Kugle na prednjem ovjesu ( gornje /donje)
Meni su kugle totalno razvaljene bile na desnoj strani napred.
Jedva sam odgonetnuo šta je, a nije očito kad se auto digne , pa evo mojih simptoma :
1.) kad se pređe preko velike rupe pri većoj brzini ili preko tračnica u zavoju čuje se lupanje iz prednjeg desnog ili lijevog kraja
2.) kad se kreće čuje se "klong" iz prednjeg ovjesa , čak se osjeti u volanu
3.) meni je bilo da kad sjednem u auto čuju se tupi udarci iz prednjeg ovjesa
4.) zvukovi pri okretanju volana, najprije u krajnjoj poziciji a kasnije u svim pozicijama ( sličan simptom imaju i krajnici) dok je auto stacionaran
5.) poremećena geometrija prednjeg ovjesa - trošenje vanjskog/unutarnjeg ruba gume
6.) trenutne promjene u geometriji zbog manevriranja po parkingu
Kako biti siguran :
1.) Jedan vrti volan dok auto stoji drugi sluša .
2.) autu dignut kotač u zrak, poluga pod kotač i probati dizati i puštati kotač a ortak pipa kugle i gleda zazor, ako recimo gornja kugla i gornja vilica miruje a glavčina se miče recimo 2do 3 mm to je to
3.) ako se auto drepa po terenu i ima preko 80 000 mjenjaj druže
terapija :
1.) mjenjati u paru ( koliko ja znam iste su )
2.) napuniti gumene čizmice najboljom masti
3.) kad se promjene i ljeve i desne načelno bi trebalo ići na geometriju
Znam da će se sad javiti neki doktor i iznjeti svoju pametnu teoriju pa da takve preduhitrim, ovo sam napisao da izađem u susret drugim vozačima najbolje šta sam znao i vidio i čisto ilustrativno, ne preuzimam nikakvu odgovornost...
mogu se staviti proizvoljno ali gornje i donje nisu iste....
Dobro je znati za drugu stranu ....
Gile
Automobil: Lada niva / Lada 110
Post by Gile »
Pre nepunih 1500 km sam zamenio donju desnu kuglu (ili jabucicu - kako ih ovde zovu) jer se za vreme voznje stalno culo neko struganje, skripanje i ne retko lupanje pa posto je ustanovljeno da je do nje stavljena je nova. Svi ti neprijatni zvukovi su nestali i problem je bio resen(barem sam tada tako mislio). Kao sto sam napisao, jedva da sam presao 1500 km od tada a iz ove nove ponovo dopire neko struganje cim sidjem s asfalta :x . Stanem u mestu, zaljuljam tu stranu i utvrdim da je do nje jer kada je opteretim stanglom ni da pisne.
Ne mogu da verujem da sam kupio tako nekvalitetan deo! Na zalost, tada nisam obratio paznju na proizvodjaca, pa bih zamolio ako je neko imao slican problem ili ako zna koji je proizvodjac ovih delova kvalitetniji da napise neku preporuku kako ne bih ponovio istu gresku, a da ujedno to bude preventiva za ostale clanove. Leva je i dalje fabricka i bez problema ali desna... :evil:
http://lada-klub.com/viewtopic.php?t=2618
ako se ne varam kugle za 2101..../07 su iste kao i za nivu prema tome napred i navali. imas poveliki izbor evropskih proizvodjaca, birth, ocap, frap, delphi, meyle... ako u katalogu koji gledas nema nive, trazi za fiat 124.
Gile
Post by Gile »
Hvala Djape ;)
Gile
Post by Gile »
Opet kugle, tacnije kugla!
Posto sam nabavio kuglu a prosla zamena iste kod majstora nije izgledala tako komplikovano, resio sam da sam to odradim.
