2101 2.0 16v turbo
mzic
2101 2.0 16v turbo
Post by mzic »
Eto da vam predstavim moju ladu koju smo poceli slagati prije tocno godinu dana.
U ladu smo stavili makinu iz theme 16 turbo.
Lada kad sam ju kupio, platio sam ju 200kn od prvog vlasnika
Prvo smo isli variti pod jer je bio totalno trul
Novi diskovi i pocice, stari su bili valjda iz 75, totalno tanki i ispucani
Thema iz koje smo izvadili makinu
Pofarbali smo ladu u crno i poceli sa transplatacijom makine.
Ladina makina
Mjenjac od argente kojem smo morali otpiliti pola zvona i navariti taj dio od theminog mjecaca zbog alnasera. Trebalo je otpiliti i ladin tunel jer je pre uzak za argentin mjenjac sa 5 brzina.
Stavili smo sirene celicne felge 14", prednje 7.5x14" i zadnje 8.5x14"
Makina je unutra, i slozena je nova ispusna grana.
Jos neke slike
Slika makine sa zavrsenom ispusnom granom
povaren tunel i pod do kraja, fali papucica gasa i rollbar
9x14
Slozen je ovjes
Opruge otraga su skracene za tri kruga i amortizeri su skraceni 8cm, prednje opruge su isto skracene tri kruga, a prednji amortizeri su skraceni 7cm i napravljeni su novi nosaci prednjih amortizera koji su nizi za 3cm.
Zadnje opruge i amortizeri
Novi nosaci za prednje amortizere
Diferencijal je zavaren
Kiler ulja montiran i napravljene diskretne rupe u veznom limu
Malo detaljnija slika turbine i grane
Malo spustena
Intercooler
Bas mi se svidja :)
Nakon stanke od oko dva mjeseca lada je opet u garazi.
Zavrsna varenja poda i tunela, te stavljanje kilera u bunker.
Slozen je "vodovod" koji fino prati pod od auta tako da ima mjesta za suvozacev sic.
Slozena je i manja usisna grana jer za originalnu nije bilo mjesta a i klapna je bila na krivoj strani
Remenica od theme 2.0 16v atmo sa 58 zubiju za microtech ecu
Zavarene su sve ploce na koje dolazi roll-bar i prvi dio roll-bara je napravljen.
Nastavlja se rad na rollbaru
Novi leteci i temeljni lezajevi originalni
Otokarena remenica od balansera
Fiksiran balanser na kojem je klizac od reemna distribucije
Novi remen distribucije
Slozili smo karter sa pregradama i portelama
Napravljen je volan jer originalan je bio postavljen kao u tamicu. Dodan jedan zglob i fiksirano kuceiste lezaja.
Konacno je napravljen cijeli rollbar
Skoljka montirana na vodilice od BMW-a sa podesavanjem napred-natrag, prednji kraj gore-dolje i zadnji kraj gore-dolje
Malo smo sirili blatobrane
Stavili smo lakse remenice nego sto su bile originalene i stavili ga u fazu
Glavni i odgovorni izvodjaci radova
Napravljen je kuplung i gas. Sad sve pedalice rade!
Panel sa prekidacima i masterom
Panel sa uricama
Slozeni prihvat za tlak ulja
Napravljen prihvat za mjeriti tlak benzina
Slaze se instalacija i napravljeni su nosaci za bobine
Pumpa benze od Mercruiser Magnum-a 502
Izrada flandje za auspuh na turbinu
Otraga sam montirao diskove od theme 16v turbo
Amortizeri bilstein sa oprugama od lotusa elisea 2001.g.. Stavit cu lotusove prednje amortizere otraga, a zadnje napred na ladu.
I gume yokohama advan 250x525/14 od sidecar-a. Felge 10x14
Jos je poslje malo promjenjena elektronika na autu, umjesto originalnih bobina stavljene su bobine od suzukija gsxr-a 1000 2001.g., pick up senzor od golfa vr6 i 4 modula paljenja od stojadina.
Slozene su i prednje kocnice, diskovi su od mercedesa sprintera a kociona kljesta su cetveroklipna od toyote landcruiser
SERZAS
Post by SERZAS »
samo zvareni diferencijal nece dugo drzati :/
BKS_tmo
Post by BKS_tmo »
Svaka čast, samo napred.
Dutchman
Post by Dutchman »
extra jel se to sprema a 402 :)
svaka chast
lijepa trkalica decki
trebali ste uzeti karter od f132
zavareni dif ce vrlo brzo krepati. pogledajte quaife.com
morate izbaciti ladin originalni rezervar, jer ako udarite krilo prolit ce vam se gorivo, opasno je na trkama
jeste, citao sam alan ford i druzinu od vjesala pa sam zapamtio ponesto
kako ste namontirali diskove pozadi? zanimaju me detalji i ako je moguce fotka sa unutrasnje strane
pogledajte http://lada-klub.com/viewtopic.php?t=1182
pozz i samo napred!!! 8)
mzic
Post by mzic »
Auto nije za streetrace nego za voziti se po stazi.
Zavareni diferencijal je napravio oko 1000km utrka i tek je poceo lagano zavijati. Kad pukne stavit cu drugi. To mi je skoro pa besplatno (imam ih 5 komada), a blokada diferencijala od 60% kosta 1000eura.
2 djape1977: Karter od 132 je isto jadan kao i od 131 kojeg smo stavili. Uzavoju ostaje motor bez ulja. Ovaj karter je radjen po nacrtu Guy Crofta.
Diskove smo stavili jako lagano. Malo smo morali otokariti poluosovinu da bi disk isao na nju, a nosac za kljesta smo zavarili na most.
dexter
Post by dexter »
zmaj! 8)
samo napred!
asfalt, polje, reka, laz - svuda prolazi moj VAZ!
SERZAS
Post by SERZAS »
nesto mi je zapalo za oko da niste olaksali karoseriju, mislim, mogli ste da izrezete vrata iznutra, haubu, gepek i slicno. dosta ste navarili a olaksanje bi jos donelo efekta, i onako imate rollbar za svaki slucaj.
Goxxy
Post by Goxxy »
E ovo je itekako entuzijazam. Uživao sam dok sam čitao sve natenane i gledao slike, sve je do poslednje sitnice urađeno.
Svaka čast momci, samo napred!
Bax-Lada 2107
Post by Bax-Lada 2107 »
Hvala drugar.Jer bih mogao da stavis skicu kartera?
sorry, ja skidao karter pre ugradnje mog motora, da ga ocistim, ima pregrade unutra, mislio sam da imaju svi 132
sirene felne su zakon za racing look :wink:
ps, nadam se da cete prefarbati poklopac glave motora, malo je bezveze da pise 7.4 :mrgreen:
mzic
Post by mzic »
djape1977 wrote:sorry, ja skidao karter pre ugradnje mog motora, da ga ocistim, ima pregrade unutra, mislio sam da imaju svi 132
ima pregrade ali su nedovoljne.
Poklopac 7.4 je stavljen samo bezveze za slikanje od nekog mercruisera.
Alekre
Post by Alekre »
Uh, uh, svaka cast.
Imas li neki video??? 8)
ono jeste, ja se ipak trkam samo od semafora do semafora :mrgreen:
zar nisu mogle da idu plasticne cevi do kilera pozadi, fleksibilnije su?
quaife torque sensitive diff za ladu je u rusiji oko 300$
hura
Post by hura »
Svaka cast momci!!! Bice to opasna masina.. Samo napred
To Sam Ja Mare
