lada 110 problem br.2
ivaan
Post by ivaan »
Problem je nastao posle skidanja akumulatora.Auto se gusi slabo vuce i varira mu skala na obrtomeru od 0 do 1000 obrtaja kada je na leru pa dolazi do gasenja.Na komandnoj tabli gori check engine koja se izgubi posle resetovanja kompjutera ali auto i dalje ne vuce.Inace skoro su menjane svecice NGK,filter za vazduh,kablovi i auto je radio besprekorno.
letnjikovac
Post by letnjikovac »
Pogledaj masu na motoru da li je dobro dotegnut onaj sraf, inace ja imam slican problem ali samo kad prebacim na plin!
milanovic986
Post by milanovic986 »
I meni se desava da radi nemirno na leru ali se ne gasi
Meni je nekada znao totalno poluditi, pa ne može držati ler gas. Obično pomogne odspajanje akumulatora na pola minute (što uzrokuje reset ECU-a) i poslije toga sve radi kako treba. Čudno mi je jedino što su kod tebe problemi počeli nakon odspajanja akumulatora. Kod mene su bili počeli problemi nakon što sam ostavio upaljena svjetla pa se akumulator ispraznio, pa sam ga palio na kablove.
Možeš probati ponovo odspojiti akumulator pa vidjeti hoće li se poslije toga smiriti.
ivaan
Post by ivaan »
Kada skinem uticnicu sa protokomera auto se gasi.Da li je to ok
biće da je skiknuo protokomer(oko 60 evra)...šta pokazuje dijagnostika i da li se javlja na oba goriva isto ako imaš plin?
ivaan
Post by ivaan »
Sutra idem na servis pa cemo videti sta je u pitanju,a plin imam u planu al nikako da se resim.
djmiros
Post by djmiros »
Naprotiv. Treba da se poveca br.okretaja na oko 2000.
Nesto drugo nije uredu. :?:
kissa
Post by kissa »
To se i meni desilo i kad sam bio u servisu kompjuter je pokazao da je riknuo PROTOKOMER vazduha 90 jevreja... pih,peh........ to sredio i ide!!!
Lada 110
bacushka
Automobil: 21113
Post by bacushka »
ja sam delimicno resio problem.
posto sam na plinu moj mehanicar mi je rekao da redovno podmazujem onu osovuni za sajla za gas posto je plin sushi.
a sto se tice tok protokomera sta je to?? gde se nalazi????
To ti je onaj komad plastike odmah iza filtera za zrak, a prije gumenog crijeva za zrak. Na njega su prikopčane žice koje vode signal do kompjutera.
bacushka
Automobil: 21113
Post by bacushka »
:idea: aaaa arno arno taman 8)
to sam davno ocistio i sada mi opet radi na benzin inace pre toga je gusio i gasio.
al nisam znao kako mu je ime :oops:
