Vesanje ili amortizeri?????
Pozdrav ljudi,Nikola iz Beograda ovde
Ne znam da li jos neko ima slican problem.Imam ladu 112,ali joj je previse spusten zadnji kraj,jos kad sednu 2-3 nazad,obavezno zakacinjem sa zavesicama po betonu ako se samo malo zaljulja,skrene u krivinu.......ima li neko neki predlog?
To će najpre da budu zadnje opruge, možda i zadnji amortizeri, mada je veća verovatnoća opruge. Ne znam koliko ti je stara 112-ca, ali ako si je uzeo polovnu a prethodni vlasnik je dosta rabio - može lako biti da su opruge... Imam sam identičan problem kod mog Sputnika i ispostavilo se da su opruge u pitanju.
Mada, kada razmislim, meni se sve to dešavalo kada sedne jedna teža ili dve osobe pozadi pogotovo. Tri? Ne smem ni da pomislim šta bi tada bilo u to vreme
Ps. Molim te, predstavi se u ovom ovde delu foruma da imamo sve ljude iz LKS-a na jednom mestu.
- letnjikovac
Pogledaj u ovoj ovde temi, Rascho je podizao zadnji kraj pa njega pitaj kako je to uradio i koje je opruge stavio. Mada, ako mene pitaš - neka i izgleda ružnije, ako će da bude bolje za auto. To ti je bitnije od te sitnice, da li izgleda malo ružnije ako je podignutija...
- Automobil: Lada 112 1.5 16V
Ja sam stavio "custom made" opruge. Čovjek mi je izradio opruge koje su malo duže, da je podignu, i malo deblje da bi bile čvršće, tako da ne legne čim netko sjedne. Prezadovoljan sam učinkom.
Inače, ne može auto leći zbog amortizera. Loši amortizeri mogu ili lupati kada se prelazi preko rupa, ili loše prigušivatit titranje, što znači da se auto ljulja kao čamac kada prelaziš preko rupa. Visina auta se regulira oprugama.
- josif visarionovic
- Site Admin
- Otkud_znam
- Automobil: lada 110 8v
Kod mene su isto zavesice dodirivale put kad pozadi sede 3 osobe,dok mi jednom prilikom nije odpala jedna zavesica(od struganja po putu naravno),drugu sam ja skinuo i od tada nista ne grebe i ne zulja
Mislim,sigurno da te zavesice koliko-toliko stite blatobran a i farbu na zadnjem delu auta,ali nekako mi lepse izgleda lajka bez toga.
SinisaKrisan
Postoji jedan fabricki deo koji se ne ugradjuje u samom toljatiju iz ne znam kog razloga, naime, montira se na torziju, i samim tim dobijate dve nove rupe za koje mozete da zakacite amortizer.
Vislje ili nize, kako god hocete...
[img]http://img262.imageshack.us/img262/3388/indir.gif[/img]
MeJan'char
MeJan'char
