problem sa ce plejerom.
Posted: Sun Feb 22, 2009 5:20 pm
by vasil
Upitanju je pioneer pleyer( i moj drug ima isti) kad ga pustim na otprilike
19-20 pleyer se iskluci, dok kod druga bez problema ide do 40 .Zvucnici si isti i isto spojeni na oba auta.Alternator puni 13.6 sa svim potrosacima.Gde da trazim problem?
Posted: Sun Feb 22, 2009 5:31 pm
by Zeka
Mozda u preseku kabla za napajanje cd playera. Mozda je i suvise tanak.
Posted: Sun Feb 22, 2009 6:08 pm
by ldjuras
Kao sto su ti rekli proveri napajanje, uzmi voltmetar spoji ga na napajanje plejera i pogledaj koliki je napon kada ga pojacavas.Tebi alternator dobro puni ali pitanje odakle i kako je"izvuceno" napajanje za plejer pa moze biti da tu imas neki pad napona.
Posted: Sun Feb 22, 2009 6:54 pm
by BokeYGTi
isto je i kod mene bio problem sa Kenwood-om, gasio se na oko 25 (35 je max) kad "udari" bass. problem je bio u jednoj tankoj zici koja je ostala od predhodnog kasetofona sto je bio u kolima pre Kenwooda. za kasetu je bila dovoljna ali za MP3 player nije mogla da gura. mislim da je to bila zica drugog plusa... (posto noviji playeri imaju minus i dva plusa ali sad trenutno ne mogu da se setim za sta sluzi prvi a za sta drugi plus, nemam uputstvo za player kod sebe da pogledam)
Posted: Sun Feb 22, 2009 7:39 pm
by milicevicv
masa je problem , i kod mene je to bio problem kada pojacam preko 20 :-x
Posted: Mon Feb 23, 2009 4:01 pm
by vasil
Hvala drugovi :)
Re: problem sa ce plejerom.
Posted: Tue Apr 05, 2011 12:49 am
by zmaj145
imam pionir cd audio. mogu da ga pojacam skroz max je 62. posle mozda pola sata voznje zagreje se toliko da ne moze da ocita cd. struju sam doveo sa upaljaca + ,a - sam doveo sa nekog sarafa koji se vidi na 112 sa suvozaceve strane kod nogu. moze pomoc?
Posted: Tue Apr 05, 2011 3:32 pm
by BokeYGTi
nema to veze sa strujom. to je do plejera.
Posted: Tue Apr 05, 2011 6:25 pm
by ilija90
Trebalo bi na njemu da imas aluminijumsku plocu za hladjenje,proveri da se nije otpustila ili ako imas onu termo pastu za procesore stavis nju izmedju hladnjaka i plejera i ponovo stegnes ili otvori player pa pogledaj da li ima prljavstine unutra ili nekih naduvanih elektrolita!
Posted: Thu Apr 07, 2011 8:40 pm
by st@meni
Fora je u tome sto proizvodjac napravi player snage npr 4x50W sto je ukupno 200W. Neka je stepen iskoriscenja npr 70%, sto znaci da player vuce nekih 300W, a to znaci da se 100W disipira u toplotu upravu na playeru. Zato postoje hladnjaci, ali ako ti player zavuces u kasetu gde nema ventilacije dzabe mu hladnjak ako je dalje odvodjenje toplote otezano. Proizvodjac o tome ne razmislja, vec predstavlja najvecu snagu kako bi privukao kupce. Moj savet, ovo gore sto pise, ocisti od prasine i proveri pastu ali izbegavaj da pojacavas do kraja, jer veliko zagrevanje moze da dovede do gorenja elektronike.
Posted: Thu Apr 07, 2011 10:02 pm
by bruyoni
Nema šanse da naprave 50W bez dosta elektornike, neko će stručniji bolje da objasni zašto ali u principu u kolima sa 13V sam uređaj ne može da izbazi više od 25W sinusne snage po kanalu (ili nešto ispod)
Posted: Fri Apr 08, 2011 8:28 pm
by st@meni
Da, samo oni racunaju snagu za zvucnike od 2Ω a o sinusnoj snazi ni govora... sve je to propaganda...
