Page 1 of 3
lada 110 16v 1.5 trepere sva svetla
Posted: Fri Mar 13, 2020 9:33 pm
by sinisa1981
Pozdrav. imam problem sa ladom, naime trepere mi sva moguća svetla, od kontrolne table pa do farova. Stop svetla mi odjednom uopšte ne rade. Da li neko zna u čemu je problem? Vozim je svaki dan, nije neki problem ali smeta...
Re: lada 110 16v 1.5 trepere sva svetla
Posted: Fri Mar 13, 2020 9:42 pm
by Dare
Da li trepere kada je motor ugašen ili kada radi?
Posted: Fri Mar 13, 2020 9:55 pm
by Ajvanho
Da nije neki prekid u tabli sa osiguračima?
Posted: Fri Mar 13, 2020 11:38 pm
by Pane
Opet bih da se pravim pametan, mada amaterski, Ali jednom mi je upalilo kada sam promenio kleme za akumulator i za po dva cm skratio kablove, tek da budu cisti, da sijaju (vec sam to pisao u prethodnom postu). To bih isto uradio i sa kablovima koji idu na masu - kada podignes haubu vidis najmanje dva. Kontakt sprejom bih ispricao sve, ukljucujuci i kablove koji vode do svih senzora, zatim do kutije osiguraca, otkacio bih i sva releja i vratio tek nakon spricanja kontakt sprejom, ispricao bih i sve osigurace kontakt sprejom. Mozda i proverio sve sijalice farova i stopova, neke sumnijeve zamenio i takodje ispricao. Neke zabice zica su mozda labave. Kupio bih i nove kablove svecica, pospricao i bobinu. Jedno popodne potroseno na parkingu nije strasno da se potrosi. Nase Lade su vec poprilicno stare. Godine, kise, sneg, so, prasina - sve je to lose za kvalitetan sprovod struje. Ako nista od toga ne pomogne, onda strucna pomoc. I Volvo i Mercedes da je, nakon 15 - 20 godina voznje zna da bude neposlusan.
Posted: Sat Mar 14, 2020 12:23 pm
by sinisa1981
samo kada je motor uključen
Posted: Sat Mar 14, 2020 12:34 pm
by sinisa1981
I našao sam kod desne strane motora, tj ispod motora jednu crvenu žicu koja se očigledno odlomila ili isčupala, nemam pojma odakle dolazi. Lada je pre neki dan prošla tehnički i sad odjednom ovaj glupi kvar, tj sve mi se više čini da je taj problem nastao prilikom tehničkog jer nisam imao originalni spojler onaj sa stop svetlom, pa sam kupio polovan i taj stavio i na tehničkom su mi rekli da ovaj moj model nema fabrički spojler ali imala je rupice za montažu, i onda su mi rekli na brzaka da je skinem samo da uslikaju auto bez spojlera, što sam ja i uradio. Posle vratio spojler i od tada je kvar sa stop svetlima, a svetla mi trepere kao i cela kontrolna tabla već duže vreme ali je sad postalo iritantno, ne pojačava se ali smeta...I treperi samo kad je motor uključen. Inače promenio sam anlaser, radio mali servis , nije ni puno prešla nekih 134 hiljada, ide super, ima sekvent plin. Sve radi ok, samo treperi i stop svetla ne rade, probao sam izmenjao sve osigurače i ništa. A pošto je registrujem u kešu, platio anlaser 8500din, servis, 4500 nemam više ni dinara da ulažem u nju. kapiram da je neki manji kvar jer ona ok ide samo da vidim u čemu je problem.Mnogi spominju masu..Ne razumem se oko elektrike previše. ako neko može da mi pomogne bio bih mu zahvalan. i ako treba uslikaću tu crvenu žicu koja je otpala. samo ne znam jel mogu ovde da se postave slike. Hvala svima
Posted: Sat Mar 14, 2020 12:37 pm
by sinisa1981
Gde je ta masa ispod haube?
Posted: Sat Mar 14, 2020 1:04 pm
by Cika Stevan
Da li je provereno punjenje? Pregledan alternator (bakarni prstenovi)? Nekad i regulator hoce da pravi slicne probleme.
Samo nagadjam.
Posted: Sat Mar 14, 2020 1:21 pm
by sinisa1981
Puni ok, akumulator je uvek napunjen, čak i kada je ne vozim svaki dan. sad da li to ima veze sa alternatorom ne znam ali akumulator je ok a nije baš nov.
Posted: Sat Mar 14, 2020 1:41 pm
by sinisa1981
jel taj kontakt sprej isto što i sprej ta skidanje rđe, imam neke sprejeve nemačje, nešto kao WD
Posted: Sat Mar 14, 2020 5:57 pm
by Cika Stevan
Na regulator alternatora sam mislio. Dok sam ima Z101, desavalo se da jednom momentu vise puni alternator i pojaca svetlo, a posle par sekundi vrati punjenje na normalu (14V) i svetla se smanjuju. Naizmenicno mi je to radio dok nisam proemnuo regulator na alternatoru.
No ne mora da je to i kod tebe, samo govorim sta se meni desavalo.
Posted: Sat Mar 14, 2020 7:14 pm
by sinisa1981
Hvala, gde se taj regulator nalazi, možda je ta crvena ćica baš iz njega...
Posted: Sat Mar 14, 2020 7:20 pm
by sinisa1981
jel kontakt sprej isti kao i sprej Wd?
Ja sam totalni laik, ali volim ou Ladu jer troši jako malo i tek sam je registrovao, ja ne znam zaista na šta ona ide, sipam joj za 200kinti benzin i 800 plina i vozikam se svuda,nikada me nije ostavila na putu, kad se isključi taj sekvent znam da nemam plina odem dospem ali uvek ostane malo benzina bar do pumpe.
Posted: Sat Mar 14, 2020 7:52 pm
by Ajvanho
@"jel kontakt sprej isti kao i sprej Wd?"
Nije.
Posted: Sat Mar 14, 2020 9:00 pm
by Dare
Moguće onda da je neka dioda u alternatoru probila, pa imaš naizmenični napon kada motor radi. Zato sam pitao da li treperi sa upaljenim motorom.
Za Nivu je nova diodna ploča bila 1500din jesenas.
