odradio mali servis i popravio unutarnji ventilator od grijanja.
sva sreća pa su kod rusa isti ventilatori sada i od prije 40 godina
1.
Ova niva ima dva ventilatora na hladnjaku hlađenja. Vrti samo jedan ventilator. koliko sam uspio sad u mraku pogledati instalaciju oba su povezana skupa pa bi valjda trebao i drugi vrtiti, očito je problem u motoru jednog ventilatora.
2.
Škljoca mi je jedan relej. Čini mi se da je tamo iza osigurača. Nema nekog pravila. Malo škljoca pa stane kad je upaljen motor.
Nemam pojma od čega je. Sutra ću staviti drugi pa viditi.
3.
užasno je bučna transmisija. gume su VOLTYRE. vlasnik kaže da je mijenjana lamela i korpa. ona skroz odvaja pred sam vrh kvačila. kad pustim naglije kvačilo nešto lupne. kad šaltam iz prve u drugu i iz druge u treću krči. također kad iz viših u niže šaltam krči. kad koristim "duplo kvačilo" onda i ne krči.
kad ubacivam u prvu i u rikverc ne krči
, ako je vec bajpasovao hladjenje motora termodavac se stavlja na donje crevo od hladnjaka ono ka termostatu...
[/url]
