jednostavno, nisam mogao da odolim a da je ne slikam. to je ispred pivnice kod mene u selu.
a sta ima u pivnicuuuu...
jao bre Goxxy, znas da se ne snalazim u photoshop-u...
ma i nije bilo nesto oblacno, suncano je bilo. nego izgleda da sam ja dobro parkirao, na pravom mestu,pa je boja dosla do izrazaja... salim se.
ljudi, zanima me za koje pare moze da se pazare treca vrata? ova moja nenormalno korodiraju, pa razmisljam o eventualnoj zameni istih... pocela su da propadaju i oko zadnje soferke ( ispod one gume oko zadnjeg stakla ) i da bi se to sredilo, moram da skidam tu zadnju soferku,a to je malo vise cimanja... a inace, iako je to kao sredjeno pre 3.5 godine kad je i farbana, pa i prosle godine kad je i prefrabano sve ono u crno na trecim vratima, ponovo je pocela da pokazuje i izbija korozija na tim istim mestima... ja se nadam da ce na prolece kod majstora da se krpe i pragovi jer su se napravile male rupe ( precnika oko 10 mm ), tacnije 2 na desnom i 1 na levom pragu...
hhmmmm... ja sam mislio da je to problem samo kod mene jer do sad nisam naleteo ni na jednu samaru kojoj tako propadaju ta vrata. a i ta vrata od 6000 din verpvatno nemaju staklo, tako da mi isto dodje, moram da skidam staklo, pa moram... ne znam sta cu da radim... videcu kako budem stojao sa parama, planiram jos neke stvari da odradim a najvise bi voleo da je ponovo ofarbam...
BokeYGTi wrote:hhmmmm... ja sam mislio da je to problem samo kod mene jer do sad nisam naleteo ni na jednu samaru kojoj tako propadaju ta vrata...
Nisi video mog Sputnika pre više godina. Identičan problem - trulila vrata oko kedera zadnjeg stakla i dole uz ivicu prema svetlima (što je ipak mnogo češće).
I ne, staklo se ne dobija uz nova vrata. Novo staklo sa grejačima je bilo oko 4000 dinara.
Goxxy, jer si ti onda kupio nova vrata ili? meni je staklo odlicno, svi grejaci rade, tako da bi verovatno vratio isto staklo, u slucaju da se odlucim za varijantu kupovine novih trecih vrata...
i sad su ta vrata, pretpostavljam, ok. nisu pokazala koroziju nigde?
ne znam sta cu da radim. cekam prolece da vidim koliko ce da jos propadnu pa cu onda da razmisljam sta cu da radim, ili reparacija ili shoping. trece nema... ne znam samo gde cu u Zajecar da nadjem vrata da kupim...
vec duze vreme planiram da zamenim volan, pa me zanima jedna stvar. da li na samaru moze da dodje volan sto se ugradjuje na novijim nivama, npr? ovakav...
svidja mi se ovaj volan i mislim da bi lepo izgledalo da se nadje u samari. ako ne moze "sraf na sraf", kolike bi prepravke morale da se urade, i da li moze da se uradi nesto uopste po tom pitanju?
ili pak moram da stavim onaj volan kao sto Goxxy ima u svom Sputniku? ovakav recimo...
koliko sam mogao da shvatim, ovaj volan dolazi "sraf na sraf". ili?
ajde bre ljudi prosvetlite me za ovaj volan. Djape, Goxxy i ostali majstori i poznavaoci lada, gde ste?
Ja koliko znam 2101,02,03, 04, 05, 06, 07 i niva imaju krupne zubce na shipci volana, dok samara ima sitne. Novu nivu nisam nikad razarao tako da neznam kako li je kod nje. Znam da je jedan lik stavijo sportski volan sa reno 19 na samaru a da nije nista pritom menjao. eto toliko od mene...
Ovaj volan koji si pomenuo,sto ide na Nive,ne moze da se stavi na Samaru,mozda ali sa nekim budzenjem,a moj savet ti je da to zaboravis,jer volan je ipak vrlo bitan za sigurnost,da ne bude,daleko bilo,ti motas u krivini a auto ode pravo.A volan koji Goxxy ima u Sputniku imam i ja vec 5-6 godina i znam da ide "sraf na sraf" na Samaru,a uz to je mnogo lepsi od Nivinog,manji i prijatniji za voznju.Ali ako ga bodes trazio obavezno naglasi da je za Samaru,jer takav prave i za Zastavu,a i za druge lade.Samarin ima sa zadnje strane cilindar duzine desetak santimetara,a ovi drugi nemaju.
