O D R Z A V A NJ E (maintenance)
Re: O D R Z A V A NJ E (maintenance)
Sudeći po elektrodama, prešle su malo. A i računaj nek je vozio fabričke 15 000. Nije ih pre zamenio sigurno, jer očigledno se nije trudio oko auta puno kad mu je bilo puno 250din po komadu za NGK.
Stariji čovek, penzioner...ne kontam ni ja na 4 svecice to je mozda 300 din vise...moguće da nije bilo drugih tamo (Lebane)
Kupio sam polovna dobra gepek vrata .Ali jos nisam montirao .Cekam prolecekomir wrote:Шта значи :" конзервирање шупљине каросерије"?
Pa ovako dok mi stoje u garazi sa cime da ih iznutra zastitim.Sa kojim voskom ili nekom dr mandzom da ih izmazem
Izbusi rupe i sve supljine napuni smesom koju mozes sam da napravis, jeste prljav posao ali vredi. viewtopic.php?f=28&t=4986
Imam u kanisteru od 10 lit neki bitumen ali pise nesto NA HLADNO ne greje se .Nego se maze odmah ima par curaka na kanisteru ,plastificirali su se .Sad ne znam mozda to treba da se razredi sa uljem ili naftom da se malo razredi.Ali ovo se ne greje bar tako mislim cim pise na hladno.Pise da je zapaljivo i nema nista da se treba ugrejati.
Kolko tome treba da se stisne? Ne znam hoće li se ta Dejčina smeša držati kako treba u maltene okomitim kanalima petih vrata, da se ne slije sve u donju ivicu kad upeče zvezda...
- Automobil: lada
nece drzati, sliva se kad je toplo... provereno
Ja sam sipao vosak al ne Body
Jeste toga se i ja plasim da se ne slije to su peta vrata .I bas se bojim te vrucine kad upece zvezda sve ce da sidje u sami rub vrata i da zapusi odvodne kanale.
Koji vosak aleko.
Koji vosak aleko.
4CR, nigde nije procureo dok Body je skoro pa ispario
Ja sam mazao cetkom vrata sa unutrasnje strane i krila isto sa unutrasnje strane i nije se slilo. Bitumen ga zgusne i drzi i dalje tu. Tebi je najbolje da skines vrata, napunis jednu stranu okrenes levo desno pa ides dalje, smesa da bude topla da bolje zadje u sve coske.
Vrata nisu montirana tj skinuta su .Tako da sad mi je lakse sve to uraditi
- nemanya
- Automobil: NIVA 4x4
Niva 1.7i
Da li anlaser može da se izvuče između požarnog zida i izduvne grane kada se odvoji od zvona?
Iznad njega je neki zaštitini lim,ne bih to da skidam,komplikacija je.
Kod mene je taj lim polukružno isečen baš prema požarnom zidu, pa je to možda i predviđeni put za vađenje.
Nikada nisam vadio alnaser napolje, iako sam ga skidao 2 puta kada sam skidao i menjač. Nekako je ostajao uglavljen na svom mestu.
moze samo treba spretne rucice i obavezno skidanje - kleme...
ako neko nije spretan mora da se makne lim...
