moje osakaceno siroce niva
dejo
Re: moje osakaceno siroce niva
Post by dejo »
Na dosta niva kod nas viđam takve retrovizore.
Ti retrovizori su se nudili kao dodatna oprema.
http://www.adria-lada.hr/cjenik.aspx
http://www.njuskalo.hr/auti/lada-niva-1 ... as-3545039
http://www.njuskalo.hr/auti/lada-niva-1 ... as-2474647
matrix357
Automobil: lada njiva
Post by matrix357 »
pravi kamionski :D
matrix357
Post by matrix357 »
sto se tice retrovizora evo slicica da se vidi kako je montiran i da se vidi da je rezana plastika.a i ulovilo se malo vremena pa se napravio i okvir za pragove i prva ruka temeljne je spricnuta.sutra mat crna ako stignem i onda aluminij rebrasti preko toga.
ako si ove cevke ostavio za dizalicu (ove četvrtaste), mislim da si pogrešio. Suviše će biti veliko rastojanje od praga i pokriviće se fabrički držači ili možda ovo što si pravio. U svakom slučaju neće funkcionisati.
matrix357
Post by matrix357 »
Dare wrote:ako si ove cevke ostavio za dizalicu (ove četvrtaste), mislim da si pogrešio. Suviše će biti veliko rastojanje od praga i pokriviće se fabrički držači ili možda ovo što si pravio. U svakom slučaju neće funkcionisati.
o nece nece!vec je isprobano i nista se ne piga!taman se nova cijev poklapa sa originalnom pa dobro fukcionira.slikat cu kad zavrsim i namontiram.danas jos jednom temeljnu spricnuo i izrezao alu plocu.
matrix357
Post by matrix357 »
danas napokon dosli dijelovi! :mrgreen:
Milan 2107
Automobil: 2107 e39 525D
Post by Milan 2107 »
nek je sa srećom
matrix357
Post by matrix357 »
hvala prike!
matrix357
Post by matrix357 »
zna li netko na koliko stupnjeva se zateze glava od mojeg siroceta?
zna... :D "majstori " stezu na 110-115nm ali pravilan nacin je u cetiri etape sa postepenim dotezanjem i zadnje dve ruke po 90 stepeni...ali ko ce to da radi i da se zamajava sa procedurama... :?
jedan sraf se steze na 35nm....primetices koji ako logicno razmislis... ;)
ili ako hoces "po srpski" stegni na 11 kila. posle par stotina kilometara obavezno dotezanje
ma ne mora na ovim novim ako se stavi originalni dihtung....ako stavi kobest onda da...
stefanm
Automobil: ford, lada
Post by stefanm »
jeronimo wrote:zna... :D "majstori " stezu na 110-115nm ali pravilan nacin je u cetiri etape sa postepenim dotezanjem i zadnje dve ruke po 90 stepeni...ali ko ce to da radi i da se zamajava sa procedurama... :?
druze ovo nije tacno... po literaturi, zatezanje ide ovako:
- prva etapa deset srafova (od ukupno 11 ih ima)zatezes na 2,0 nm (2 kg.cm2), jedanaesti je onaj kod razvodnika- njega ne diras
-druga etapa - ovih deset srafova iz prve etape, zatezes na 69,4-85,7 nm (7,1 - 8,7 kg/cm2), a ovaj jedanaesti sraf (kod razvodnika) zatezes na 31,4-39,1 nm (3,2-4,6kg/cm2).
-treca etapa- dotezes sve srafove od 1-10 (tj svih deset izuzev onog jedanaestog) za jos 90 stepeni
-cetvrta etapa- dotezes svih 11 srafova za jos 90 stepeni.
ovo ti mozda izgleda i komplikovano, a u praksi se o radi ovako: glavu zatezes u dve etape:
- u prvoj etapi sve srafove zatezes na 40 nm (da ne racunam koliko je to u kg/cm2)
- u drugoj etapi sve srafove dotezes na 115 nm (proracunaj sam koliko je to kg/cm2)
nakon, otprilike 1000km voznje proveri j detegni sve srafove na 116 nm.(sam izracunaj koliko je to kg/cm2).
na kraju mala napomena za gospodu majstore koji te savetuju na koliko "kila" da zategnes glavu.... na nijednom "moment, tj kilo" kljucu ne postoji oznaka za pritezanje u "kilima", vec u NM (njutnmetrima) i kg/cm2 (kilogram po santimetru kvadratnom). koliko kila ima kg/cm2 ili nm ili obratno(koliko kila ima nm), objasnjenje prepustam njima. pozzzzzzzz
ako ti pokazem "kilo kljuc" sa oznakama u KG, ima da ga pojedes. dogovoreno?
stefanm
Post by stefanm »
moze i permanentni ban ako bas hoces.
Pedja
inace evo ti jedan u funtama, ima i to, pa ako te ne mrzi a ti lepo preracunaj funte u kg...
