Koje OZVUCENjE poseduje vasa LADA
Moderator: letnjikovac
Re: Koje OZVUCENjE poseduje vasa LADA
U prednjim vratima,valjda ''13''...i nazad,u cokovima,ne na dasci,isto ''13''.ima kao plasticne resetkice,pa se to skine,i gurne se lepo u utra.nema sta da se busi.
- BokeYGTi
- Automobil: Lada 112 1.6 16v
pa to, ne bih busio i sekao nista, provalio sam da vec ima dosta mesta za zvucnike. znaci moze ukupno 6 komada, i sve 13-ice?
kako povezati to sad?
moracu da se pozabavim ovom tematikom. od svake plate da kupim po par novih zvucnika trosistemca pa na prolece da zapevaju u horu
kako povezati to sad? http://lada-klub.com/viewtopic.php?t=2091 ex Samara
Ne šest, četiri. Ko što Alti kaže 130 mm na sva četiri ćoška. Dva u prednjim vratima kod nogu, izrazito loše rešenje što se rešava parom visokotonaca gore na tabli usmerenih ka glavama, i dva u gepeku odmah se uoče rešetke čim podigneš peta vrata. Rešetke se skidaju tako što ih prvo malo povučeš ka sebi i onda podigneš kraj bliži tebi.
- BokeYGTi
a u zadnjim vratima ne idu? cini mi se da sam i tamo video resetkice, mada nisam do sad sedeo niti zagledao previse pozadi osim kad otvorim zadnja vrata da uzmem jaknu sa sedista
pozadi u gepeku sam video gde se nalaze. u stvari, ja vec imam 4 zvucnika ali mislim da su pri kraju zivota. mora to bolje da se cuje, za moj ukus
a kako se povezuju visokotonci u tom slucaju?
Zadnja vrata nemaju mesta za zvučnike.
Visokotonce povezuješ paralelno na prednje, ako su piezo onda ih samo kačiš a ako su magnetni onda se na njih još kači i kondenzator, obično proizvođač preporuči koji.
- BokeYGTi
zahvaljujem na informacijama.
Igrao se malo juče i danas sa ozvučenjem...
ostalo samo nekom prilikom da ofarbam šrafove u crno
Super, mora biti jače od buke motora :-D
Odlično. Ove plastike verovatno niko sem tebe nema
Kako si rešio žice ?
Evo i od mene nekih slika mada su već viđene
Imam i pozadi Magnat Bull Power zvučnike ali trenutno nemam sliku. Ovo ozvučenje s lakoćom se bori protiv motora, mada ja uvek pustim tiho da se čuje i motor kako prede
Prednji zvučnici su 17cm, Sony. Fino rade za moje potrebe. Uz malo igre sa Fader podešavanjem, dobije se efekat da muzika dopire iz svih pravaca.
Moguće da sam jedini sa tom plastkom, za njih sam zapeo jer mi najbolje izgledaju i dobijaju se džepovi u vratima.
Pozadi su JBL CS752 (133MM), napred JBL GX502 (133MM). Glavna jedinica je, za sada, stari Pioneer hed -3700.
Provodnike sam provukao kod graničnika otvaranja vrata, tu mi se činilo da ima najvise mesta između vrata i karoserije pa ce se žice manje savijati. A i tu mi bilo najpristupačnije za izbušiti.
Provodnike sam stavio silikonske 1.5mm^2, sa vrlo tankim licnama, dosta su mekani tako da ne bi trebalo da imam problema sa prekidima.
Trese kao ludo, kada se odvrne. Imam osećaj da blato odpada sa patosa
Prilikom normalne jačine mnogo više zvuka ima u kabini.
Naravno motor se i dalje čuje, naročito na većim brzinama. Mora tako
Odlično si ovo uradio.
Samo sledeći put kada nešto bušiš, uzmi neki ekser ili burgiju, zabodi gde bušiš i opali čekićem par puta. Tako ćeš napraviti tačkicu u limu koja će sprečiti da ti burgija šeta dok zabuši rupu. I tada neće biti ovih ogrebotina oko rupe
Cukao ja al jbg popustila koncentracija i pobegla ipak. Ne sekiram se previse, da joj je to jedina ogrebotina. Ima tu ioko rupe i ogrebotina od srafcigera jer, s prostenjem, gumica nije 'tela da udje, tesna rupa, debeli kablovi
Edit:
Ovako izgleda kada su vrata zatvorena
Ovo sa poslednje slike može da bude i slaba tačka ako tako idu i kablovi od centralne brave. Kod mene se od spolja ne vidi ništa.
Ako ovako staviš žice od centralne brave, lopov može lako kukom da ih izvuče napolje, a onda pomoću baterije od 9V da ti otključa kola bez problema. Gledao sam jednom na TV kad je neko iz policije pokazivao kako su otvorili neku Škodu, baš na tu foru.
Nemam centalnu
istina moza da bude slaba tacka, mada i ovi su jedva vidljivi, kada znas sta i gde trazis i osvetlis vidi se.
Gde god da stavis kabl videce, ima dosta lufta izmedju karoserije i vrata. Pitanje je i duzine kablova, i ako se cviknu da li mogu da se izvuku napolje.
Odkljuca se niva sa parcetom kanapa ocas posla
Vi ste mala deca za mene :-D
Kod mene pozadi na dasci elipse 330w u tabli 13-ice dvosistemske a sam radio ima 4x50 i nesto izlaze, kad se otvori gepek opušteno za neko veselje :-D, retrovizori i tablica zadnja vibriraju kad se pojaca.