Medjutim naisao sam na veliki problem! Posto sam skinuo sve potrebne srafove i napokon je oslobodio nikako ne mogu da je izvucem, kako god je okretao uvek udara gore u onu gumu, tj. manzetnu poluosovine. Auto mi stoji u garazi tako rasturen a ja ne znam sta da radim. Zna li neko na koji nacin se vadi ova donja kugla, odn. sta treba da se uradi ili skine da bi se izvukla? Ne secam se da je majstor jos nesto radio kad je menjao prosli put, medjutim, kao sto rekoh, apsolutno je nemoguce da se skine.Ako ne uspem moracu sve da vratim nazad pa kod majstora a taman sam se ponadao kako cu sve moci sam da uradim.
Svaki savet je dobrodosao!
kako sam ja radio:
sraf homokinetickog skines. sponu otkacis. rasrafis po tri srafa gore i dole (kljuc 13), malo mozda proradi cekic. I cela glavcina je napolju, naravno prethodno si resio kocnice. Obratiti paznju da fabricki montirane jabucice imaju dodatni lim preko onog koji drzi njenu zastitnu gumicu. Ti limovi se jako lepo zalepe, pa se moze desiti da ih ne uocis i da namontiras bez njih.
Ispod donje viljuske postaviti oslonac i spustiti auto celom tezinom na njega, kako onaj odbojnik nebi natezao gornju viljusku, i da nebi bilo problema sa oprugom
tada sam shvatio da mi je napuklo jedno crevo od kocnica, pa zamenih sva
Gile
Post by Gile »
Hvala ti Dare na brzom odgovoru.
Znaci moracu da skinem i glavcinu. Sutra cu se opet pozabaviti time pa cu javiti sta je bilo. I meni se cini nemoguce bez skidanja ali mi uopste nije jasno kako je onaj majstor prosli put zamenio bez skidanja.
Samo mi jos reci sta se desava sa poluosovinom( ne vidi se na prvoj slici)?
Nema na cemu.
ja sam poluosovinu vadio jer sam menjao i mandzetne. hteo sam da u jednom potezu resim sve sto se nakupilo :shock:
zato sam sve skidao.
obrati paznju na sliku :
ovde ti se lepo vidi sve. Ja nemam ideju kako zameniti bez skidanja. Mislim da moras da skines ona 3 srafa, i da izvadis poluosovinu, da bi mogao glavcinu da podignes na gore. E sad, po meni ti je lakse da je sasvim skines, jos tri srafa nisu problem. Po meni je to lakse, nego da se zezas sa njom na licu mesta, a btw glavcina ima min 15 kila po mojoj proceni.
I jos obrati paznju na ovih 3+3 srafova, jer su razlicitih duzina. Koliko god da izgledaju lose, nemoj da ih menjas jer ne verujem da ces naci nove da su te cvrstine
laki
Post by laki »
majstor je kuglu razdvojio na pola, deo sa navojem i konusom postavio u leziste a zatim gornji deo (sesiric) i stegao sa ta tri srafa.
GAS U PATOS
to je onda fuseracija opasna.
Gile, koliko ti je uzeo za intervenciju?
laki
Post by laki »
izgleda kao fuseracija, ali nije kod svih kugli(proizvodjaca) velika vecina je i predvidjena da se tako ugradi, stim da se pre stavljanja gornjeg dela sastav namaze silikonom(zbog dihtovanja) i onda stegne. Najprakticnije je da se pre ugradnje proveri dal sastav dihtuje, znaci pokusas da podmazes i ako mast prolazi na sastavu onda je bolje da je zadihtujes silikonom.
na ovom sastavu:
ja kad sam menjao kugle pre dva meseca, mast je izasla na sve tri strane. ako se ne zadihtuje udje voda i odmah skripe(nove)
GAS U PATOS
Gile
Post by Gile »
Nedavno sam se vratio kuci pa cu uskoro da prionem na posao da vidim sta cu i kako cu. Moracu nesto slicno da odradim kao Dare jer razdvajanje kugle ne dolazi u obzir- nemoguce je bez ostecenja! Javicu veceras sta sam uradio.
A, Dare, sto se majstora tice, nisam siguran jer je bilo jos u aprilu ali koliko se secam cini mi se 600 din.
