da da 4000, nije bilo shanse da ga sredim i svedem u normalu. pokusacu da ga nateram da radi pristojno na jednoj ladi za eksperimente
ako neuspem idemo dalje
- darkmensale
- Automobil: Lada 2107
Moj drugar iz komsiluka ima isti takav karb.SERZAS wrote:Evo danas sam obavijo mali eksperiment sa karburatorom Pierburg Neuss, inace ovaj karb je stajao na ford sierri. Sve cetiri rupe odgovaraju idealno tako da nije bilo nikakvih problema postavljajuci ga. Ali nemoze da sve bude idaealno. Cim sam ga stavijo primetijo sam da mehanizam koji otvara karb nemoze da se otvori 100% jer se oslanja na usisnu granu. Ali nema veze, zategao sam srafove i upalijo da proverim dal radi, i naravno radijo je. Eto sada mi preostaje da ga dignem uvis i da vidimo sta moze. Ako me nebude zadovoljavo traziciu druge varijante napajanja, jos imam weber isto od sierre samo sa 2.8 motora i full ubrizgivac od 1.8cc askone sport varijante.
Strma dzada pici moja lada!!!
- darkmensale
srednji su bili bez, a mili su iz ondasnjih tuning delova
i oni imaju svoje drzace, u bilo kom slucaju treba busiti branik. ma da postoji mnogo bolja vearijanta kako to izvesti i bez busjenja, kad nadjem sliku okaciciu.
- darkmensale
