Lada no.2 - 112 1.6 16V
Re: Lada no.2 - 112 1.6 16V
Samo gas, pokazi zube na putu
Danas sam se jurio sa nekom bakutom po auto putu
, vozi lajku 111 i vozi bas muski, isli smo jedno 140 a budala iza pa morala je da se skloni
Ma vracena kilometraza ...ne palite se ....preslo to kolko oces
- BokeYGTi
- Automobil: Lada 112 1.6 16v
pokazao sam zube pre neki dan bratu po babine linije, zalutali neki beogradjani u ovim krajevima pa sam morao da im pokazem koja je Lajka ovde kralj drumovaaleko-2141 wrote:Samo gas, pokazi zube na putuvozi lajku 111 i vozi bas muski
vracena vracenaskora wrote:Ma vracena kilometraza ...ne palite se ....preslo to kolko oces![]()
- BokeYGTi
Check engine lampica posle predjenih 817 km ponovo svetli.
- Ajvanho
- Automobil: Lada 111 1.5 16v
Koju grešku ti javlja? Imaš putni računar, očitaj kod greške.
- BokeYGTi
ne znam kako se to radi. moram da procackam da vidim. sinoc sam pokusao da nadjem ocitavanje temperature kako bih je uporedio sa kazaljkom ali nisam uspeo da nadjem a ono fabricko upustvo koje imam sto ide uz kola nema bas mnogo informacija oko board computera. pola stvari od onog sto mi izbacuje kompjuter ne znam sta znace.
a sto se tice greske, jos od kad sam kupio Lajku, Imre mi je rekao da EVAP hoce da zeza. tako da je verovatno to obzirom da nikakih drugih problema, sve funkcionise najnormalnije.
- Ajvanho
A nisi malo pogledao ono uputstvo što sam ti ja poslao mejlom još u martu
- BokeYGTi
zaboravio sam na to totalno
edit: kako mogu ili gde mogu da saznam koji tip ECU je kod mene, i koji tip putnog racunara? da bih znao sta da gledam u onim uputstvima sto si mi slao posto ima za vise modela. jel to pise negde ili?
- Ajvanho
Koji je tip ECU to možeš da vidiš na njemu. Skineš onu plastiku kod suvozačevih nogu, zavučeš mobilni i slikaš nalepnicu na ECU na kojoj piše model. Ja znam za taj način. Nisam siguran da li putni računar može da pokaže i koji je model ECU. A model putnog računara čini mi se da piše na poleđini računara.
- BokeYGTi
Potrudio sam se danas da budem vredan i poigram se malo sa racunarom. po uputstvu da se iz tacnog vremena pritiskom na dugme sa saticem ulazi u dijagnosticki meni (ocitavanje kodova i podataka sa ECU-a) ali sve sto sam uspeo da dobijem je nesto A2.81 gde stoji satic u donjem levom uglu na ekranu, i jos jednim pritiskom na dugme + dobijem --.-- takodje sa saticem ali i zvonom na ekranu.
takodje sam primetio da ne ocitava spoljnu temperaturu a takodje nisam uspeo da nadjem ni opciju za ocitavanje temperature rashladne tecnosti o cemu smo pricali pre neki dan. Voltmetar, trenutnu brzinu, prosecnu potrosnju i ostale stvari sam pronasao vec prvog dana, tako da to i ne pominjem u ovoj prici.
po mojoj slobodnoj (nestrucnoj) proceni, meni se cini da tu nesto ne stima
- Ajvanho
Bravo, uspeo si da nađeš podešavanje budilnikaBokeYGTi wrote:ali sve sto sam uspeo da dobijem je nesto A2.81 gde stoji satic u donjem levom uglu na ekranu, i jos jednim pritiskom na dugme + dobijem --.-- takodje sa saticem ali i zvonom na ekranu.
Zato što nemaš senzor spoljne temperature koji treba da se nalazi u prednjem braniku. To nema ni kod mene, ustvari mislim da to fabrički nisu ni ugrađivali.BokeYGTi wrote:takodje sam primetio da ne ocitava spoljnu temperaturu
- Greške očitavaš tako što pritiskaš taster sa oznakom sata (onaj gore levo) dok ne dobiješ na displeju oznaku En.
- Podatke (pa i temperaturu rashladne tečnosti) očitavaš tako što pritiskaš taj isti taster dok na displeju ne dobiješ oznaku Pc.
- Oznaka Cu je za očitavanje parametara u smislu model automobila, model motora, godina proizvodnje i sl. Mozda tu pokazuje i model ECU ali nisam siguran.
Ovo ti sve pričam kako je kod mene, ali moja Lada je 2004. godište 1.5 i sa ECU-om M1V05 a putni računar je AMK-211000.
- BokeYGTi
Bravo za mene
Nema nista kod mene od ovoga sto si naveo. Pritiskanjem tog dugmeta mi vrti u krug ovo sto sam napisao, znaci sat, budilnik i ove crtice sto sam napisao gore a od En, Pc i Cu nema ni traga.
Bice da ja imam neki drugi model putnog racunara koji se razlikuje od tvog ili kod mene pak nesto nije dobro povezano. Citao sam u onome sto si mi poslao da postoji neka kalibracija i da mora da se podesi kompjuter sa odgovarajucim ECU-om kako bi funkcionisao. Ne znam, nisam pametan... Evo idem opet da cackam, pocinje da me nervira.
Ajde sad lepo priznaj da si bio mnogo smireniji i pametniji dok si vozio samaru ...Evo idem opet da cackam, pocinje da me nervira.
Priznaj da nisi znao sta znaci rec nervoza i biti nervozan ...
- Ajvanho
Jel si ti ugradio taj putni računar, ili je bio kad si kupio ladu?
