Vodena pumpa
Re: Vodena pumpa
Lada Niva 4x4 1,7i 2005.godiste,presla 75 000km.Stalno dolivam vodu za hladjenje na predjenih 100km oko 1,5l.Zamenjena met.cev sto ide prema grejanju kabine-slavinica za reg.grejanja-hladnjak,nigde se ne vidi da curi voda ni kad radi motor ni posle toga.Zanima me ge ta voda curi??
Re: Vodena pumpa
Prvom se predstavi pa ces dobiti sve odgovore, takav je redSavo wrote:Lada Niva 4x4 1,7i 2005.godiste,presla 75 000km.Stalno dolivam vodu za hladjenje na predjenih 100km oko 1,5l.Zamenjena met.cev sto ide prema grejanju kabine-slavinica za reg.grejanja-hladnjak,nigde se ne vidi da curi voda ni kad radi motor ni posle toga.Zanima me ge ta voda curi??
viewforum.php?f=2
Re: Vodena pumpa
Curi mi rashladna tecnost na pumpi, ima lufta na osovini, treba menjati e sad imam ponudi:
-polu pumpu (bez kucista) 2200rsd,
-celu pumpu sa vecim perajima-boljim protokom za 3800rsd.
Rus auto je u pitanju, pretpostavljam da su ruske pumpe tj vazove orginalne. Remenica 800rsd.
Sta uzeti polu pumpu ili pumpu sa vecim protokom?
Re: Vodena pumpa
Novu remenicu nikako, samo dobru polovnu, ja sam uzeo Valeo
Re: Vodena pumpa
Remenicu nisam ni planirao da menjam, mislim da mojoj nista ne fali, al pitao posto je.
Sto mislis da je polovna remenica bolja od nove?
Re: Vodena pumpa
Los kvalitet, gde god sam trazio rekli su mi da ne uzimam da ce brzo da se raspadne, ja sam uzeo od Djapeta sa neke stare lade,
Re: Vodena pumpa
Hvala za info
Ovo oko pumpe me zanima, ne znam ni koja je kod mene (mozda je i ta nova sa vecim protokom), nisam je jos skinuo, niva 2010 euro 4
Re: Vodena pumpa
Možda je najbolje da skineš umetak pumpe i odeš sa njim do radnje ako ti je već blizu.
Nije nikakav problem da se zameni. Ja nisam menjao ali sam skidao hladnjak i pumpa je odmah tu. S tim da ti imaš i one ventilatore, a ja imam samo jedan na pumpi. Kod mene je remenica zasebni deo i drže je tri šrafa. Ne znam zašto bi je menjao osim ako je kriva. Sve to možeš sam da središ ako si voljan.
Izvinjavam se, motor mi je bio malo prašnjav u trenutku slikanja ali ipak suv
Re: Vodena pumpa
Ja kad sam trazio pumpu niko nije pomenuo da ima razlike, razlika je samo u ceni
Re: Vodena pumpa
Bice u sopstvenoj reziji popravka, naravno. Gledao sam nije nikakva mudrost skinuti pumpu. Mislim da nema potrebe skidati hladnjak, trebalo bi da ima dovoljno prostora za pristup odozgo i odozdo.
Cini mi se da sam citao i ovde o forumu da ih ima sa razlicitim protokom.
Skinucu pupmu pa odneti u radnju i videti.
Verovatno cu i creva (siroka) promeniti.
Re: Vodena pumpa
Ako si iz Bg-a idi u Auto disk
Re: Vodena pumpa
Creva ja nebih menjao jer možeš da naletiš na lošija, a fabrička su sasvim dobrog kvaliteta.
Kad bolje razmislim, možda ti i ne moraš da vadiš hladnjak jer nemaš ovaj ventilator na pumpi pa možda i ima mesta. Inače hladnjak se vadi za 5 minuta.
Re: Vodena pumpa
Curkaju creva po malo na spojevima, 2 puta sam dotezao šelne, narocito ono najkrace kod termostata. Zato bi ih menjao, a ova ostavio u rezervi. Videcu i u Auto disku nisu mi daleko. Hvala
Edit.
U Auto disku polu pumpa (bez kucista) od 1700rsd (beloruska) do 2050rsd (valeo).
Creva dugacko oko 800rsd,ostala 300-400rsd.
Sad tek nisam pametan koju pumpu uzeti
Edit.
Re: Vodena pumpa
uzmi rusku pumpu sa vecim perajima kod tebe ne ide stari tip sa manjim kakve pravi valeo i skf.
remenica nova samo ako je kriva ili napukla.pazi da ti se pri zameni pumpe antifriz ne izlije po alternatoru, otici ce diodna ploca. pumpa se menja relativno jednostavnoali je preporuka da se srafovi zatezu kilo kljucem jer u protivnom dolazi do nepravilnog naleganja kontaktnih povrsina...
