Povecanje stabilnosti
Moderator: letnjikovac
milicevicv
Post by milicevicv »
Predloge i sugestije za povecanje stabilnosti.
imam pitanje koliko mogu da se skrate opruge a da ostanu standardni amortizeri? oko 1- 1,5 kruga
nije sto je lada,al je zakon
mozes za 1 krug.
samo stavi te felne koje si kupio, pasces na dupe koliko je stabilniji auto kad probas. samo sa tim felnama si mu povecao raspon tockova za 4-5cm. uz neke mekane gume u dimenziji 185/60 bices sasvim zadovoljan, veruj mi.
SERZAS
Post by SERZAS »
Sve sto treba da uradis to je:
Dupla prednja balans stangla, ozbiljni amortizatori, skracene opruge, dobre gume i sire felne, uredno vesanje!!! ako jos nadjes i balans stanglu zadnjeg mosta, bice ti ne uporedivo stabilno... Inace samo uredno vesanje i dobro centriran trap daje mnogo bolji osecaj stabilnosti, naravno Ladino vesanje po gotovo prednje, ima mnogo veznih elemenata koji vole brzo da riknu, tako da treba uvek birati skuplje ali kvalitetnije delove.
milicevicv
a ovako da se napravi za balans stanglu
koliko bi tome dobijo ako moze? to sam video da stavljaju na jugice
napred sam stavio naove amortizere sachs ili vec kako se pise,kugle spone, opruge treba da zamenim, a ove gumice za duplu balans stanglu je tesko naci?
jer jednostavno kupim na otpadu jos jednu balans stanglu spojim sa starom i napravim duplu
kosta978
Post by kosta978 »
Ako to staviš na balans štanglu biće ti lajka mnoogo tvrda,nije to za običnu vožnju. metni duplu štanglu, a gumice možeš da koristiš ove obične
SERZAS
Post by SERZAS »
milicevicv>> namerno sam postavijo dve slike stangle ( crne i zute) Na zutoj su ti obicne gumice. Sve sto treba da uradis to je da sklopis sve u jedno.
ja nesto kontam da ubacim samo na balans stanglu te poliuretanske "gumice", ovo serzas-ovo resenje mi deluje previse extremno. kapiram da se sada ne naginje uopste vise ali kako se odrazava na udobnost? ipak ta kola vozimo svakodnevno...
SERZAS
Post by SERZAS »
Kod mene je ta kalamerija vec sigurno 3 godine, na udobnosti se skoro nista promenilo nije osim sto sam dobijo utisak da sedim u nekom japancu, prednje vesanje deluje tvrdje. Evo spremam se ovih dana da menjam sve napred jer ipak sam po kilometrazi prezaziso i same delove... pa cu da slikam u kakvom su stanju gumice saileni i t.d.
ti bar imas mogucnost da narucis preko net-a sta god ti treba i nemas probleme sa placanjem kao mi ovde. sto ne uzmes neke kvalitetne ( evropske, da ne kazem italijanske) kugle i spone za lajku? pisao sam vec na 100 mesta od kojih fiata pashu...
SERZAS
Post by SERZAS »
Pa za sada derem ruske jer ih imam u garazi vise od par komplekata, dobijo za dz. Stari ruski delovi su zaista OK, a sve ostalo sto se radi po ukraini, belorusiji i tako dalje, nevalja nista. Ako bi mi bila frka za delove sigurno bih narucivao iz Italije :)
