Tupi udarci pri manevriranju
Meni ne smeta ali mi neugodno pred ljudima :
Kad manevriram po parkiralištu ili se pokušavam paralelno uparkirati ponekad se čuje glasan i tup udarac negdje iz prednjeg trapa .
Jel ima itko iskustava .
Seleni,centralna spona , krajnici su svi novi.
Diskovi su pri kraju pa možda pločice .
Polu osovina ???
Diferencijal ( nedaj Bože )
Puž volana (mada volan ne preskače i ulje sam mu promjeni pred jedno 15 000 )
Stabilizator ( nove gumice )
Ležajevi ( onda bi stalno mljelo )
Ja to na staroj Samari nikako nisam uspeo da iskorenim,isto se javlja tup udarac,a sve je menjano sto treba i opet se javljao.Mozda moze biti da je karoserija popustila na nekom spoju,pa se manevrisanjem uvija i proizvodi takav zvuk.
Može biti, vidim da ću opet morati eksperimente raditi.
Znači javlja se samo na mjestu kad se volan smota do kraja
thief
Post by thief »
hhm...mozda ima veze sa amortizerima... :?
Jel tako...tako jee
samo pojser u ruke, pa redom cimaj sve sto moze da bude uzrok (spone, nosac spone, jabucice... ) negde mora da postoji luft
thief
Post by thief »
dare je u pravu na kanal i sve redom pregledaj...negdje ce se nesto pokazati
Jel tako...tako jee
Izgleda da je stvar u jako istrošenim diskovima(pogotovo suvozačevom ) i novim pločicama, baš se nisu našli....
Znači diskovi su koji su došli sa autom sada imaju 104 500 km, jel to zrelo za mjenjati
ma može to još da se tera,ali je merodavan samo šubler .postoji tkzv. minimalna debljina diska....kao i maximalni prečnik doboša...
pade ni na pamet nosač spona,jesi li kontrolisao plastične čaurice(on se doteže,naravno do odredjene mere)
Znam ja za šubler pače imam jednog . ali sad si me natjerao da nađem , kaže priručnik za 1.6 ( dakle nije baš svježe izdanje)
Pločice se mijenjaju kad se stanje do 1.5 mm
Diskovi se mijenjaju ako su tanji od 9.5 mm
Zadnje pakne se mijenjaju kad je obloga tanja od 2mm
Za doboše nisma našao
A šta su te plastične čaurice i gdje se nalze ?
unutar nosača desne krajnje spone(kad se gleda iz kabine) a za isti se kači i centralna gurajuća spona...
http://www.autoprospect.ru/vaz/21213-ni ... l_niva.jpg
ovo uokvireno crvenim...
isto lupnjava može da se javi iz teleskopa kardana ako su oostali bez tovatne masti ili se preterano pojeli...(opet uglavnom nedostatak podmazivanja)
mere za kočione elemete su iste....1.6 i 1.7...
Taj cijeli sklop sam promjenio čim sam auto kupio , to ovdje zovu pomoćni volan,
kardani su podmazani sa grafitnom masti i mislim da nemaju toliko lufta...
Slušam dalje pa javim
Moja teorija :
Prije nego sam dao kočione čeljusti na reparaturu, suvozačeva kočiona čeljust se nije vraćala sasvim kad se puste kočnice.
Pa ja kontam da je taj disk ( suvozačev) dosta potrošen u odnsu na vozačev, znači stanjen je prema centru. I onda sam stavio nove pločice ( to je bilo recimo na 97 000 km ) i sad nedavno je počelo da struže iz tog desnog kotača i ti tupi udarci .( recimo 102 000 km)
Auto normalno koči( tj. zanosi ga u lijevo pri maksimalnom kočenju) i ne koči ga kad kočnice nisu ukopčane, znači možeš ga gurnuti sasvim lako
Struganje je dosta glasno i neugodno ( pogotovo kad se sve zgrije) ali ne koši auto šta je paradoksalno.
Gleado sam i nema nigdje na disku struganja metal o metal ili matal o gumu.
Te pločice su bile dosta jeftine doduše...
Nikako na zelenu granu
znači ležaj točka... :D
Drugim riječima prsten koji se uprešava u glavčinu se vrti u glavčini.
Danas sam otpustio maticu i prstima je pritegao i osigurao, i gotovo se ništa nečuje a auto ubrzava ko formula jedan , potrošnja je skočika na 13l na 70km , tako da sam osta i bez goriva recimo ...
Jebote šta se meni neko smije iza oblaka ...
ekspertiza na daljinu , ležaj fabrički loš (ispod mere,da bi stojao kako treba neko ga je jako pritezao) on se grejao i blokirao točak. verovatno ti je i auto vukao na tu stranu.... :)
