Na koliko stepeni se ukljucuje ventilator hladnjaka na Ladi 110
sinisa1981
Automobil: Lada 110 15 16v
Post by sinisa1981 »
Na koliko stepeni se ukljucuje ventilator hladnjaka na Ladi 110 16 v? Primetio sam da je rashladna tecnost skoro uvek pa vrela, temperatura dođe i do 100 stepeni ali motor hladnjaka ne radi tj ne ukljucuje se. Menjao sam termodavac pre nekih 3 meseca. Hvala na odgovorima.
Cika Stevan
Automobil: L110
Re: Na koliko stepeni se ukljucuje ventilator hladnjaka na Ladi 110
Post by Cika Stevan »
Probaj na ovom linku naci nesto pametno. Ja stvarno se ne secam vise kad je bila ta tema.
https://www.lada-klub.com/viewtopic.php?t=4381
Zavisi kako je u kompijuteru namešteno
99C pali - 94C gasi
105C pali - 101 gasi
Ovo zahteva ispravna čep na ekspanzionoj posudi inače brzo pucaju. Pošto se nisam hteo zezati sa posudama na hladnjak sam nabacio neki M22 termo prekidač koji se pali na 95-96c gasio ne 87-88c ne sećam se više koliko je tačno bio. Proveri da ti nije crkao motor ventilatora ili relej ventilatora kod ECU
sinisa1981
Gde se nalazi taj relej ventilatora?
Iza panela kod suvozačevih nogu, ima tri komada jedan od njih je
sinisa1981
Uključuje se, ali tek kada se baš dobro zagreje. Malo sam je više turirao, vozio u drugoj iznad 4500 obrtaja i upalio je hladnjak tj ventilator. Ali čim sam izvadio ključeve, tj prekinuo kontakt ventilator je prestao sa radom.
ZokRS
Automobil: Lada Samara
Post by ZokRS »
To nemoj raditi.. da gasis motor dok ti radi ventilator. U motoru ti ostaje vrela tecnost jer pumpa vise ne tjera I moze ti napraviti stetu, sjebati dihtung glave ili tako nesto. Kad ventilator odradi svoje onda gasis.. cak ne bi bilo lose da odradi i koju sekundicu nakon gasenja ventilatora.
