Niva diagnostika
digital26
Automobil: LADA NIVA
Re: Niva diagnostika
Post by digital26 »
aleko-2141 wrote:Svećice Brisk ili Denso, kablove Tesla.
aha ok, koji zazor ili to ide po katalogu, da znam i da li znas seriski broj od tesla kablova
Pa svećice dodju nameštene, ne znam kako ide za ubrzanje ali meni je plindzija rekao 0,6 mm, za kablove možda sutra mogu da iskopam, Brisk sam koristio na običnom motoru i ok su bile, Denso koristim vec tri godine, ima nekoliko vrsta koje idu za ladu, jedna od njih koje koristim a vidim po katalogu da mogu i tebi su w20tt.
digital26
Post by digital26 »
Tesla kablovi imaju tri vrste odnosno tri seriska broja T867S, T771H , T517M
digital26
Post by digital26 »
Narucio sam danas denso svjecice i tesla kablove, u ponedeljak stizu. E sad danas sam izolovao ove stare kablove i na tom cilindru 3 gdje je javljalo gresku kad skinem kabal sa svjecice i prinesem motoru jako iskri mislim jako puno baca dok na ostalim kablovima jako slabo tek kad nabijem na svjecicu.
Samo pazi da ti ne zasvetlis :-D
Mozda zeza još nešto
Automobil: lada
Post by bortlonger »
digital26 wrote:Narucio sam danas denso svjecice i tesla kablove, u ponedeljak stizu. E sad danas sam izolovao ove stare kablove i na tom cilindru 3 gdje je javljalo gresku kad skinem kabal sa svjecice i prinesem motoru jako iskri mislim jako puno baca dok na ostalim kablovima jako slabo tek kad nabijem na svjecicu.
nevalja taj kabal na 3 cilindru...
kizahood
Automobil: Lada Niva
Post by kizahood »
aleko-2141 wrote:...meni je plindzija rekao 0,6 mm...
Uh, to možda za karburatorku...
Za injection od 1.0 do 1.15, kaze knjiga.
Ja koristim NGK koje fabricki dodju sa 1.1 i ne pipam nista.
Moja greška, trebao sam napisati na karburatoru, pitacu gs danas za ubrzanje, idem bas na servis.
Isto 0.6 mm
I onda imaš siguran recept za upropaštavanje DIS modula ili štapne bobine. Zastrašujuće je šta nekim majstorima pada na pamet.
Za vozila sa DIS modulima ide onoliko koliko je propisala fabrika, eventualno 5-10% manji zazor i t ona specifičnim svećicama.
digital26
Post by digital26 »
Kako se zove onaj senzor sot ide sa predlnje strane do haube, sto oscitava bregastu . Kad sam ga izvadio izgleda da je otisao pukao sa prednje strane do bregase vidi se senzor i nozice izgleda kao neki tranzistor da li je moguce da on stvara pobleme. E sad kad upisem na interntu camshaft on izbaci i za crankshaft (polozaj radilice) dal li su oni isti i koliko odprilike kosta. Kadstignem uslikat cu ga
evo i slika
jesi siguran da ne pise camshaft? :D senzor bregaste je u pitanju, ako je gore na glavi. sezor radilice je na bloku kod remenice kaisa...
digital26
Post by digital26 »
jeronimo wrote:jesi siguran da ne pise camshaft? :D senzor bregaste je u pitanju, ako je gore na glavi. sezor radilice je na bloku kod remenice kaisa...
ma ona ispod usisa preko njega ide crijevo za vodu sa hladnjaka
Sinoć sam tražio NGK svećice, tražim za plin, ukucam Niva 1.7i i izbaci mi zazor 0.6.
Loše tražiš
