unutrasnje svetlo od LED dioda
Moderator: letnjikovac
Alexa
Automobil: Lada 2106
Re: unutrasnje svetlo od LED dioda
Post by Alexa »
ja mislim da na traci ne treba otpornik...ali takodje nisam siguran...na buvljaku sam kupio 49 dioda u jednoj traci i radile su na naponu od 12v bez ikakvih problema...
zmaj145
Automobil: lada112
Post by zmaj145 »
ja sam video u jednoj el.prodavnici preko puta kalenic pijace imaju raznih boja. sutra cu otici da pitam koliko kostaju(okacicu cenu). imaju i zelene sto mi se mnogo dopalo da stavim kao unutrasnje svetlo umesto one klasicne sijalice :D
Alexa
Post by Alexa »
jel pricas o traci ili ?...obavezno okaci cenu...ja sam bio u mikro princu i 3 cm smd trake su kostali 100 dinara...
zmaj145
Automobil: lada112
Post by zmaj145 »
da o traci,ima mozda nekih 30cm,a mozda i vise.:)
zmaj145
Automobil: lada112
Post by zmaj145 »
evo alexa moje diode samo sto sam ove napred morao skinuti. murija me zezala
stefan czv jancic
Automobil: lada samara
Post by stefan czv jancic »
nisu potrebni otrpornici na smd traci rade na 12 v nezavisno od broja ali su potrebne najmanje 3 diode tj 5cm samo ubodes konektor ako ides sa konektorom ili zalemis zice..... ;)
bacushka
Automobil: 21113
Post by bacushka »
a da pokusamo da napravimo stop i migavce od dioda/???
bacushka wrote:a da pokusamo da napravimo stop i migavce od dioda/???
MOze ali ako cesh da ih napravish da sijaju kako treba a ne izmesane svetlosti , odnosno za migavce nadji narandzaste diode za stopke crvene ... kad pustish belu svetlost kroz crveno staklo spolja sija skoro roze , isto tako i za migavce skoro zuto sijaju umesto narandzasto !
Alexa
Post by Alexa »
Za ove nove lade nisam siguran da li mora da se menja automat za migavce,ali za ove stare definitivno mora(u koliko ubacujete led diode)
Za sve mora da se menja.
Alexa
Post by Alexa »
predpostavio sam ali nisam bio siguran :lol:
Ne mora moze da se regulishe struja koja protice kroz automat sa otpornikom pa ti dodje na isto !
Čini mi se da će migavac na 11X raditi istim tempom bio on LED ili obična sijalica.
Meni je pregorela sijalica i brzina rada se nije promenila (čak sam da proverim i vadio sijalice i opet je brzina ostajala ista), dok kod starih kad jedna pregori krene da radi ubrzano.
Napokon zamenih ono, u nedostatku bolje odrednice, sranje od male plafonjerice kod vozača i suvozača tj ovo
Image Image
ovo je kod mene imalo primarnu svrhu da me iznervira svaki put kad bih pomislio da je upalim; em se pali okretanjem onog donjeg dela pri čemu se cela okretala pa se morale koristit obe ruke em je ta kugla bila toliko knap da se sve savijalo kad bi teo da joj promenim položaj. Najgore od svega je bilo što je svetlo bilo baš odgovarajuće jačine da ništa ne osvetli a da vam toliko namuči oči da bi ste zažalili kad bi ste je upalili. Mnogo puta sam imao želju samo da je iščupam i ostavim rupčagu jer me je toliko iritirala, ženja mi se uslišilla zimus kada je pri pokušaju paljenja pri legitimisanju od strane službenog lica ostala u rucu pri čemu sam totalno odlepio (posle sam je zalepi sa tri-četri kapi lepka čisto da ne landara i da ne zjapi rupa i nisam je pipao)!
Zamenjeno LE diodama tačnije LED plafonjericom od 1,6 W koja je bila višak iz jednog projekta police a prečnik od 60 mm joj je taman da pokrije rupu u kojoj je bila montirana stara.
Image Image
mogla je i da se zalepi ali sam od nekog parčeta plastike napravio nosač koji u saradnji sa samourezujućim šrafovima drži plafonjeru na mestu, ne izgleda nešto ali se ni ne vidi a svrsi služi odlično. Pošto plafonjera nema svoj prekidač morao sam probiti rupu na nebom sklaperom (20 mm x 10 mm) da se uglavi prekidač kojim se ista pali. Za svaki slučaj sam dodao jedan otpornik od 2W i 56 oma jer je plafonjera namenjena da radi na 12V a struaj je u kolima nešto jača. Noću svetli dobro, bar koliko sam probao sa ispravljačem na tačno 12V a večeras ću izaći kad padne mrak čisto da vidim kako svetli u kolima.
Image Image
Onu staru ću uzeti malo da mučim da joj smanjim prečnik kugle nebi li se lakše pomerala i da vidim dal mogu nekako da joj uglavim cree diodu pa da je iskoristim i možda vratim na mesto.
EDIT: Oko 23 časa utvrđeno da ovo sija ko blesavo! Jedno 4 puta je jače od one ruske gluposti komotno ono samo osvetli celu prednju polovinu kabine i to prilično jako čak i pri svetlosti ulične rasvete. Sad mi je najžalije što mi ovo ranije nije palo na pamet. Kanda ću od kineza ponovo da naručim još koji komad pa da osvetlim i gepek i kabinu.
Učačkano i ovo u centralnu plafonjeru umesto neke moje budževine sa 6 Superbrighte LED-ova i svetliiiii...
Uzeo sam tri jer su male, 35 mm x 22 mm, a ja nešto pesimistički raspoložen nisam mislio da svetli ovoliko jako pa planirah da stavim sve tri u plafonjeru ali je i jedna dosta pošto osvetli dovoljno da se čita bez napora a u kombinaciji sa kružnom LED plafonjerom iz predhodnog odgovora, stavljenom umesto onog nesrećnog ruskog rešenja sa rotirajućom glavom, se može igla tražiti bez muke.
Kupljeno na eBay-u, jeste da sam malo čekao da dođe ali kod nas jedna košta ko što sam platio ove tri.
