serzas, posto si me pitao sta je fiat 124 sport coupe evo odgovora. potpuno originalni primerak.
[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=YGTvNo9-NN0&NR=1[/youtube]
Ladno znam za izgled auta a nisam znao da je to ustvari 124 sport cupe
i mislim se kako li izgleda ta sport i jos kupe varijanta 124
odlicna je, ima dushu.
Gospodo danas posle 15 sati rada, ubacen je dugo ocekivani budzeni ladin 1.7cc motor, petobrzinski menjac, elektronsko palenje i jos po nesto. Upalijo se iz 3 puta jer je akumulator bijo suvise slab da sabije kompresiju
evo par slika.
Ostale slike i akcije posle
sada mi radi mozda 5% mozga... Rezume je da ise obrtaji vrte ko kod honde, nisam mu dizao pritisak vise od 2.500 i necu narednih 2000km. treba da sredim palenje do kraja (da nadjem obrtaje za benzinu i plinu da su OK), ugradim lamda zond i vidim kakva je mesavina vazduha, nakacim mehanicki merac pritiska ulja da proverim kako radi pumpa za ulje i modifikujem starter jer vidim da nije u stanju da okrene ovakav motor pogotovo dok je vruc.
neke stvari cu sutra a neke kad budem stigao....
znaci sledece godine nas dvojica na 402m? sad bi trebalo da mozes da me stignes
jesi li ostavio stari diff? 43/10? bas me zanimaju prvi utisci iz voznje.
ima neka japanska firma, pokusacu da ti nadjem link, rade trkacke startere da se smrznes. duplo manji i laksi od standardnih, predvidjeni su za pokretanje motora sa pritiskom do 22 bara. nisu bili ni preskupi, oko 100us$. secam se da su imali za one moje stare fiate, mozda ima i za ladu, ako ne onda za f124 ima 100%
- darkmensale
- Automobil: Lada 2107
spasoje>> nista te nisam razumeo
ako pitas dal sam modifikovao gumene nosace motora odgovor je Da, postavijo sam ih od Nive, jer da su originalni pokidao bi ih (suvishe spojnih elemenata ko je rasklapao obican nosac zna). Sada motor stoji stabilno netreska se, a pri gasu negubi momenat jer je utegnut. Malo prenese vibracije na shasiju ali to nema veze, jer je i auspuh odradi isto
dado>> bice slika mozda i zvucni klip. Treba jos da ubacim ono moje zadnje lonce
djape>> 402
ma jok, treba jos malo da se sve sredi da bi se islo na neki competition. Za startere pogledaj da nemora da pravim nesto, mada vec imam ideje kako bi grunuo modifikovani mersedesov starter. Diff original stari
smisli cu nesto i sa njim.
darkmensale>> koliko znam akcija na saitu ima i bez mene
, a sta sam radijo na motoru imas u mnogo postova pre ovih tako da ako te nemrzi prelistai da se neponavlja.
djape>> 402
Serzas, možeš li da mi kažeš nešto više o modifikovanom vešanju... Inače, Vaz je tih godina razvio odličan program vašanja i oslanjanja (nema gibnjeva pozadi) i u odnosu a savremenike, veća je bila stabilnost vozila. Nego, mislio sam kako uraditi modifikaciju vešanja kao na onoj crvenoj 2101 iz litvanskog Lada kluba? Najgore je što nemam radionicu, samim tim i uslove za rad.
Ваз 2103, 1979.
Pa, mojim ocima ladino vesanje je jedno od naj gorih
Prednji deo je toliko glupo isplaniran da je to strasno i nedeluje pouzdano, lako se razsheta. U onoj crvenoj je sve simple koliko se secam (odavno nisam zavirivao pod nju), spustena, prednje opruge od 21 volge (zube da izgubish), pozadi samo spustena, naravno i gume. sada se nesecam dal ima dupli stabilizator ili ne, ali sada izgleda ovako.
U mom slucaju vesanje ce dobiti modifikovano ubrzo, tako da cu vas informisati o tome ovde.
Ako nemas uslova i alatki za rad, preostaje ti da ih nabavis ili da ti to neko uradi za pare.
