dejca, Lada riva 2107
Re: dejca, Lada riva 2107
Pa bogami nije to zanemarljiva potrosnja. Meni toliko potrosi na 5000 km..
Je l' planiras da radis nesto na motoru ili da ide dok moze?
Ma jok, kud je dosad terala tako nek tera i dalje pa dokle ide. Ostalo je jos kais, spanel, i semeninge da zamenim i od mene je dosta. Majstor mi je otkazao to da mi uradi pa cu morati sam tamo na prolece kad malo otopli. To jos nisam nikad radio valjda cu uspeti.
Ja se bas danas raspitao za semering bregaste Corteco za Samaru je 175 din. To cu iduce god da menjam kada budem i pumpu menjao.
Trosi ti ulje ko Travijeva Samara :-P
Pa mora da trosi kad ima dobro podmazivanje ...
Ja bar priznam i kazem kako jeste, nema lazi nema prevare ...
... Ispade da moja potrosi vise ulja nego Bokijeva benzina na 100 km ...
Prosli put sam na predjenih 800 km dosuo oko 2-3 dl i nivo je se sa sredine popeo do max ...
... Meni je to ok, ko zna koliko je presla i sta je sve preterala. Onaj predhodni vlasnik je svasta tovario u nju ...
... jarice, prasice, ovce, lovacke kerove ...
Samo ti zezaj Bokija, jurices ga za neki mesec da ti da motor
Bez menjaca
Bez menjaca
Za neki mesec, ja cu sa ovim istim motorom, biti negde daleko ...
Samo jos da navatam Skoru da mi pokloni onaj fenjer iz KV kako bi mogao da nocu pratim i citam kartu ...
Stego se ko mlada prvo vece pa nece da pozajmi navigaciju ...
... Stego se ko mlada prvo vece pa nece da pozajmi navigaciju ...
Ponesi kanticu od 5l
Lajka je za izlozbu
Koliko znam,otisla mu je ta navigacija
Lajka je za izlozbu
dejca evo lade za tebe mogla bi za 1100evra motor je 1.5 i 8v sto je jeftin za odrzavanje jos karavan sa 67000 km. http://www.polovniautomobili.com/oglas5626001/lada_111/
Zile, vec sam je video i
sto nemoze biti moja a jos mi je i blizu za otici u komsiluku je. Od kupovine sam odustao, koliko sam ulozio u ovu moju da bi licila na nesto te pare tesko da mogu da izvucem 350 e. Najbolja varijanta mi je bila da sam je pre plina prodao na otpad i na tu sumu dodao ovoh 350 i jos 600 i da kupim ovako nesto. Da je ova lada bila u ponudi pre dve godine to bi se kupilo bez mnogo razmisljanja.
travelman wrote: Onaj predhodni vlasnik je svasta tovario u nju ...... jarice, prasice, ovce, lovacke kerove ...
Prodata bretravelman wrote:Stego se ko mlada prvo vece pa nece da pozajmi navigaciju ......
Dooobro karavanceZile wrote:dejca evo lade za tebe mogla bi za 1100evra motor je 1.5 i 8v sto je jeftin za odrzavanje jos karavan sa 67000 km. http://www.polovniautomobili.com/oglas5626001/lada_111/
Zašto se gepek ovako loše uklapa? Nisu tu baš čista poslaZile wrote:dejca evo lade za tebe mogla bi za 1100evra motor je 1.5 i 8v sto je jeftin za odrzavanje jos karavan sa 67000 km. http://www.polovniautomobili.com/oglas5626001/lada_111/
E Dare to sam i ja video ali možda se trebaju samo vrata naštelovati. Ma dobra je ali zasad ništa, da uhvatim barem jednu dobru srzonu sa sankama ili cvećem kao što to je bilo nekad e onda bi mogli pričati o kupovini.
ili nisu dobro zatvorena vrata gepeka ili je treba ustelovati.jer su sama po sebi 5 vrata teska.
Neki vampiri su se izgleda uselili u moju ladu i nedaju joj mira. Veceras mi crče izgleda i radio, sutra mi ostaje da vidim da nije do struje nešto. A i altenator ili regler počinju da zezaju. Upalim ladu i punjenje radi, krenem da vozim i primetim da punjenje ne radi, dam gas do oko 3.000 obraja i punjenje proradi. Vozim dalje i opet ista radnja.
Po ovome bih rekao da su četkice pri kraju, imalo ih je na kupindu ranije idem da vidim dali ih ima jos.
Našo sam nešto za samaru a slično je kao i za 2107 ladu. Pitao sam prodavca, videcu sta ce odgovoriti.
