Tenak
Re: Tenak
Šraf na donjoj ploči, duboko sakriven. Pristupa mu se sa prednje strane dužim šrafcigerom. Da, služi za smešu na leru. Treba zagrejati motor i pomoću tog šrafa naći položaj u kome motor radi mirno.
Re: Tenak
Goriva u karburatoru ima koliko treba, filter je nov, na taj jedan sraf reaguje rad auta al opet ima gušenje, po ko zna koji put kazem da su sve membrane nove.
dejo
Re: Tenak
Post by dejo »
Kod aleka je očito ovaj karburator i misli na ovaš šaraf (2) za smjesu
ovo što je kod tebe zapušeno označeno je brojem 2
ide na odušak uljnih para
Re: Tenak
Sve što si obeležio ja imam samo jedan i dva.
dejo
Re: Tenak
Post by dejo »
na ovoj temi smo nešto razglabali o tom karburatoru
viewtopic.php?f=11&t=4799&start=0
3 je priključak za cutt-off al dobro to ti nije ni bitno
4 su vakumi dva su izvoda inad leptira jedan ispod
ove tri cjevčice budu na karburatorima za nivu dok s jednom cjevčicom su za samaru tu kačiš vakum za razvodnik
onda je kod tebe samarin karburator
Re: Tenak
Da da, samarin
Re: Tenak
Pročitah na brzinu, jedino mi ostaje da proverim ler diznu jes da sam je iščupao igricu al možda i ona zeza tj nema protok kad polako dam gas neće se gusi
Re: Tenak
Post by travelman »
Obzirom da imas samarin karburator, ovo je moje iskustvo sa ler diznom pa ti mozda nesto i znaci. Ponasanje je isto i sa hladnim i sa zagrejanim motorom.
Kada izvadim vrh ler dizne i startujem motor, on pocinje da blago trokira i brboce na auspuhu. Lepo prima gas ali je rad ne ravnomeran. Sa vracanjem vrha, motor pocinje da prede. Dakle, ono sto sam procitao u jednom postu da motor podjednako radi sa vrhom i bez vrha ler dizne se kod mene nije pokazalo tacnim.
A kad vec spominjemo ler diznu, kako se ispituje njena ispravnost :? ...
Skidao sam i vracao buksnu u svim mogucim kombinacijama i nisam cuo da cakce. Takodje, i kad direktno spojim +, nema reakcije.
Re: Tenak
Skini je napolje pa probaj, vidi sta se tad desava sa tom iglicom. Kod 2107 je ona na vakum.
Re: Tenak
Skines diznu i nasloni je na metal, osetices pod rukom da li radi a i iglica se uvuče
Automobil: lada
Re: Tenak
Post by bortlonger »
nema nikakve veze ler dizna sa time sto ti se auto gusi prilikom dodavanja gasa.. sve ove srafove za stelovanje da poskidas, auto nece raditi u leru, ali gas ce primati. tako da batali se toga... imas zapusenu diznu.. e sad, da li znas gde se nalazi, neznam..skni, rasklopi, slikaj i postavi ovde slike.. bas da vidimo da li i tu diznu skidas i proveravas.. licno mislim da nju nisi skidao..
Re: Tenak
Karburator ima dve dizne u dubini karburatora, jedna ona sa strane u ploči, suprotno od poluga jednu skroz malu i to je to
dejo
Re: Tenak
Post by dejo »
pročačkaj malo karburator
mada su ti i nove sve membrane ne bi bilo ništa čudno da je neka u banani
Re: Tenak
Gde god da duvam vazduh ono izlazi, neka membrana da ne valja curelo bi i gorivo al ko ce ga znati, od ponedeljka trazim ladin karburator al bez vakuma onaj stari mehanički
Re: Tenak
Gume su odlične a kocnice normalno rade i bez petog kocionog, nema proklizavanja.
