Лада нива 1.7и инструкциона књига
LadnaNiva
Automobil: lada niva 1.7i
Post by LadnaNiva »
Овако ради се о Ниви 1.7и ако сам је ја добро укапирао са мојим скромним знањем око мотора има 4 вентила на мотору и по једну бризгаљку по цилидру ,доста електронике и уграђеним фабричким плином итд ...
ста сам одрадио иѕвадио сам свјећице и видио да ми дивје имају по 60 мега ома а двије по 6 кило ома што даје отпорник на свјећици, замјеним све четри са супер босна од 1.6 охма и видим на форуму и у аутодата да се мора ставити деф свјећица са отпорником ....моја грешка
лада је у почетку радила добро возио сам можда једно 1000 км и сад помало као да трокира у лер као да губи по неки такт не ради течно----
онда следеће
када је на узбрдици као да нема снаге возио сам се у истој лади на исти терен она чупа пакао јаче од моје
па сам планирао да замјеним филтер горива јер сумњам у капацитет кад јој треба да потегне више
исто тако морао би да видим да није случајно до пумпе горива ,волио би да ми неко да савјет у вези тога како да је преконтролишем да ли да је растављам или да спојим манометар па мјерим радни притисак ..??
попратио сам сва гумена црјева и нисам визуелно могао наћи никакве пукотине филтер зрака сам промјенио ....
ако неко има да ми да линк за сервис мануал био бих захвалан ....
убацићу пар слика да видите како то изгледа ....
сваки савјет добро дође ----
толико за сад...
Re: Лада нива 1.7и инструкциона књига
Daj ti slike prvom :-D
LadnaNiva
Post by LadnaNiva »
Pozz ,hvala na odgovoru evo ovako slike
http://imgur.com/a/dnRNf
ima jos nekih stvari koje sam primjetio
tesko ubacuje u rikverc i kad pustam kvacilo do kraja u ler cuje se neki zvuk cudan kao da nesto nije u redu sa kvacilom sto se tice zvuka zanimljivo je da pritisnem kvacilo i sacekam da taj zvuk nestane i lagano udje u rikverc kad ubacujem dok se cuje taj zvuk kao da nesto okrece unutra,onda upane u rikverc tesko .....itd.
imace ti malo posla imam i dva snimka zvuka kako to izgleda kad radi u ler ...
postavicu link kasnije 130 mb je snimak trebace dok se prebaci na net
LadnaNiva
Post by LadnaNiva »
Imas nivu 1.7 i, tj sa ubrizgavanjem, pogledaj malo po forumu ili cekaj odgovor, treba staviti odgovarajuće svećice i kablove, ako imas gde prikaci dijagnostiku
To za menjac i ubacivanje tu je sumnja na kvacilo tj. druk lager slabo gura korpu. Nasteluj donji cilindar kvacila i prekontrolici dali dovoljno gura viljusku, ako to sve radi kako treba onda je nesto oko kvacila.
Slican kvar sam ja imao zimus na 2107 ladi, meni se culo krcanje zupcanika kad ubacujem u rikverc, i nisam odmah menjao set pa crko i menjac i onda novi set kvacila i drugi menjac. Pregledaj na vreme to, da ne prodjes kao ja.
Automobil: lada
Post by bortlonger »
LadnaNiva wrote:Овако ради се о Ниви 1.7и ако сам је ја добро укапирао са мојим скромним знањем око мотора има 4 вентила на мотору и по једну бризгаљку по цилидру ,доста електронике и уграђеним фабричким плином итд ...
онда следеће
толико за сад...
baci te svecice super bosna, i stavi neke kvalitetnije, tipa denso ili original NGK.. potom je probaj pa javi rezultate..
to sa ubacivanjem, tj menjacem, kao sto rece dejca, sumnja pada na druk lager
Iz kod dela motora ovo zvecka? Napred ili prema menjaču?
Automobil: lada
meni lici da landara kod menjaca..
Ne znam šta bi tamo landaralo osim da je pukao neki lim iz korpe kvačila
LadnaNiva
Post by LadnaNiva »
Hvala na odgovorima ove svjecice cu def da zamjenim sa orginalnim pa cu da vidim ima li neke promjene ....
Ovaj dio koji se cuje kao da udaras u tanjir javlja se kad startuje poslije 20 sek i nastavlja da se cuje neko vrijeme kad se skroz ugrije ovaj zvuk se ne cuje
inace ovo sam snimio nakon 2 km relativno uzbrdo vozena i nekih 10 min rada ....
cini mi se da se cuje vise prema remenici prema celu motora ali poslusacu opet malo detaljnije
ima li mozda na netu maintenance manual od lade 1.7i ?
Upali i idi ispod kola, verujem da ćeš bolje čuti gde je problem
LadnaNiva
Post by LadnaNiva »
