moja Samara 1.5 diesel iz 1999 (2000) godine
Re: moja Samara 1.5 diesel iz 1999 (2000) godine
Ja sam sipao u golfa na 20l nafte pola litre-litar ulja u rezervoar i nikakvih problema nije bilo i motor je bio i radio ko iz fabrike
gregork
- Automobil: 3x Niva
Ako imaš BOSCH pumpu, nema problema sa uljem od prženja.
Ako imaš Lucas, zaboravi, ne rade dugo.
Sa mojim autima (2x Xantia 1.9TD, niva sa MB 240D, punto 1.7TD), napravio sem ca 300.000 km na staro ulje od prženja.
Sa motornim uljem nisam ekspirimentirao. Sa trafo uljem i uljem za hidrauliko (46) nema problema. Trafo sipam 50:50 sa uljem od prženja.
Ulje od prženja je agresivan (kao i biodiesel), nastradaju dihtunge i semeringi pumpe. Ali kad promjeniš sve dihtunge, nema više problema nekoliko godina.
Trafo ulje je otrovno tj. kancerogenogregork wrote:Sa trafo uljem i uljem za hidrauliko (46) nema problema. Trafo sipam 50:50 sa uljem od prženja.
- KardanPower
- Automobil: Lada 2107
Sto se mene tice, ja bih sipao evrodizel i dodao dvotaktola ili eventualno filtrirano preradjeno motorno ulje,..., ali bolje radi posao dvotaktol.
zejtn kosta isto koliko i dizel
- BokeYGTi
- Automobil: Lada 112 1.6 16v
evrodizel plus diesel lub
http://www.nisotec.rs/sr-lat/nisotec-diesel-lub
gregork
Da, znam.Boki78 wrote: Trafo ulje je otrovno tj. kancerogeno
Ali kod nas sigurno 20 godina nema više trafo ulja sa PCBjem.
Ja sam dobil 600l novog, nekorištenog...
- elektronicar
danas nemam pojma kako da komentarisem dan
prvo je krenulo dobro jer sam dobio neke vredne poklone na seminaru i bio sam sav srecan
onda pri povrratku u dvoristu zateknem ovo:
kako je doslo do ovoga ? zadnje staklo sam montirao prekjuce uvece, znaci stajalo je namontirano oko 36 sati i odakle sad odjednom razbijeno ? Teroristi ??? Bokiiiiiiiii jel ovo bilo neko remote igranje telekinezom ili slicno ??? Hahahaha, ne znam jel situacija za smeh ili za plakanje, al imam u tavanu jos dva takva zadnja stakla plus na mojoj 2108 za rasturanje, tako da se nisam uopste nervirao, vise me zainteresovalo kako se to moglo dogoditi i da ovde na forumu napravim malo sale sa Bokijem jer kad smo sklapali njegovu 2108 pukla nam sofersajbna, a odmah zatim iz nepoznatih razloga meni u rukama raspalo se jedno rezervno staklo od nekih vrata, pa da bi se na kraju raspalo staklo zadnjih vrata na mojoj 2109 prilikom montaze. Evo vidimo da se slicno moze dogoditi i vise sati nakon montaze iz nepoznatih razloga.
U narednim fotografijama pokusavam da lociram pocetnu ili inicijalnu tacku pucanja stakla, sad dal je doslo do meni neuocenog ostecenja pri pranju stakla pred montazu ili slicno sad vise i nije ni vazno. Vidi se da zadnja svetla jos nisu montirana tako da je kroz te otvore mogao da cirkulise vazduh pa iskljucujem varijantu razlike u pritisku ili razlike u temperaturi izmedju kabinskog prostora i okoline.
mada je staklo rascvetano, udarao sam laktom da razlomim do kraja i samo sam pravio rupe, a staklo se nije samo od sebe raspadalo dalje, tako da sam morao zaista mnogo puta da udaram laktom da bih oborio sve staklo:
- elektronicar
ae ako znas onda ti nama kaziGago wrote:Zasto
Nisu malopre bile prikazane slike, vec samo prva recenica kada sam postavio pitanje
- elektronicar
znam, i ja se salim na tvoj komentar, al komentarisao si u pola pravljenja postaGago wrote:Nisu malopre bile prikazane slike, vec samo prva recenica kada sam postavio pitanje
Posto ne vidim nijedan drugi uzrok ovoga, mora da se Boki78 dosunjao da osveti svoje staklo
- elektronicar
ma ni to ne bi bio problem da je to Boki uradio, samo da nam otkrije kako je to uspeo da izvede tako da se staklo nije raspalo i da se jedva raspoznaje odakle je krenulo inicijalno pucanje.Gago wrote:Posto ne vidim nijedan drugi uzrok ovoga, mora da se Boki78 dosunjao da osveti svoje staklo
Trebalo bi biti kao madjionicarskim trikom jer je inicijalno mesto skroz unutar kedera, znaci sila ostecenja je morala nastupiti planarno u ravni stakla, a ne pod nekim uglom ili poprecno na staklo.
Ko ne veruje nek proba neko svoje staklo ovako da osteti i nek se javi sa rezultatima.
Najinteresantnije je sto se staklo rascvetalo kad niko nije bio prisutan pored vozila a cak oko 36 sati posle montaze. Interesantno je i da su slojevi stakla razlicito rascvetani u svojim ravninama (mada je staklo zakrivljeno, al da pojednostavimo u razmatranju) tako da se staklo nije raspalo ni od prvog udarca laktom kad sam hteo da ocistim pre postavljanja sledeceg stakla. Znaci cak i rascvetano staklo imalo je neku vrstu cvrstoce na probijanje, pretpostavljam zbog razlicitog rascvetavanja slojeva i nedostatka inicijalne sile koja bi delovala na staklo vertikalno ili pod nekim uglom na stvaranje inicijalne pukotine u momentu rascvetavanja. Sto vise razmisljam sve sam ubedjeniji u ostecenje na samoj ivici stakla, kad se staklo prenosi, pere i ostavlja negde da se susi onda se negde ostavi da odstoji i u tom momentu ivica dodiruje podlogu i moglo je da dodje do inicijalno nevidljive pocetne tacke.
Samo cak i da je teorija o inicijalnoj tacki tacna, postavlja se pitanje kako to da je doslo do rascvetavanja tak 36 sati kasnije ? Uzmimo okolnosti da staklo niko nije gledao od sinoc (vec 24h posle montaze) do danas negde oko 14h (36h posle montaze) kad je sin krenuo u skolu i primetio. Znaci rascvetavanje se moglo dogoditi i nocu, jutros ili tokom prepodneva. Koja to sila mora da utice da se staklo najednom tako rascveta ako iskljucimo razliku pritiska ili razliku u temperaturi. Cak i fizicku silu iskljucujem jer nakon montaze licno laganim udarcima podlanice i guranjem stakla dlanovima rasterecujem staklo da ravnomerno naleze na gumeni keder. PA nije mi ovo prvo staklo koje namestam, da je htelo, puklo bi pri montazi ili neposredno nakon montaze pri tim udarcima podlanicom da keder dobro nalegne.
Osim toga mnogo auto stakala sam video sa linijom ili dve da pukne samo jedan sloj, a ovde su se rascvetala oba sloja. Kako to da se i ovde nije dogodilo da se pojavi samo jedna ili nekoliko linija nego je doslo do rascvetavanja i to u svim slojevima odjednom ?
- elektronicar
vanzemaljci
