, komande za nešto...
Posted: Wed Dec 25, 2019 8:27 pm
by belipotok2
hvala,sad nista nerazumem,kako je majstor ocitavao podatke na obd,gledao sam da nadjem prikljucak a znam da sam ga imao,sad ga nema,doduse bio sam ostavio auto kod elektricara zbog kutije osiguraca..e sad neznam sta bi..
Posted: Thu Dec 26, 2019 11:30 pm
by bruyoni
Tražil ili OBD ili ALDL konektor u zavisnosti od godišta lade, tu je negde sa desne strane stuba volana
Posted: Wed Jan 08, 2020 9:52 am
by belipotok2
dzaba trazim i nevidim gde je,radio sam test motora prosle godine kod mehanicara i on je to nasao,al ja ga nevidim
i reci mi molim te koje ulje treba da sipam u ladu 1.5 8v polusintetiku
nesto mi se cudno ponasa motor,kad ga upalim kao da palim dizelasa,kao da se cuju ventili stekce,kad se ugreje radi normalno,mada se cuje jedan ventil ,ne mnogo,ranije se nije dogadjalo,menjao sam onaj regulator leptir gasa i od tada se to desava,dal je moguce da je hidro podizac,kaze majstor nisu ventili,sta je onda ... nivo ulja u motoru je ok..ulje sam menjao pre 6000km total polusintetik..e sad dal treba neku jacu gradaciju..
Posted: Sat Jan 11, 2020 8:39 pm
by Cika Stevan
Ja sam nasao neke slike o prikljucima za dijagnostiku. Samo slabo znam ruski, odnosno nikako, i ne umem da prevedem tekst ili objasnjenje. Kod mene je OBDII prikljucak. Nalazi se na desnom bocnom zidu kod desnenoge vertikalno, odprilike iznad pedale gasa.
https://www.dodaj.rs/image/obdii.Ls8Htd
Neki tipovi vozila imaju na libricama oznaceno o kojoj dijagnostici se radi.
https://www.dodaj.rs/image/obdii2.Ls87rE
Posted: Sun Jan 12, 2020 12:01 am
by bruyoni
Proveri ko što Stevan kaže tu mora biti sa desne strane, kod desnog kolena. Moguće da mu je pukao nosač pa da ga je majstor samo negde zatako
Moguče da su hidropodizači tj manjak ulja u njima. Proveri pritisak ulja i stavi neki kršten filter: Fram, unico, WIX, Filtron, Knecht, Mann... mozda trenutni nema nepovratni ventil. Polusintetika, 10W40, 5W40... Lukoil, Total, Nisotec, Petronas, Wolf, Motul... može bilo šta normalno.
Posted: Sun Jan 12, 2020 12:07 am
by Dare
Ja sam jesenas kupio Mann za Nivu, a na njemu piše Made in BA. Izgleda da je Unico samo prepakovan.
Inače lepo radi i odmah gasi lampicu, a sa Chamionom je lampica radila par sekundi posle paljenja. Dva Championa, sa oba isto. Nikad više Champion filter.
Posted: Sun Jan 12, 2020 2:12 pm
by belipotok2
resio sam problem sa prikljuckom za test motora ,bio sakriven
ulje sam uzeo preko iberie optima champioil gt 10w40 i fradov filter
videcu kako ce se ponasati,ako i dalje bude zveckao ventil onda mi negine hidro podizac..videcu sta ce biti
merio sam kompresiju
I-10
II-9.2 malo je ovaj popustio verovatno zbog tog ventila
III-11
IV-10
test motora nadjene greske:
senzor brregaste
lambda sonda
senzor pritiska goriva
na prolece cu raditi veliki servis pa cu i ovo zameniti,inace lajka vuce ko luda u svim brzinama i
ubrzava kako treba..
e sad malo vase misljenje o ovome sto sam napisao
Posted: Sun Jan 19, 2020 9:55 pm
by bruyoni
Odavno je Unico isto što Mann za neku srednju i višu klasu, ne bi me čudilo i visoku. pored Unico pod istom kapom su i Filtron i Wix
Senzor bregaste verovatno za sobom vuče grešku lambda sondu, opet pitanje koje sonde, predpostavljam da 8V ima samo onu pre katalizatora.
Ak ose odbro sećam Lada nema senzor pritiska goriva.
Posted: Thu Jan 23, 2020 2:56 pm
by belipotok2
pre katalizatora je sonda a senzor bregaste sam skoro menjao ima dve godine:)
a za pretisak neznam mozda ima mozda ne pogledacu kod majstora sta on veli
