moja sačmara :)
- BokeYGTi
- Automobil: Lada 112 1.6 16v
Re: moja sačmara :)
ne znam vise, nisam pametan, izuva me iz cipela 2 dana. kupio sam malopre nov termostat, sutra ce da se montira, pa pratimo situaciju. ja se nadam da nece vise da zeza, a ako pocne da trosi vodu ponovo (tj. ako je iskrivio glavu ponovo, po treci put), onda neka ide u tri lepe... doteracu Yuga iz sela pa cemo da se vozimo.
Re: moja sačmara :)
Moguce je da je blok kriv ako se to desava vec koji put.
Re: moja sačmara :)
Cek polako, prvo vidi da li negde drugde ne pusta vodu
Meni je takodje neprimetno gubio vodu, i jako sam prvo sumnjicio dihtung glave, pa sam prvo nasao da su sva creva na termostatu procurela, bukvalno kaplju neprimetno, ali nakon dva dana isprazne ekspanzioni sud, a potom sam dobio i kupku za noge.Tako sada planiram da menjam oba hladnjaka, komplet creva, slavinu, termostat, vodenu pumpu pa nek ide zivot
BTW kako se krecu cene zamene dihtunga glave, tj koliko je mehanicar, sam dihtung i ravnanje glave?
Ono ne dao bog da treba ...
Re: moja sačmara :)
Ravnanje glave ti je oko 20 e,dihtung oko 700 din,a majstor je sirok pojam
malo zasuces rukave,malo osnovnog alata i kilo kljuc,odvojis jedan dan i lagano
Ako termostat ne resi izbacivanje vode,zna se sta je...
- BokeYGTi
Re: moja sačmara :)
pa kao, gledali smo sad zadnji put, pre par meseci, kad sam ravnjao glavu, i sve je bilo ok. zvao sam majstora, objasnio sam mu kako stoje stvari, i on je 99% siguran da je termostat u pitanju. a s obzirom i da grejanje ne valja, ja se iskreno nadam da je on problem, jer je fabricki, to nikad nije menjano, star je 20 godina, verovatno je dotrajao.
a glavi razlozi sto je par puta izbacivao vodu su ljudska nepaznja, neukljucivanje ventilatora (osigurac zezao u osigurackoj tabli) i evo sad smo utvrdili da je i termostat u pitanju jer ne otvara dovoljno.
ali evo, cale jutros otisao na poso, juce se vratio, sve normalno, nista se ne desava. samo eto, dodje mu jedan dan u godini kad resi da zeza i da napravi stetu, a svaki dan zgazimo po 100 km.
ravnjanje glave sam platio sad pre par meseci 1400 din. dihtung tako nesto oko 700-800 din. a za ruke mi je majstor uzeo 3500 din. rasturanje glave, zamena svih pratecih dihtunga, nesto oko zadnjih kocnica je radjeno, manzetna zupcaste letve, stelovanje ventila i paljenja, zamenu ulja u motoru i menjacu, i ponovno stelovanje ventila i dotezanja glave posle 1000 predjenih km.
Re: moja sačmara :)
Nije mi problem zelja za zasukanjem rukava, al stvarno nemam tri dodirne tacke sa motorima, tj ne secam se ni da sam skinuo dihtung dekla sa motora, a kamoli glavu. Sad velika mi je zelja da to naucim, samo me malko frka da cerupam auto, jer iako sam 110% ubedjen da cu znati da ga demontiram, onaj inverzni proces me malo brinePera wrote:Ravnanje glave ti je oko 20 e,dihtung oko 700 din,a majstor je sirok pojammalo zasuces rukave,malo osnovnog alata i kilo kljuc,odvojis jedan dan i lagano
Sve to za 35e?? Za te pare se coveku isplati i da dodje odavde plus da plati beznin i prenocisteBokeYGTi wrote: ravnjanje glave sam platio sad pre par meseci 1400 din. dihtung tako nesto oko 700-800 din. a za ruke mi je majstor uzeo 3500 din. rasturanje glave, zamena svih pratecih dihtunga, nesto oko zadnjih kocnica je radjeno, manzetna zupcaste letve, stelovanje ventila i paljenja, zamenu ulja u motoru i menjacu, i ponovno stelovanje ventila i dotezanja glave posle 1000 predjenih km.
I meni je pandrknula ta manzenta, i koliko sam video Lemforder je pravio tu manzetnu, njihove imam na homokinetickim i traju bas dugo.E sad, vise ih ne proizvode, a bar da je srece da je negde neka ostala ... Koju si uzeo i posto?
- BokeYGTi
Re: moja sačmara :)
ne gubi vodu nigde, za sad. a ranije, kad je gubio ja prvo isproveravam sva creva, i tek kad iskljucim sve mogucnosti, tacno znam sta je, kriva glava. kad mi izbije pare iz dzepa, vise ne gubi vodu. e sad cemo da vidimo da li je cale "sredio" ponovo.Boki78 wrote:Cek polako, prvo vidi da li negde drugde ne pusta voduMeni je takodje neprimetno gubio vodu, i jako sam prvo sumnjicio dihtung glave, pa sam prvo nasao da su sva creva na termostatu procurela, bukvalno kaplju neprimetno, ali nakon dva dana isprazne ekspanzioni sud, a potom sam dobio i kupku za noge.Tako sada planiram da menjam oba hladnjaka, komplet creva, slavinu, termostat, vodenu pumpu pa nek ide zivot
BTW kako se krecu cene zamene dihtunga glave, tj koliko je mehanicar, sam dihtung i ravnanje glave?Ono ne dao bog da treba ...
