cudan problem sa zvucnicima/playerom
Moderator: letnjikovac
- Black dragon
- Automobil: 2103 special
Pozdrav, vecina verovatno zna iz predhodnih postova da sam stavio mp3 player u ladu i evo kupih zvucnike MAGNA. ugradio i nadao se da nece da susti (kao da oce da probije zvucnike) kao sto je bio slucaj sa pioneerovim 10-kama, ali ne lezi vraze ukkljucim, malo pojacam dobro se cuje jos pojacam kad eto ga probija opet ALI setih se prebacih sa balansom ceo zvuk na desni zvucnik i ono radi normalno gruva zika ni trag od "probijanja" slicno je i kad prebacim na levi s'tim sto se malo cuje probijanje. STA TO MOZE DA BUDE? kad prebacim balans na nulu a on opet pa popi*deo sam.....
Da nije do kabla?
Da nije do kabla?
Tamo na cesti mi je ostalo srce
na vrućem asfaltu.
na vrućem asfaltu.
- Black dragon
- Bax-Lada 2107
- finaldesign
- Black dragon
Pa ne znam eto kako bih vam docarao to takozvano zujanje. Vise je udaranje, na primer kad udari bas a on kao da hoce da probije zvucnike kad se malo vise pojaca, negde sam dobijo objasnjenje da player nije dovoljno jak, ali iskreno ne verujem u to imaju ljudi i samo radio star 30 pa se cuje bolje i ne desava se to.
Zvucnici su jaki dovoljno, probani su u radnji i sa mnogo ozbiljnijim playerima.
jedino da pokusam da snimim taj zvuk pa da po tome mozda prepoznate u cemu je stvar>
na vrućem asfaltu.
na vrućem asfaltu.
- finaldesign
ajdeBlack dragon wrote: jedino da pokusam da snimim taj zvuk pa da po tome mozda prepoznate u cemu je stvar>
Ali ako "lupi" bas, a ti umjesto basa čuješ zvuk kao da "prdi"
I uz to par dobrih zvučnika, koji imaju odvojen sistem, dakle barem sa odvojenim visokotoncima. Možeš iskoristiti i ove koje imaš samo staviš skretnicu na njih da im se odreže bas...
- Black dragon
Pazi nasao si pravi izraz "prdi" na basu ali opet ponavljam kada prebacim balans na levi ili desni to se ne desava, ako je do zvucnika trebalo bi po mojoj logici i onda da prdi, a i probani su zvucnici u radnji rade savrseno muzika samo tresti.Uz to zvucnici su kupljeni u Becu u radnji koja je medju vodecima za tehniku i elektroniku tako da kvalitet ne moze da izostane.
Eto nisam pametan .
Eto nisam pametan .
na vrućem asfaltu.
na vrućem asfaltu.
- finaldesign
- Black dragon
- finaldesign
nema problema, tu smo da si pomognemo... uglavnom, dakle okreni zvučnik i pogledaj što piše sa zadnje strane na magnetu zvučnika, ako ti je radio 40W, onda bi idealno bilo da su i zvučnici barem duplo odnosno 80W, kako bi podnijeli maksimalno opterećenje sa radija, bez da dođe do distorzije zvuka, odnosno da ne "prde"Black dragon wrote:Da zvucnici su MAGNAT, znam da je player 4x40 watt a zvucnici 90 watt, a ovo drugo stvarno ne znam ni sta je a kamoli nesto drugo![]()
Hvala ti na tvojoj posvecenosti "finaldesign" video sam da si se bas uhvatio u kostac sa mojim problemom
ja recimo imam Panasonicov radio, sa izlaznom snagom od 4x50W, i u prednjim vratima imam zvučnike MacAudio S 2.165, kao na slici:
Ti MacAudio zvučnici imaju Max. izlaznu snagu od 140W, a RMS snaga im je 70W, a ono što je bitno je RMS snaga. Ako je RMS snaga manja ili graniči sa snagom radija, onda dolazi do problema i lošeg zvuka kada se pojača radio do kraja...
Ako ti nigdje ne piše na magnetu zvučnika koja mu je RMS snaga, pogledaj da li ima neka šifra pa po njoj potraži specifikacije na stranici proizvođača...
Kada ti udari bas kako ti se ponasa displej na plejeru da li se svetlo prigusi i brojke "izblede" ili se to ne desava.
Mozes da uradi i sledece izvadi to sve iz auta i spoji kuci na stolu i onda upali jeste najgora varijanta ali ces barem eliminisati kablove iz auta i napajanje.Usput pre nego skines sve to pogledaj kao sto ti je vec neko rekao da li su zvucnici dobro spojeni (polaritet) tj. + sa plejera na + zvucnika i - na -.
