moje samare
Re: moje samare
Menjac bi kod tebe trebao da bude isto kao i kod 11x,kao i moj,treba na gornjem delu da ima sipkicu za merenje nivoa ulja,to stari menjaci Samara nemaju,a pogledaj i na dekli pete brzine,mora da ima oznaku 2111 ako se dobro secam.,i u njega se sipa menjacko ulje.
I motor (blok) 1.5 je isti i kod Samare i kod 11x,razlika je samo sto novije Samare i 11x imaju nazad na bloku onaj senzor nivoa ulja u karteru,i kod starijih Samara postoji predvidjeno mesto za senzor,samo sto mora da se izbusi rupa i ureze navoj u bloku.
I glava motora je ista kod 8v verzija,razlikuju se samo po ubrizgavanju,a kod 16 v je glava drugacija,ali je blok opet isti,ne znam,mozda je kod verzije sa 16 v zamajac drugaciji,ali mislim da kod 8 v mora biti isti.
U prevodu,mislim da je tvoj motor i menjac isti kao i kod moje samare,samo sto tvoja ima injection ubrizgavanje.
Re: moje samare
Pera wrote:Jel si siguran da nemaju,1.5i je isti motor kao iz Samare 1.5,samo je dodato ubrizgavanje.
Ja na svojoj Samari (99.god) 1.5 karburator imam menjac od 11x,tako je fabricki i zamajac je isti kao kod samare 1.3,pa ne vidim zasto bi se razlikovao.
Bem li ga... ako lažu Rusi lažem i ja. Kažu da je prečnik površine naleganja povećan sa 196mm na 208mm i debljina sa 20,9mm na 27,5mm i da je zamajac isti i za 8V i 16V. Znam sigurno da su radilce na 2112 tj 16v i samari različite, veći balans tegovi ali je kačenje zamajca isto rešeno pa predpostavljam da se može nešto zbudžiti.
PS: Menjači možda isto izgledaju ali su konstrukciono različiti, možda su uzajamno zamenjivi ali sumnjam da bi samarin izdražao 20% više obrtnog momenta
Re: moje samare
E to vec ne znam...
U stvari pogledacu,imam katalog delova i za staru samaru i za novu Samaru 2 i za 11x pa cemo razresiti misteriju ;)
dajko3
Automobil: Samara 2108, 2115
Re: moje samare
Post by dajko3 »
skinuli smo danas zamajac prebrojali i ima 128 zubaca kao kod stare samare, korpa je vec menjana, ruen pa sad razmisljam dali je neko pre menjao i zamajac kad i korpu pa stavio pogresan pa se zbog toga pojeli zupci jako i ne znam koji da kupim, za 110 ide sa 129 zubaca.sta da kupim? pomagajte
Samara 4ever
Re: moje samare
evo čitam da oba venca imaju isti broj zubaca 128 samo različit prečnik za 11x je 278,5mm a za samaru 273,9mm.. ako ne lažu
http://pegas-vaz.ru/prod-06-04/
http://pegas-vaz.ru/prod-06-03/
Najsigurnije ti da premeriš i prečnik venca i prečnik frikcione površine, ono gde naleže lamela) čisto da znaš šta imaš. Mada može biti ko što ti kažeš da je neko stavio zamajac sa samare i da ga je anlaser samleo jer za 11x je jači, ovo mi se čini, i ima manji zupčanik
dajko3
Re: moje samare
Post by dajko3 »
bruyoni wrote:evo čitam da oba venca imaju isti broj zubaca 128 samo različit prečnik za 11x je 278,5mm a za samaru 273,9mm.. ako ne lažu
a kakav je anlaser kod tebe na 112?kod mene je neki bosch, mnogo je manji nego od stare samare
Samara 4ever
Re: moje samare
Baci ću pogled, ali da je manji od samarinog manji je i ima planetarni reduktor i na kućištu ima štitnik oko zupčanika.
Lako prepoznaš, ako je za samaru ima 11 zubaca a za 11x ima 9 zubaca
Re: moje samare
Evo sta kaze katalog za zamajac:
Lada 2115,oznaka zamajca: 2108-1005115
Lada 2109,oznaka zamajca: 2108-1005115
Lada 2110,oznaka zamajca: 2110-1005115
Tako da Samara 1 i 2 imaju isti zamajac,11x imaju drugaciji,misterija resena :)
dajko3
Re: moje samare
Post by dajko3 »
bruyoni wrote:Baci ću pogled, ali da je manji od samarinog manji je i ima planetarni reduktor i na kućištu ima štitnik oko zupčanika.
bas cu da pogledam
Samara 4ever
Re: moje samare
A za anlaser:
Kod Lade 2115 navode se dva kataloska broja,ali bih po izgledu rekao da je drugi sa reduktorom,ovako-
Prvi:2108-3708010
Drugi:2108-3708010-06
Lada 2110,isto slucaj,drugi se poklapa sa drugim od 2115
Prvi:2110-3708010
Lada 2109
Prvi:2108-3708010
dajko3
Re: moje samare
Post by dajko3 »
pero Спасибо :angel
Samara 4ever
Re: moje samare
No frks ;)
dajko3
Re: moje samare
Post by dajko3 »
evo da se javim da sam zamenio zamajac i sad lepo vergla, ali imam novi problem.treba joj dugo da vergla da bi upalila i ako iz druge ili trece ne upali posle nema sanse.moram skidati svecice...planiram da zamenim kablove pa bi voleo da znam koji su nabolji sto se tice odnos cena-kvalitet?
Samara 4ever
dajko3
Re: moje samare
Post by dajko3 »
da malo osvezim temu
kablove sam promenio kao i svecice i sad auto lakse pali.narednih dana su u planu sledeci (prolecni) radovi na 2115
1. reparacija letve volana (ima poprilicno lufta)
2. sredjivanje prednjeg branika i zastita limarije na pojedinim mestima i ubacivanje koruba
3. promena modula paljenja (cim se auto zagreje na rad. temp. pocne da trza i trokira)
4. ugradnja magleniki
5. montiranje aluminiumskih felni
6. zamena manzetne na homokinetickom zglobu
kad zavrsim sa radovima postavljam slike ;)
Samara 4ever
dajko3
Re: moje samare
Post by dajko3 »
Samara 4ever
