Tenak
Re: Tenak
Zaboravio sam da napišem, zadnja dva dana sam se vozio po gradu a spoljna temp je bila oko 37c i plus bg asfalt, temperatura motora malo veca nego obično, jos jednom kazem da je valeov antifriz odličan i da radi posao, termo davac mi je 87-92, i jos moj motor u teškom haosu.
Re: Tenak
A zašto su ovi šlicevi tako dugački? Ne treba ti veći nego ugao između dva susedna zuba, jer sve preko toga bi se rešilo prezubljivanjem za jedan. Ovako daješ preveliku slobodu lančaniku, pa u slučaju da se olabavi, mogao bi previše da se zaokrene i da pokriviš ventile. Onako za jedan zub se to neće desiti najverovatnije.
Nadam se da razumeš šta hoću da ti kažem.
Re: Tenak
Mislim da je dobro odradio, imaće nekih 20 stepeni slobode tj po zub na svaku stranu ali mislim da na SOHC motorima nije vredno truda jer krivu samo pomeraš levo-desno, mnogo veći uticaj ima kada se može podešavati preklapanje ventila
Re: Tenak
Na onoj sto je Djape uzeo sirina kanala je 26mm a ja sam moju crtao na 18mm, kad je uradim videću kako se ugradjuje, mozda moze da bude kanal i za debljinu srafa jer stelovanje je za pola zuba-zub.
Re: Tenak
A ja se sad razmišljam da li beše ide uljni kanal kroz ovaj lančanik. Mislim da postoji rupica, a ovim mehanizmom bi se to eliminisalo, što nije dobro.
Zamisli tek koji živci treba da se imaju dok se ušteluje. Koliko samo puta mora poklopac da se skine
Ali svakako podržavam entuzijazam.
Re: Tenak
Ima rupice, to cu izbusiti kad vidim gde treba ili cu napraviti neki kanal, nemam problema sa rasturanjm i vraćanjem, okacim sajile i skidam poklopac.
Re: Tenak
Moderan aleko ti napravi, lepo sve novo. Samo steta, mislim da bi zapazeniji (ne kod zenske nego ovako) bio da si neku kocku sredio.
Re: Tenak
Vazda sam sve radio kontra tako da i sad radim, od vw ne znam sto al mi se svidja vw karmann ghia, od Audia 200 quattro, BMW e46 stare sestice i sedmice, mecke 123 i 124, ostalo me prosto ne zanima a i ovo sto sam naveo je punooo para tako da dosta meni i moj Aleko, okrene se po neko i za njim :-)
Re: Tenak
Radiii, isplatilo se sve ovo, jos da sredim vesanje tj da se spusti i ojačaju opruge posto auto mnogo radi na vesanju pa nema taj osećaj jačine, vozim dva dana fiestu i njoj je kao i svako novo auto vesanje tvrdo kad se navode kocnica oci ispadaju.
Re: Tenak
Isao sam danas do Bosne da probam kocnice i zaključak je da se sve isplati, kad resim jos kako treba peti kocioni bice odlicno, bilo je par situacija i bez ikakvih problema stane, presao sam tacno 500km, Beograd - Bratunac - Beograd i plus ovako vozanja, potrošnja je bila oko 10-11l plina, sto se tice cena goriva e to je druga prica, plin 37din a ima i jeftinije, benzin je od 98 oktana oko 120 din, ko hoce da računa evo fiskalnih, zadnji je nas.
Re: Tenak
Delux aleko, kam stari farovi da vidimo kolika je razlika i posto si ih platio?
