Opruge sa Lade 2105 i kuciste leptira sa lade 110 1,5li
Moderator: letnjikovac
Re: Opruge sa Lade 2105 i kuciste leptira sa lade 110 1,5li
Nije valjda da niko nema subler da premeri leptir?
xD
Zastava Forum
http://zafc.bigforumpro.com/
niko nema skinut, to na ladama sljaka i nema potrebe da se skida. idi lepo u prodavnicu ladinih delova i trazi da ti pokazu leptir gasa pa izmeri.
nego sta ti zapravo mislis da napravis sa tim leptirom?
Pa koliko sam ja naleteo na neke slike, istina slabog kvaliteta, moglo bi se izmeriti i ovako dok je na autu sem precnika leptira, ali sam se nadao da neko zna ovako napamet koliko je
Sem jedne prodavnice u Subotici, ne znam ni jednu drugu koja prodaje ladine delove u nekoj vecoj meri da imaju tako nesto na lageru, a neverujem ni u ovoj da imaju, mada u svakom slucaju i da imaju, ne bi dali da izmerim... Cuo sam da pase na zastavin EFI i da je veceg precnika od zastavinog, tj da je 52mm dok je zastavin 45mm pa me zanima da li je tako jer bi mozda kupio
Zastava Forum
ako ti je lakse jeste, jos da dodam da postoje 2 tipa jedan sa otvorom do 8mm za regulator ler gasa(punicki modeli) i sa istim od 10mm (niva)...
i kad ga i namontiras neces nista dobiti jer ti ostaje isti precnik usisne grane, ventila, izduva...
Imam dijagram sa valjaka gde sa leptirom od 55mm i vecim kanalima u usisnoj grani (umesto 27mm su bili 32mm) dobija 8% vise snage. E sad ja sam cuo za ovaj leptir pa sam da iskoristim to sto pase (ako pase) umesto da se mucim sa nekom plocom distancerom da bih prisrafio leptir od 55mm... Istina nije isto 52 i 55, ali nema veze, a usisnu granu nije tako tesko razbusiti a ima prostora za to
U svakom slucaju, ja hocu samo da vidim kako je ja vec svakako imam delimicno pripremljenu granu sa 4x38mm leptirima
Zastava je ugusila motor sa fabrickom usisnom granom...
jeronimo, hvala na informaciji ali tu rupu trebam zapusiti onda
Posto za ler, kod Zastave se na drugom mestu uvlaci vazduh
Zastava Forum
