ja isto trazim neko resenje u vezi sa hladnjakom, mada kod mene je sa njim sve OK 37 godina nego cisto zbog tezine a elektronski ventilator bi mi isto dobro dosao.
uslikacu ovih dana neke zanimljive stvarcice na tu temu. imao sam na 132d problema sa hladjenjem jer je auto ranije udaren pa je stavljen hladnjak za 3litra manji od originalnog. dobar sistem termostata, termoprekidaca i veoma jakog ventilatora resava sve to
od seat ibize 900 '88 kubika je veoma slican oladinom i strasno lagan.
sta je lagano? ventilator? ma imao sam u tom 132d ventilator od bmw735 90 i neko godiste, ubija kako duva i ne cuje se uopste. stavim ga na zemlju okrenutog na dole i ukljucim na akumulator i on pocne da polece. bio bi super za hoverkraft . eno mi ga sad na placu, ide u ladu 90%. termostat od bojlera vezan preko releja i termoprekidaca od bojlera. sonda od bojlera nalepljena silikonom na glavu motora. pali i gasi bez greske, jos ima i onaj okrugli prekidac od bojlera pa lepo namestim leti da pali na 80'c a zimi na 95'c i to je to. radio je tako godinama.
nego od kojeg auta odgovara hladnjak za ladu sto se tice rasporeda ulaz/izlaz cevi? hocu da stavim neki malo veci i laksi (alu - plastika kombinacija) hladnjak. gledao sam po katalozima i svi hladnjaci od novijih vozila imaju ulaz i izlaz na istoj strani pa bi morao da pravim neka dugacka creva za vodu sa mnogo krivina...
radijator mislim veoma lagan, ventilator je njegov jos laksi.
Djape, a šta bi sa onim silen blokovima iz Italije, jesi li ih nabacio na lajku. Baš me zanima kako se ponašaju, jer razmišljam da od te firme naručim kugle i spone.
nisam nista radio na ladi. stoji vec nedelju dana odkad je puko hladnjak. sto se silena tice, mogu da kazem jel valjaju tek kad napravim bar 10.000.
ma poruci kugle i spone slobodno, ne mogu biti gore od ovih sto se inace ovde prodaju, a i nisu nista skuplje.
