Lada 2103
Re: Lada 2103
da, to je bilo kad je crko alternator, malo sam izgubio zivce...
Re: Lada 2103
Uhhh. okruzenje za drift. U sta si zabo krilo?
Re: Lada 2103
koje su to gume pozadi?
Re: Lada 2103
toyo s600 205/60/13 kramponjare za sneg i blato
jpg image hosting
image hosting gif
namontirao sam dve nove nazad, imam jos dve nove u steku.
napred su barum polaris 175/70/13.
jpg image hosting
image hosting gif
Re: Lada 2103
i kako se pokazuje guma te sirine za gazenje snega? sara je odlicna, jos kad bi bila 175, pretpostavljam da bi bilo prava stvar..
Re: Lada 2103
zapravo se pokazuje odlicno. kad je bas dubok sneg i kad stojim i treba da krenem jednostavno dam gas i kopa u mestu dok ne nagazi neku tvrdu podlogu. ako treba da kopa 100 metara, nema problema. u drugu, pola gasa i teraj. nisam zapazio da je po bilo cemu losije sa ovim gumama nego sa uzim a ranijih godina sam imao i 175 i 185 kramponjare. dve godine unazad sam terao na ladi i na fiatu 131 ove sa slike koje sam kupio polovne, a ove godine sam stavio nove identicne.
Re: Lada 2103
Koja je cena takvih guma?
Lepo izgleda,verovatno se i lepo ponasa na snegu.
Srpskim putem jedna marka vlada,
a to je naravno ruska lada.
Re: Lada 2103
oko 80-90e komad kad bi ih sad kupio u radnji. kupio am ih pre 2 godine u sred leta, mimo poreza, carine itd. i kostale su me ispod 50e po komadu. kupio sam 4.
naravno, ima i tu zez. ne mogu na standardne ladine felne. ove su rasirene, 6x13 a i to je jedva namontirano, idealno bi bilo 7x13
Re: Lada 2103
poznat prizor za vlasnike lada sa lancem
srecom, ovaj put sam stao pre nego sto je pokrivio ventile.
zamenjen sa
zamenjen sa
Re: Lada 2103
svečano vas obaveštavam da je ladin motor ispustio dušu.
u prostoru za ulje je majonez, kompresije nema i sva voda je izašla na auspuh u roku od par kilometara. zanimljiv je detalj da se, bar otkad je kod mene, motor nije pregrevao. s obzirom da je već dobrano ždrao ulje, nemam nameru da ga popravljam.
ostatak auta je još uvek u dobrom stanju i registrovana je do decembra tako da ide drugi motor i teraj dalje...
Re: Lada 2103
Cim vidim neki update u voj temi tako i znam da je nesto vrisnulo
Inace cestitam, sad mozes slobodno da metnes nesto zivahnije !
Re: Lada 2103
pravilni koraci
Re: Lada 2103
Ti si se baš odlučio riješiti problema sa lancom, to jest lanca uopće
Koliko je ccm ovaj blok?