predzadnji put kad je izbacivao vodu, desilo mi se to u julu, po najvecoj vrucini. i sve je bilo ok do septembra, tek je tad poceo da gubi vodu, posle par meseci. to je sve sredeno, i sve je bilo u redu do juce. e sad cemo da vidimo sta ce biti, da li ce odmah da krene da se manifestuje posledica jucerasnjeg izbacivanja vode, ili na prolece, ako je uopste bude. idemo redom...
sve to za 35 evra. ne zalim, majstor je stvarno dobar, on nam odrzava kola vec 10 godina, i kad ga odradi, odradio ga. za manzetnu stvarno ne znam, znam samo da je menjamo jednom godisnje
Re: moja sačmara :)
Meni je prosli put izbacivala vodu jer ventilator nije hteo da ukljuci, a ja u sred guzve.Na kraju se ispostavilo da je relej pandrkno...BokeYGTi wrote: ne gubi vodu nigde, za sad. a ranije, kad je gubio ja prvo isproveravam sva creva, i tek kad iskljucim sve mogucnosti, tacno znam sta je, kriva glava. kad mi izbije pare iz dzepa, vise ne gubi vodu. e sad cemo da vidimo da li je cale "sredio" ponovo.
Povoljan je. Ovde je norma oko 10e na sat, a ovo zivo sumnjam da se moze da uradi za 3.5 satiBokeYGTi wrote: sve to za 35 evra. ne zalim, majstor je stvarno dobar, on nam odrzava kola vec 10 godina, i kad ga odradi, odradio ga.
Jbg, klasika sa ladom i manzentama.Pokusacu ovde da nadjem nesto bar malo bolje, kad se oporavim od sloga sa poplavom, pa ako uspem sirim vest ...BokeYGTi wrote: za manzetnu stvarno ne znam, znam samo da je menjamo jednom godisnje
- BokeYGTi
Re: moja sačmara :)
pa efektivno je tu negde, 3-4 sata. ali, bruto, da kazemo, jedan ceo dan. (sacekas da se motor ohladi, pa nosis kod drugog na ravnanje, pa dok se taj smiluje da ti odradi, pa se onda vratis kod prvog i tako...)
Re: moja sačmara :)
Na Samarinom fabrickom uputstvu se nigde ne pominje dotezanje glave posle 1000 km,stegne se jednom (iz 4 ture) i ne dira se vise.
- BokeYGTi
Re: moja sačmara :)
da, u pravu si. sad sam se setio da mi je isto to i majstor rekao, da se glava ne doteze, vec se samo presteluju ventili posle 1000 km, posto toliko treba valjda da se to slegne.
brisemo iz spiska dotezanje glave posle 1000 km, to nije radjeno, samo stelovanje ventila
Re: moja sačmara :)
Da, da, mnogo sam dobro videoBoki78 wrote: i koliko sam video Lemforder je pravio tu manzetnu, njihove imam na homokinetickim i traju bas dugo.E sad, vise ih ne proizvode, a bar da je srece da je negde neka ostala ... Koju si uzeo i posto?
Trebalo bi da se ovo moze nabaviti u Autodiskontu u Ugrinovackoj
- BokeYGTi
Re: moja sačmara :)
samo da update-ujem na temu termostata. za sad je sve ok. ne trosi vodu, kazaljka temperature konstantno stoji uspravno. grejanje je za nijansu bolje ali i dalje nije to to. posto je zima prosla (nadam se), grejanje mi vise nije toliko potrebno, pa cu da se pozabavim time sad, moram da menjam slavinu jer sumnjam da je ona uzrok slabog grejanja. rekao bih da se nesto polomilo unutar nje jer bilo da otvorim skroz grejanje, bilo da skroz zatvorim ona greje istim intezitetom, a grejanje mi nije prekopotrebno kad krenu topliji dani.
Re: moja sačmara :)
Samaru je neko prokleo sa tim slavinama
Sad sam gledao neki impexov online cenovnik i ispade nesto manje od 200din za slavinu, a vidim da su je ljudi ovde placali preko 400din.I te skuplje su umele da dolaze nove, a neispravne, te mogu da mislim koliko li je ova jeftina dobra
Uglavnom sutra/prekosutra moram sebi da pribavim jednu, pa sta mi bog da
Re: moja sačmara :)
Jel video nekad neko ovakve slavine u Srbiji?jeronimo wrote:imas i ruske u extra kvalitetu...BokeYGTi wrote:pa ako bas mora...za sad ne treba, ali kako se ove nenormalne hladnoce blize, sve je moguce
bio sam danas da se raspitam za ovu slavinu, nisu imali, ali su mi rekli da navratim prepodne da vidimo da li moze da se naruci. jel postoji neka slika te slavine sa kuglicnim ventilom?
http://www.yavva.ru/produkcija/katalog-produkcii/
Sad sam u dilemi.Da stavim golfovu ispod haube, time resim problem sa curenjem u kabini, ali po BokeYGTi iskustvu onda grejanje nije neko, ili da jurim ovu poboljsanu pa je mozda ulovim, a mozda i ne ...
Jel moze neka slika kako izgleda golofva ispod haube?
