- darkmensale
- Automobil: Lada 2107
A jeli ova osovina sa 132-ke iste širina kao i ladina, jel ostavlja isti trag točkova?djape1977 wrote: taj diff je od 132 1800, dosta se razlikuje od argente, a i ne vidi se bitna stvar: na njemu su diskovi![]()
SERZAS, svaka čast na novom motoru - nek je sa srećom.
pojma nemam. nisam se nikad potrudio da izmerim. trebalo bi da je sira, ipak je 132 dosta veci auto od lade. mada verovatno ne mnogo. felne od 132 imaju dosta manji et od ladinih, tako da se raspon tockova povecava i na felnama. cela ta zadnja osovina ce da ide na moju lajku pa cete vec sve saznati. odavno mi se ogadila ladina. ne valja ni diff ni kocnice ni vesanje. dok sam vozio 132 nisam ni znao sta ima nazad, nikad nista nije crkavalo sem disk plocica na svakih 50.000. ne zuji, koci super, ne skace u stranu po krivinama...
Koliko je pouzdan fijatov diff neznam pa verujem djapetu, ali licno znam za diff od stare celice (kockaste) i za bmw e21. Kad bi nasao ove varijante ovde potrudijo bih se da resim taj problem zadnjeg dela.
Sto se tice zadnjih disk kocnica moze se nadzudziti sve od audija 80.
Sama operacija nije zajebana samo da sve bude u celokupnom komplektu.
Za sada Lada ide odlicno, vec sam presao 532km (plinom), motor zahteva drugi auspuh jer osecam da ga ovaj standardni gushi, a iz nutra treba sve da pocerupam i da nabacim novu vibro i zvucnu izolaciju, mada mogu slobodno reci da ovaj motor radi idealno tiho uporedo sa slabijim ladinim motorima. Elektronsko palenje od VW stvarno odradjuje posao idealno. Uskoro cu preci na drugi nivo voznje kako bi utvrdijo dal da ostavim ovaj ozonov karb ili da turim webera za klasiku, solex'a za 2108 ili nesto interesantnije da kombinujem.
djape>> koji je model tvog karba? i dal slucajno znas moze li on da se lepo stavi na usisnu granu od lade.
A uskoro cu poceti da sredjujem prednje i zadnje vesanje. Nije u raspadu ali reda radi. (moja neka "avijonska" logika)
- darkmensale
weber d...42 ( ne secam se tacho svih slova)koji je model tvog karba? i dal slucajno znas moze li on da se lepo stavi na usisnu granu od lade.
imam solex c32 teie, nov, nikad radio ni minut. mislim da bi ti u kombinaciji sa http://www.jegs.com/i/K&N/599/56-9032/10002/-1 bilo idealno.
ili juri ovako nesto
http://www.webercarbsdirect.com/32_36_D ... 80.005.htm
taj je spolja isti kao i moj karb. odgovara na ladinu usis granu sto je raspona srafova tice, nisam bas siguran sto se tice precnika kanala za usis. kod mene su 42mm
takodje odgovara kacenje poluge gasa i sajle sauha.
u svakom slucaju trazi neki karb za fiate od 1.6 ili 1.8 jer ti tu odgovara manje vise sve.
koju si usisnu i izduvnu granu stavio na tvoj motor?
djape>> Posto sam ostavijo stock ventile (nisam ih olaksavao jer ipak vozim na plin), granu i kanale glave sam razbushio na 35, moglo je i 36 ali vec bi bilo previshe i blizu komora za hladjenje. pa reko da nepreterujem
sale>> motor je svez, cepanje i ostale ludarije za snimanje nedolaze u obzir! (a inace volim privatnost sta ima drugi da zna kako mi ide auto
) Treba da se slegne sve na svoje mesto pogotovo klackalice, ventili i karike.
Slike cu okaciti kad se pritaje vremenske nepogode ovde.
Sto se tice vesanja previshe mudrosti nece biti ali potrudicu se da sve to slikam i prikazem ovde.
poruci onda ovaj weber 32/36, to je za tvoju usisnu granu prava mera. takav je isao na supermirafiori 1600 od 95ks, mislim da ce biti taman za tvoj motor. obavezno i kn filter, izgleda savrseno a i daje malo zanimljiviji zvuk.
sto se trapova tice, bice nekih ozbiljnijih modifikacija na mojoj lajki, nabavio sam neke italijanske delove a i odgovarajucu plastiku za silene i ostale gumice u trapovima....
niklovao si poklopac glave motora? a ja mislio da sam jedini ludak
mogu da ti dam i komplet niklovanih viljuski za prednji trap da ide uz taj motor
i kako ide? jel se oseca razlika na malim obrtajima? trebalo bi sad da imas osecaj kao da si seo u avion u poredjenju sa starim motorom. meni nije silazio osmeh sa lica prvih nedelju dana
kad sam stavio jaci motor.
