Lada 112
- milanovic986
Re: Lada 112
Danas sam kupio ulja i maziva za moju ''Lajku'':
- 4 litra Total Transmission BV 75w-80 menjackog ulja
- 3 litra total Quartz 7000 10w-40 menjackog ulja (ostao mi litar od prosli put)
- 1 litar Ferodo DOT 4 kocionog ulja
- filter ulja Frad
Sve zajedno kosta 5450 dinara. Svecice NGK mi stizu u ponedeljak. To je plus 1000 dinara otprilike.
- filter ulja Frad
Re: Lada 112
Lepo,lepo,taman da to pred zimu odradis pa si miran.
- milanovic986
Re: Lada 112
Svecice sam narucio NGK BPR6ES. Nisam valjda zeznuo stvar?
Re: Lada 112
pa... i jesi
trebao si uzeti BPR6ES-11
znači sa onim -11, to znači zazor od 1.1mm ako je bez te oznake onda je zazor 0.8
Re: Lada 112
mislim da idu razlicite svecice za 8v i za 16v,ne idu iste,ili nisam u pravu?
Re: Lada 112
Dobro misliš. Različite su za 8V i 16V
- milanovic986
Re: Lada 112
Da, bas sam trazio te sa 11, nego nisam u postu lepo napisao. NGK BPR6ES-11.
Posto vozim na TNG, da li da smanjim zazor?
- milanovic986
Re: Lada 112
Nigde nisam uspeomda nadjem svecice NGK BPR6ES-11, nego sam nasao NGK BPR6E (na kutiji pise =BPR6ES). El sam bas mnogo zajebo stvar, i kako tu ide situacija sa onimzazorom i glupostima?
Re: Lada 112
Pa manji zazor može da doprinese riknjavanju modula paljenja, ako ga 8V imaju. Ja sam prestao da uzimam te BPR... varijante jer sam prešao na V-line nije nešto mnogo skuplja ali je odlična svećica. Plus nema smaranja prodavaca kad im kažeš tačnu cifu pa kad pita "koji auto" čuje Lada krene sa filozofijama "ovo ti isto samo malo drukčije", "pasovaće to, ipak je to lada"... ovako samo odem i kaže "daj mi 4 v-line 11" i odma slušaju
- milanovic986
Re: Lada 112
Pa ovo je V-line. Na pakovanju stoji oznaka V-line BPR6E. Da stavim zazor 0,9mm? Vozim na plin.
Re: Lada 112
Koji je broj V-line? Trebao bi biti 13 za tvoju 8V, ako je je 13 niš ne diraj nego meći zazor ostavi kako jeste.
- milanovic986
Re: Lada 112
žao mi je, treba 13. V-line 2 ima 0.8mm zazor
- milanovic986
Re: Lada 112
Zazor moze da se podesava. Na koliko onda da ga stavim?
