A dali si razmisljao da je podignes pozadi 2-3 cm. Mislim da bi izgledala jos bolje onako sportski, ovako mi nekako mnogo tocak upao u kos, meni se to nesvidja i ako bih nekad imao 111 ili 112 ladu to bih prvo uradio.
Lada no.2 - 112 1.6 16V
Re: Lada no.2 - 112 1.6 16V
Odlicno izgleda i dalje, samo tako i nikako drugse.
Uzmi ti taj auto i vozi da ne propadne od stajanja :-)
- BokeYGTi
- Automobil: Lada 112 1.6 16v
Nisam razmisljao o tome. Ne smeta mi, za potrebe koje sluzi sasvim je dovoljno visoka a mislim da je ovako i fabricki a ja ne volim da petljam. Auto se ne tovari, ne opterecuje se tako da je sve ok, za sad.dejca wrote:Odlicno izgleda i dalje, samo tako i nikako drugse.![]()
Ne mogu. Caletu tamo trebaju kola a ja imam drugi auto.aleko-2141 wrote:Uzmi ti taj auto i vozi da ne propadne od stajanja :-)
Dobro nisam ja misleo da se podigne zbog tovara, za oko je lepse da se vidi cela guma. Da tako je fabricki, ali meni se to nesvidja.
- BokeYGTi
Da rezimiramo, Lajka danas otkucala 136.000 km, znaci 11000 km od kako je kod mene, sto i nije tako puno za 2 godine. znakova umora nema, auspuh i dalje cist kao suza, potrosnja ulja ne postoji. osim redovnog odrzavanja od vanrednih intervencija je bila samo zamena EVAP ventila.
U narednih par dana sledi registracija, a onda ide na redovni godisnji servis zamene ulja i filtera a usput i nove svecice. u medjuvremenu cekam vreme u plusu da je oteram do perionice.
Danas sam je vozio posle duzeg vremena na otvorenom i sve vreme nisam mogao da je skupim po putu. prvo sam mislio da je zbog naleta bocnih vetrova koji su duvali sve vreme na putu do sela ali sam bio malo skeptican. kada sam na prvoj pumpi stao i proverio pritisak u pneumaticima, sve je bilo jasnije. gume doduvane, Lajka ponovo zaplivala drumovima kako dolikuje.
- BokeYGTi
Pa sa ovim blatom do pola vrata tesko da je lepsa
vecinu vremena kada se ne vozi provodi u garazi.
Lajka ko nova
- BokeYGTi
hvala vam drugari. nego, postaje mi cudno, jos ni jednu posudu za rashladnu tecnost nisam zamenio.
- BokeYGTi
Očisti to i vozi
PS: Krive ti se tako metlice, lada ima prilično jaku oprugu. Nikad zimi ne dižem metlice sa šoferke, ni na jednom autu nekako mi opravdanje "zalediće" ne pije vodu. Zaledi cela šoferka i onda pri struganju strugačem samo malo pritisnem uz gumu i odvaja se bez muke.
- BokeYGTi
Vozi se skoro svaki dan, ovo je napadalo u toku popodneva i veceri dok je stojala ispred zgrade. A metlice zalede i te kako i ja ih uvek posle voznje podizem ukoliko pada sneg. Ali ovo kako stoje na slici, cale ih je tako izvrnuo iz ne znam kog razloga. Ja ih samo podignem da stoje uspravno.
Sa druge strane, ja licno strugac veoma retko koristim, samo ako sam bas u zurbi. Upalim auto i dok ga ocistim od snega, soferka vec krene da se odmrzava, spustim brisace, brisnem jednom i krecem.
Ne mislim da ne zalede nego jednostavno i to što zalede mi nikad nije bilo neki bauk tako da kažem. Malo ih caknem grebačom i odvoje se i onda ih protresem ili lupim o šoferku i led spada.
Ja auto palim tek nakon što ga očistim od snega, ostavim recimo jedino led na šoferki ili sneg na haubi ako šoferka nije zaledila, to očistim i sednem i vozim. Svo to duže "grejanje" je kontraproduktivno.
Ljudi izmislili sprej odledjivac :-D
Ono je majka, skinem sneg, poprskam i ostalo brisaci odrade.
