neee,nego je voda kafenkasta,i posuda je od toga taloga kafenkastog,zbog obicne vode u sistemu,pa pravi prljavstinu...a sjutra ce to ispustiti i isprati sistem i posudu,i usuti antifriza i destilovane vode koliko treba za zimu da ga pripreme... ,jel bi trebao jos nesto mijenjat sad ?Boki78 wrote:Kafa je postapajuce, tj. prirucno srestvo za privremeno okrpljavanje hladnjaka. Daklem ako stvarno imas kafu u rashladnom sistemu, onda napomeni majstorima da se ozbiljnije pozabave time. Tj da dobro isperu ceo sistem, jer nemas kafu samo u hladnjaku, da pogledaju gde je to curilo pre "intervencije" pa da procene, vredi li krpiti hladnjak ili mora novi.ivan_lakcevic wrote:antifriz da se uspe i destilovana,posto je posuda glibava,kafenkasta voda...
lada 111 podgorica
ivan_lakcevic
Re: lada 111 podgorica
Kad se bude ispustala tecnost i rashladnog sistema videce se da li je bila kafa ili samo obicna voda. Verovatno je samo obicna, jer si to da je kafenasta procenio samo po boji ekspanzione posude. Ta posuda posle nekog vremena i kod najcistijeg antifriza pocne da izgleda kafenasto, naprosto potamni sama od sebe. U svakom slucaju i ako je bila cesmovaca racunaj na to da sad imas kamenca i da trebas sve dobro isprati. Problem sa kamencem jeste sto sistem ume da nakon ispiranja krene da curka, jer je kamenac neke rupice i prostor kroz koji bi voda (mozda) curela popunjavao.
ivan_lakcevic
to cemo vidjeti,kontrolisacu... sjutra kad mi odradi sve ovo,javljam i kacim slike... set kvacila,ulje filteri,antifriz,kais od alternatora,disk plocice i tecnost za kocenje,brisaci,svecice...a za 10dana kais u motor i natezaci i pumpa...
