moja sačmara :)
Re: moja sačmara :)
Meni to ne ide u glavu,kako prag moze da propadne ako je zasticen kako treba?Spolja se zastiti osnovnom farbom i zastitom,a i iznutra se naprska farbom i voskom.U tome i jeste stvar,dosta limara to drugo ne uradi,i onda prag istruli iznutra,jer se tamo vlaga gomila zbog razlike temperature spolja i iznutra.Obavezno ako ti limar radi tako nesto,zahtevaj da kompresorom odradi i te duple limove i nece istruliti.
BokeYGTi
Automobil: Lada 112 1.6 16v
Re: moja sačmara :)
Post by BokeYGTi »
bice da mi zastitu nije odradio kako treba. znam da je naprskan iznutra voskom a spolja ofarban osnovnom farbom, a zastita, ako je bilo, verovatno je bio neki tanak sloj. kod nasih majstora samo da mu sedis na ramenima i kljucas ga u glavu i pratis rad dok ne odradi kako valja. strasno... :evil:
svabazr
Automobil: lada 2106
Re: moja sačmara :)
Post by svabazr »
treba naci krstenog limara i farbara....a to sto tvom komsiji tako izgleda kadet ne mora da znaci da ce tvoj auto dobro da uradi...primer pre nekih 5-6 god 2 stojadina su radjena kod jednog limarai farbara jedan je platio 600e drugi 900e i pogledas oba stojadina sad ovaj sto je dao 900e izgleda kao nov a ovaj opet korodirao :D
tako to ide ko limara i farbara...a da se posteno uradi pitaj nekog ko ima auto koji je neko radio i da ima par god od kad mu kola uradjena :)
Re: moja sačmara :)
Ja zbog toga ne mogu da okačim sliku ženine lajke kako sad izgleda 2 god od sređivanja i farbanja. I još najgora stvar radio sam kod kolege kojeg viđam svaki dan i platio mu pošteno ali...
svabazr
Re: moja sačmara :)
Post by svabazr »
i od ovog djape77 je dobar limar vidis kako mu lajku uradio :)
kod svakog limara pogledas prvo sta je radio pre par god pa tek onda das kola da ti radi....
Re: moja sačmara :)
pa onako, posle 80.000km u pet godina, evo i moja pocinje da cveta. sajtne i rubovi doduse stoje bez greske ali patos popusta, ivice vrata i tako... mada, platio sam 250e limariju i farbanje tako da racunam da je to skroz ok
vigmir
Re: moja sačmara :)
Post by vigmir »
svabazr wrote:...primer pre nekih 5-6 god 2 stojadina su radjena kod jednog limarai farbara jedan je platio 600e drugi 900e i pogledas oba stojadina sad ovaj sto je dao 900e izgleda kao nov a ovaj opet korodirao :D
Bas bih voleo da upoznam tog šampiona koji je dao 600 evra za sredjivanje keca a ovaj za 900 je van svake konkurencije.Shvatam ljude poput Pedje koji vole Fiate i hoce da sacuvaju neke retke primerke od zaborava ali uloziti u keca 900 evra je po meni totalni idiotizam.
svabazr
Re: moja sačmara :)
Post by svabazr »
sto ne bi ulozio u stojadina 900e?
covek prvi vlasnik onaj stojadin sa fiatovim motorom nije obrnuo jos nulu lepo ga sluzi i lepo odrzava kola
djape ti treba da pevas sto si 5 god proso sa 250e :D to za patos kad sredis dodjaj malo one crne zastite...ne znam kako se zove ali lepo radi poso izgleda kao smola.
jel i ti imas one 2 cevi da stavis dizalic? meni samo kod te prednje cevi tj bas ta cev otisla zardjala dosta ali ovako je ok patos nigde rdje itd a vozilo se po zimi i to :)
Re: moja sačmara :)
Zato vam tako i izgledaju kola kad se radi limarija za 100-200e, bez 600e normalne limarije i farbanja NEMA.
Re: moja sačmara :)
Ja josh nisam predtavio svoj auto ali bice uskoro , pa cete videti oko 800 evra ulozenog materijala za limariju i 300 evra farbanja !
BokeYGTi
Re: moja sačmara :)
Post by BokeYGTi »
ma necu da se nerviram bzv. pragove cu na prolece srediti sam, sa caletom, a za ostalo cu videti. a da odvajam sad 500-600 eura za sredjivanje limarije i 200-300 za farbanje, nemam. a i da imam, ne znam da li bi dao, morao bi dobro da razmislim. mada, limarija mi je dobra, nije toliko trula. kakvih sam sve vidjao, moja je zlatna. jedino sto, eto, lose ofarbana i toliko...
bicete u toku... ;)
svabazr
Re: moja sačmara :)
Post by svabazr »
ma kad sam odradis znas da si odradio onda teras jos 15 god problema bez :)
vigmir
Re: moja sačmara :)
Post by vigmir »
Nesto sto objektivno vredi 700-800 evra i u njega uloziti jos toliko???? I dalje ostajem pri tome da je to suluda ideja.Pogotovo danas kada je cena automobila dosla na najnize grane.Kad vec volimo Lade pogledajte za koje pare mozemo da kupimo 110, 111 ili 112 model a ne da ulaze u stare modele.
Verovatno se mnogi nece sloziti samnom ali mislim da je matematika cista kao suza...
BokeYGTi
Re: moja sačmara :)
Post by BokeYGTi »
vigmir wrote:Nesto sto objektivno vredi 700-800 evra i u njega uloziti jos toliko???? I dalje ostajem pri tome da je to suluda ideja.Pogotovo danas kada je cena automobila dosla na najnize grane.Kad vec volimo Lade pogledajte za koje pare mozemo da kupimo 110, 111 ili 112 model a ne da ulaze u stare modele.
upravo zbog toga kazem da bi morao dobro da razmislim da li bi ulozio tolike pare u kola. ja uvek pricam da merak nema cenu, ali dubina dzepa... :!:
Re: moja sačmara :)
a koliko si platio to sto je radjeno na autu pa sad izbija korozija?
