Jednom mi moj majstor rece da bi za moju nivu trebao nabaviti jaci alternator bas zato sto imam dosta potrosaca ,maglenke ,LED bar ,vitlo ..itd msm gura i ovaj.Nesto mi rece da na nju moze i od golfa 4 .
alternator...
Re: alternator...
Re: alternator...
pa sam ne znam dal moze od golfa, ali pase od mecke ML 350 do 550 modeli, a snaga od 200 do 250 ampera a i od mecke 124 od 90 A . nema zezanja kod lade mora da bude kvalitet.
a ja bi kod tebe bupnuo samo neki bolji akumulator ako ti je taj pri kraju, recimo optimu sa suvim punjenjem...
https://www.optimabatteries.com/en-us/p ... /yellowtop
i mozes na alnaser da preteras pola planine...
Re: alternator...
niva sa sve ubrizgavanjem radi bez greske sa 55ah, samo kad je ispravan.
testirao sam sa upaljenim farovima, ventilator kabine na max, brisaci na max, grejac zadnjeg stakla ukljucen, sve u isto vreme i radi bez greske i drzi 14V
Re: alternator...
pa o tome sad pricamo
, ali vitlo recimo povlaci dosta vecu struju, krovni set farova recimo 4x 100w i jos set maglenki isto 2 x 100, bocni far (tragac),pojacana muzika, pa onda podizaci recimo, dodatne uticnice i napajanje radio stanice i navigacije ili trip racunara,invertor 12/220, itd...
negde minimum je fabrickih 80 A(zadovoljavajuce) ali od viska glava ne boli pa ko moze sto da se ne pocasti sa nekim jacim
ali mnogo bitnije je kvalitetan akumulator, ako je fabricki ispravan od 80A uglavnom je dovoljno a ko je akumulator sposoban da dovoljno uskladisti i da isporuci u pikovima kad zatreba.(recimo kroz duboku vodu ili blato moze doci do prekida napajanja sa alternatora, koje se povrati posle prelaska. ko je terao tako, zna o cemu pricam)
Re: alternator...
Iskreno akumulator je neke nepoznate pijacne marke etreme ,power i te gluposti ,iskreno imao sam i neki bosch od 70 ampera ali nesto kratko trajao ,a ovaj jos sljaka sa povremenim punjenjem .Leto ce pregurati ali za zimu moram nesto kupiti da valja .Gde imaju kod nas ovi optima akumu .Ili neki da se zna da su ok akum.
Ono mi je majstor napomenuo jednom kad mi je lose punila otisla diodna ploca ,kapao antifriz po njoj .Pa mi rece da bi valjalo mozda neki jaci alternator .Mada ne koristima ja to nista istovremeno retko kad palim maglenke i led bar ,a vitlam samo zimi kad koristim raonik .Jedino sto primetim kad upali ventilatore tada malo utisa rad motora
Opa.... Optima YT 5.5L 12V 75Ah 34000 din cena prava sitnica
Re: alternator...
optima ima kod nas ali su duplo skuplji od standardnih a optima 75 A je za tenk(plus ne moze da stane u leziste pogledaj dimenzije)
za nivu sa svom opremom dovoljno je sve od 44 A do 66 A(22 000 do 26 000 din), a majstori kad ne znaju sta rade kazu uzmi veci nece da skodi
. pricamo o tome sta se nadogradjuje kad se doda veci broj dodatnih uredjaja i premasi se snaga potrosaca za vise od 100% obicno standarni alternator moze da izdrzi do te cifre...isto nije isto vitlo od snage povlacenja 900 kg i ono od 9 000 kg...
obrati paznju na struju verglanja pa uporedi sa tim sto imas...
http://www.velkopromet.com/optima-akumu ... etail.html
p.s. otima ne sme da se puni strujama vecim od 100 A jer je osetljiva jedino na prepunjavanje...
a moze da se dopuni od skoro ispraznjenog do punog kapaciteta za manje od 1 sata...
Re: alternator...
Ne vidim cenu ovog sa linka sto si poslao .I mislis da se odlucim na jedan od ovih tipova optima akumu .Ili ako imaju jos neki krsteni tipa Exid itd ...ali uzeo bi stvar da vise ne razmisljam o tome kvalitet mi je bitan
I jel moze ovaj sa linka da stane u Nivu
Re: alternator...
pa premeri sadasnji, ali mislim da su maximalne dimezije tu negde. onaj od 50 staje sigurno...moze naravno i svaki drugi,prema zeljama i mogucnostima. samo sam rekao sta spada u premijum klasu ....
http://www.akumulator-shop.rs/search?ke ... w=category
Re: alternator...
Ja sam uzeo Energizer, odličan, palim auto sa radiom, ventilatorom i nekad svetlima, nema gubitka napona.
Re: alternator...
Dosta ljudi hvali Exide akum.i ta marka ima te sa jacom startnom strujom.
Re: alternator...
da i on je ok sasvim...ali neuporedivo sa ovim sto smo pricali, jednostavno tehnologija uzrade se razlikuje. mnogo je veca povrsina ploca jer su u rolnicama, a ne u klasicnoj resetci...
prednost nive je u tome sto ne trzi poseban tretman i delove, savrseno dobro radii sa jeftinijim varijantama...
Re: alternator...
Ja kad kupujem akumulator kazem: Daj mi najjaci koji ispunjava oba uslova
1)Da nije siri od 23cm
2)Da kad stanes ispred njega + dodje levo
(Doduse, ako bi mi uvalio kontra + i - pasov'o bi kod zene u Skodilaku
Re: alternator...
A moj merdza w123 100 ampera .tenk .
Da Vlado ipak cu najverovatnije ici na exid akum neki malo jaci i ima to da slaljaka.
Re: alternator...
pa da, to bi bilo sasvim ok...
Re: alternator...
Proverim danas napon punjena akumulatora, imam i sta da vidim. Napon na neopterecenom akumulatoru 11,7V u leru i sa ukljucenim svetlima 12,7-8...nesto tu ne radi kako treba. Da napomenem cureo je antifriz po njoj kada mi je otisla pumpa, tada sam ga ocistio i proverio diode radile su al nisam merio napon punjna dok nije poceo da zeza akumulator.
Diodna ploca, regler na njoj? moram samo jos da proverim i sa drugim multimetrom jer mi na tabli pokazuje 13,8V.
