Bijela balalajka 2107 VW motor DIESEL ->LPG
Re: Bijela balalajka 2107 DIESEL VS LPG UPDATE 2018 VW motor
Će ga odradimo ako zapne, ima menjača na kilo :-)
Re: Bijela balalajka 2107 VW motor DIESEL ->LPG
Milan se vratio. Samo se igraj i zabavljaj to je najvažnije. Samo naprijed.
Vidi se da si programer.
Kažu da je u kovača najgora sjekira pa je isti slučaj s tobom.
Mogao si malo bolje poslagati slike u temi onako je dosta zamorno za pratiti.
Inače ja najviše volim teme sa slikama - jedna slika 1000 riječi.
- Milan 2107
- Automobil: 2107 e39 525D
To sa sjekirom je tacno
gledacu ubuduce da to malo uredim.
Lada registrovana ove sedmice predjeno cca 200km nema problema osim sto kad se parkira napravi se fleka od kocionog ulja vjerovatno napukla boca od ulja kocionog :/
Vuce u svim brzinama kao blesava zanji kraj se otima kao na 190E 2.0
bilo bi lijepo ubaciti 5b mjenjac ali prvo cu pokusati korigovati vecim tockovima (nece pomoci ali ice 15" na nju pa kako bude)
branik nije podesen zato je ukrivo, tablica postavljena prenisko pa izgleda kao lowrider
mora se popravi
(hint broj na tablici nije autentican)
Pa šire gume će ti malo pomoći, meni su fafricke 175 14" a sad 195 15" i opet potpiše kad je vlažno i potopi gas.
Koliko te je izasla registracija? Trebam I ja tu rabotu zavrsiti za mjesec dana ali me isprepadose ovi nasi sa kojekakvim nametima.. te auto starije od 20 godina te neka prica oko osiguranja I popusta.
- Milan 2107
Sto se tice registracije izaslo je oko ~500km s ovim motorom itd cirkus koloradom. Za samaru ako ti je 1.3 48KW racunaj oko ~440km sa saobracajnom vlasnickom i tablicama.
Prethodne sedmice odradjena spura, nagib nisam mogao srediti moram cekati ljeto treba izvaditi podloske a to je proces bolan jer nisu rasjecene
castio sam je novim nosacima metlica brisaca (stare su imale lufta cca 30 stepeni) koji kostaju nevjerovatnih 3.5€ po komadu i novim bocnim zmigavcima 2.5€ komad oboje original mejd in raša vit lav.
Malo se radilo sredio sam usis - goruci problem
Zatim par random slika htio bih da podijelim rjesenje sajle gasa zamislite najgluplje mjesto gdje mozete napraviti uporu za sajlu hmmmmm ... recimo alternator PUF!
Filter ulja samo radi podsjecanja popustio je pred mocnom glavom volana
Random slika auta u zimskim msm prirodnim uslovima koji joj pristaju.
Svaka čast, izmeri fi balans stangle pa cu ti poslati otvorene podloske.
- Milan 2107
Hvala vidjecemo otom potom, btw nije joj stelovanje na balans stangi vec na lafetima tj prihvatima za lafete nesto si pobrkao
ali svakako mjera je msm 12mm za rupu
Zna li neko koji su prenosni odnosi na 5b mjenjacima za ladu? tj da li su to overdrive mjenjaci i koliko?
Kako god, ja sam meni pravio ko za zastavu samo veću, poslaću ti sutra.
- Milan 2107
Hvala za info.
