2106
Re: 2106
Koliko si olakso zamajac? Ili si samo poravnao radnu povrsinu?
Re: 2106
Desava se da tako kad poravnavaju neobrate paznju na jednu stvar:
Ti koji rade cesto nisu u toku da ima razlike u odnosima izmedju te dve povrsine 1 i 2, oni je samo poravnaju glatko da bude sve isto sa povrsinom 2. Pri tome posle, kad se sve namontira nece da radi kvacilo kako treba
Tako da povrsina 1 mora biti visha u donosu na povrsinu 2 za 0.5mm po originalu. Tako da proveri uvek i ako je to obradio profesionalac, umeju i oni da grese...
Re: 2106
Tako je. Površina 1 treba da je viša od površine 2. Tako je tokar to i napravio. Kad sam mu dao zamajc odmah mi je napomenuo da tako treba uraditi.
Ne znam da li je nužno balansiranje posto nije bilo značajnog skidanja već samo ravnanje?
Re: 2106
Onda je sve OK. Bitno je uvek uveriti se. Ako stavljas istu lamelu i korpu koja je pre toga bila onda ne, ali ako ide nova korpa i to neka ruska/ukrainska/beloruska onda nju zajedno sa zamajcem na balansiranje. Pogledaj u mojoj temi kako su je izgruvali dok je sve stalo na svoja mesta.
Re: 2106
Ma čini mi se da su Sachs, Valeo i Luk jedno te isto pogotovo sto se korpe tiče. U istom su cijenovnom razredu bar sto se tice Lade.
Kad dođem u trgovinu i trazim set kvacila za moju ladu odmah ko iz topa NEMA.
Dobro, kazem daj mi onda za nivu. E onda se vec da nesto rijesiti.
Uglavnom nude ruen i neki ruski. Isprva sam htio uzeti Sachs, a onda me trgovac uvjerio i dao mi popust za ovi set LUK-a.
Ovaj LUK je dosta mojih prijatelja ugrađivalo mahom na golfove i nije im se pokazao loš.
Re: 2106
Bar kod Lade nije frka zameniti takve stvari ako nebudu po volji
Re: 2106
Na motoru sam promijenio dihtunge i prednji semering radilice.
Ne znam dal da promijenim i zadnji semering radilice. Sad bi mi to bilo zgodno, al ne sjećam se da je nesto balio.
Možda bi najbolje bilo da ga ne diram. Ovaj novi može bit gori od postojećeg. Možda ako nađem neku dobru marku ili originalni. Sad imam neki poljski.
Na getribi također novi dihtunzi i manžeta birača.
Kad sam skinuo karter nasao sam oprugu u njemu. Poslje sam vidio da se kači na birač brzina. Vratio sam je nazad. Šta mislite o sintetici u ovom mjenjaču ili da bolje nalijem mineralno ulje koje je uvijek i bilo unutra?
Skinuo sam semering sa zvona. Ovaj je dimenzija 47x28x8. Nisam ga uspio naći. Sad moram čekati dok ga naručim.
Ove oznake na bregastoj i radilici ne poklapaju se 100%. Jel se ja to nepotrebno zamaram? Ukoliko pomaknem jedan zubac lijevo ili desno poklapanje onda bude jos gore, lanac propisno zategnut. Čisto da pitam jesam li ja to dobro napravio? Slikano je mobitelom pa se ne moze najbolje vidjeti.
Novi je lanac, natezač, klizač i zupčanici.
Re: 2106
ako ti nije muka da sacekas nekoliko dana, poslacu ti komplet garnituru dihtunga i semeringa za menjac, izadje oko 15e.
ta opruga sto ide na birac ume da bude gadna zaj*** da se vrati. kako ti je uspelo? jesi li skidao zadnji dekl menjaca?
sipaj mineralno ulje sae80 ili motorno 15w40. ako sipas menjacko sa SAE oznakom, obavezno nadji neko na kojem nema oznake EP. EP ulja su za menjace sa celicnim sinhronima i pojesce ladine bronzane zacas.
zadnji semering radilice je isti kao i na svim fiatima. 124,125,131,132,argenta, croma... ima da se nadje kvalitetan, nisam siguran za cenu ali do 10e. vredi ga zameniti.
sto se tice zupcenja motora, batali repere i zupci ga po sistemu 1. cilindar u GMT... ako tako seda lanac da moras da malo pomeris bregastu, napravi gornji zupcanik stelujuci.
Re: 2106
Ne treba Djape. Imam garnituru dihtunga za mjenjač. Narucio sam već komplet semeringa Corteco.
Oprugu sam vratio bez skidanja zadnjeg dekla. Nataknuo je unutra na onaj saraf, zavezao spagom, rastegao i zakačio na birač. Bez muke gotovo za minut!
U pravu si za semeringe. Ista je dimenzija za više vozila, pogotovo iz fiatove game tako da je lakše naći.
