Izduvni sistem za ladu 2107
Moderator: letnjikovac
darko2107
Post by darko2107 »
Zdravo! Nov sam na forumu i interesuje me da li neko moze za mi pokaze semu nekog sportskog izduvnog sistema za moju lajku! Fali mi jos samo dobar izduvni sistem da bi moja lajka bila kompletna. Unapred hvala... :)
BKS_tmo
Post by BKS_tmo »
A koji deo je ta "Y cev"?
BKS_tmo
Post by BKS_tmo »
Ju ju, baš sam puko', odo da odspavam malo.
finaldesign
Post by finaldesign »
dal tih 13 konja vrijedi i za moju lajku 111? ;)
darkmensale
Automobil: Lada 2107
Post by darkmensale »
Marko wrote:Od originalnog sistema, samo Y cev se koristi, a odatle, pa na dalje, sve se menja. Originalna cev (40mm), se menja sa 50mm. Ovaj sistem uopste nema lonce, sem ovog zavrsnog, prikazanog na slici dole. Ako se napravi kako treba, dobija se 13 konja .Izlazna cev mora biti TACNO 30 cm dugacka. Svaki milimetar znaci!
a koja izlazna cev treba da bude 30cm dugacka?
Strma dzada pici moja lada!!!
darkmensale
Ozbiljno te pitam. El izduv na kraju lonca? A onu sliku sto si stavio nece da mi prikaze.
darkmensale
Pa 30 cm je mnogo dugacko. A od kakve je vaznosti duzina izduva?
darkmensale
A da i koji lonac treba da se stavi? :wink:
darkmensale
ali kazem ti da nece da mi prikaze sliku pise samo image ajd probaj opet da izbacis sliku?
laki
Post by laki »
a jel treba onda i usis vazduha da se modifikuje nekako? tj. da usisava vise vazduha.
GAS U PATOS
darkmensale
laki wrote:a jel treba onda i usis vazduha da se modifikuje nekako? tj. da usisava vise vazduha.
pa sportski filter vazduha.
darkmensale
Marko wrote:Sve je ok, nesto je kod tebe zeznuto.
sve mi slike prikazuje samo tu nece. :(
pa mogao bi da slikas i napises sta si radio sa tom tvojom 2107 osim izduva.
Imas na NBGD auspuh servis "strava" za oko 150e ti naprave sta god hoces od izduva sa sve loncima a za 300e od prohroma
p.s. matori vlasnik servisa i te kako zna sta radi...
zaboravi to na sajmu, zna covek da projektuje izduve, ne govorim o estetici
