Nove gume na 110
walter1
Nove gume na 110
Post by walter1 »
Pre par dana sam konacno zamenio originalne ruske "gume". Ruske su presle 30.000 i stare su 3.5 godine.
Uzeo sam Tigar Hitris 185/60/R14. Prvi utisci:
1. Kao kad u vojsci dobijete izlaz u grad pa posle cokula obijete patike
2. Odlicno drzi u krivini
3. Tise su od starih, tek sad sam provalio da mi se auspuh glasnije cuje, korozija ga nacela na zadnjem loncu
4. Cekam da padne sneg, ove stare su bile HOROR po snegu
Preporuka!
Ja sam sa originalnim ruskim "Kama" gumam prešao 35000 i gazni sloj gume se počeo odvajati. Te gume su definitvno horor.
Poslije toga sam prešao na Toyo Vario V1 185/60/14 i sa njima sam prešao oko 63000.
Prije mjesec dana sam stavio nove Toyo Vario V2 195/60/14. Sa Toyom sam iznimno zadovoljan.
Otkud_znam
Automobil: lada 110 8v
Post by Otkud_znam »
Kako si uglavio tolike gume?Zar ti ne cesu blatobrane kad motas?Ja sam primetio na mojoj ladi na blatobranu,tj. na onoj plastici sto su blatobrani oblozeni sa njom,ima kao neki zarez,izgleda da mi gume dodiruju tu plastiku a kod mene su 175/70 R13. P.S.Mislim na prednje blatobrane
walter1
Post by walter1 »
185/60/R14 su na listi fabricki preporucenih mera. Prednji blatobrani nisu kriticni kod vecih/sirih dimenzija (barem kod mene). Problem kod vecih sirina (195?) bi mogli biti zadnji, jer guma ulazi u blatobran.
Inace, ja sam hteo da uzmem 185/65, jer mi se vizuelno lepsi vislji bokovi, ali ih nisu imali tu gde sam ih menjao.
U prirucniku su navedene sledece dimenzije:
175/65/R14, 185/60/R14, 175/70/R13 i mozda jos neka, ne secam se.
gringo
Post by gringo »
na 112-ici koju sam kupio 2004.god fabricki su bile gume
185/65 R14 tako da sa njima nece biti nikakvih problema
takodje sam prosle god stavio Tigar Hitris - i prezadovoljan sam
mnogo meksa i bolja guma od Ruskih
Nema problema sa 195-ticom. Nigdje ne zapinje. Kako? Ne znam, jednostavno je tako :-)
letnjikovac
Post by letnjikovac »
Da li mogu na 110 felne od 15 cola?
Naravno da može, samo smanjiš profil gume da ti ukupan promjer gume ostane isti. Bitno je samo da širina felge bude ista i ET offset da bude isti, naravno broj i raspored šarafa se podrazumijeva :-)
letnjikovac
@rascho
A na 110 je 4x100 tako nesto?
4x98, a gume moze 185/55 R 15 ili 195/50 R 15
letnjikovac
Miljan wrote:4x98, a gume moze 185/55 R 15 ili 195/50 R 15
Hvala zajebo bi se i uzeo 4x100!!!
Ne bi se zajebo, mogu da se zasrafe i 4x100 sa srafovima sa plivajucim podloskama, mada ljudi ih godinama voze i sa standardnim srafovima bez problema.
djmiros
Post by djmiros »
Imam ladu novu 110 od 2004god. sa Ruskim KAMA 217 gumama 175/65 R16.
Sa postojecim presao 26000 km i vreme je da promenim barem dve.
Kako rezervnu nisam upotrebio, da li neko ima istu takvu da proda.
:D
Goxxy
Post by Goxxy »
Pogrešnu temu si odabrao. Ako hoćeš da kupiš nešto - postavi temu u Kupujem pa ako neko ima da proda javiće se.
Urednik neka ažurira ovu teme shodno tome.
ja sam napred stavio tigar winteru 185/65/14,a nazas pireli iste dimenzije,malo kaci napred onu plastiku kad motas,ali nije strasno,a nazad sam skinuo plastiku,jer kad sedne troje ljudi,onda kaci...e sad da li da vracam...
