Lada pali ventilator kad se upali
Posted: Sat May 13, 2017 7:49 pm
by zlocko
Kao sto naslov govori ,upali mi ventilatore za hladjenje cim ju upalim i stalno rade vemtilatori pa me zanima sta bi to mogao biti problem?Ako ko zna?Lada je 1.7 benzin 2002 godiste.
Re: Lada pali ventilator kad se upali
Posted: Sat May 13, 2017 8:46 pm
by bortlonger
instalacija, uticnice, termoprekidac ventilatora
Posted: Sat May 13, 2017 9:32 pm
by lasta
izštekan ili je riknuo termoprekidač
nalazi se na alumiskom kučištu na glavi
kuda dolazi gornje crijevo koje ide na kiler-glava
naravno ako ga eko nije prebrikao
Posted: Sun May 14, 2017 11:27 am
by Dare
Možda zelepio relej koji pali ventilator.
Posted: Tue May 16, 2017 8:04 am
by zlocko
Nije mi se dalo to skidati dole ispod volana pa sam napravio posebno na peekidac da palim iz kabine ventilatore pa kad se ugrije upalim ih i to je to.Svakako hvala na prijedlozima za rjesavanje problema.
Posted: Tue May 16, 2017 10:30 am
by bortlonger
i kad neki put slucajno zaboravis da ih ukljucis, bice ti zao sto to nisi sredio kako treba
Posted: Tue May 16, 2017 1:09 pm
by kizahood
Ja sam prethodni auto 10 godina vozio sa ventilatorom koji se pali iz kabine i NIKAD nisam zaboravio da ga uključim. Pa termometar je jedan od osnovnih instrumenata na tabli u koji stalno mora da se gleda (bar kad su Lade u pitanju). Sam koncept "zaboravljanja" da se uključi mi je totalno neshvatljiv - kao kad bi neko rekao da pazim da ne zaboravim da zakočim, ili da ne zaboravim da pritisnem kvačilo pre menjanja brzine...
Na sadašnjem autu još uvek nisam ugradio, baš sam lenčuga... doduše automatika za sad odrađuje pos'o.
Posted: Tue May 16, 2017 2:50 pm
by zlocko
Ma tako mi je najjednostavnije i jos sam napravio da na prekidacu palim jedan po jedan.A zaboraviti necu pa to je osnovno sto se gleda u voznji.Ladama su stvarno lose instalacije odradjene.Pogresnim putom kablovske grane su povukli.Puno bolje bi se to dalo izvesti.Hvala na pomoci
.pozz
Posted: Tue May 16, 2017 8:33 pm
by Vladan1983
pozdrav svima - slično pitanje - od danas diže temperaturu stalno i ventilator radi skoro non stop aili uopšte nije ustanju da vrati temperaturu na 90 ili jedva vrati pa ponovo se digne, održava je na sredini između 90 i 130...šta bi to moglo biti da nije crkla pumpa za vodu ili šta već? ovo se ranije nije dešavalo..inače jedan ventilator mi je crko, radi samo jedan ali ranije je i taj jedan brzo vraćao temperaturu nazad...
Posted: Tue May 16, 2017 11:40 pm
by bortlonger
prvo proveri kais vodene pumpe, a zatim termostat..
ako si skoro menjao rashladnu tecnost, postoji mogucnost da je negde ostao vazdusni cep u sistemu za hladnjenje, ali kao prvo kais, kao drugo termostat
Posted: Wed May 17, 2017 9:08 am
by zlocko
A i meni se grijala pa kad sam nasuo antifriza u hladnjak prestala se grijati.Nadosipavao sam prvo u posudu medjutim to nije pomoglo ali mi jedan mehanicar rekao da moram direktno u hladnjak i onda mi se prestala grijati.
Posted: Wed May 17, 2017 11:12 am
by bortlonger
to je bio u pitanju vazdusni cep, i da bi se odstranio, onda se rashladna tecnost doliva direktno u hladnjak ( motor ukljucen, i zagrejavas dok ne otvori termostat.. kad otvori, tecnost iz hladnjaka pocne da cirkulise i onda dopunis hladnjak)
